Platine JA-80a
08-07-2023, 20:34
Platine JA-80a
Hallo, hat jemand noch eine gebrauchte Platine von der JA-80a / 8000A? Meine scheint nach dem Batteriewechsel (von BAT-80 auf Alkaline) den Geist aufgegeben zu haben. Sie blinkt nur schnell, aber in einem bestimmten Code. Seltsamerweise kann ich die Sirene noch Anlernen, wenn sie Nahe an der Zentrale ist. Zeigt mir aber über Sabotage kein Signallevel in der Komponentenansicht an. Auch auf eine Alarmauslösung reagiert sie nicht. Innensirene geht. In Olink zeigt sie bei Signalmessung Signale von über 100% bis 25% an. Grüße Jörg
08-07-2023, 21:40
RE: Platine JA-80a
Hätte ich.
Schreib halt ne Anfrage mit Preisvorstellungen per PN. Platine war nur zu Testzwecken online und dann nach den Tests abgeschaltet an der Testwand. Dort hängt sie heute noch… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
24-02-2024, 11:49
RE: Platine JA-80a
wollte gestern die Batterie meiner JA-80A wechseln auf die neue Version BH-80A. Bei der Demontage der alten Batterie, bzw beim Abziehen des Steckers der alten Batterie ist ein Pin von der Platine im Stecker steckengeblieben, wahrscheinlich durch Korrosion abgebrochen. Hat jemand hier ggf eine gebrauchte JA-80A oder wenigstens die Platine von der JA-80A? Die Platine gibt's wahrscheinlich nicht separat als Ersatzteil zu kaufen. schönes Wochenende Felix |
24-02-2024, 15:07
RE: Platine JA-80a
Hab ich noch, schreib mir mal was du ausgeben möchtest.
27-02-2024, 08:18
RE: Platine JA-80a
hier gibt es noch Ersatz-Platinen für die JA-80A und auch komplette JA-80A günstig 751-AJA-JA80AMBC Ersatzplatine für SIRENE AJA-JA80A Netto/ST 52,36€uro zzgl. Mwst Versandkosten 6,5€ (zzgl. Mwst.) Bestellwert unter 100€ wären noch 12,5€ Mindermengenzuschlag (zzgl. Mwst.) ELEKTROGROßHANDEL PREM e.U. [...] A-2120 Wolkersdorf [...] --------- EDIT: Emailadresse und USt-Id entfernt, weil diese hier nichts zu suchen haben. Ollik |
Suche Zentralen Platine MB 561-100 | Frank Sauer | 0 | 155 |
18-04-2024 12:39 Letzter Beitrag: Frank Sauer |
Suche Jablotron/Indexa Aussensirene JA-80A | Thunderbolt | 2 | 1.806 |
08-08-2022 14:40 Letzter Beitrag: Thunderbolt |
BH - 80A | caro | 0 | 2.000 |
29-12-2019 17:47 Letzter Beitrag: caro |
OASIS Funk-Außensirene JA-80A ***NEU/OVP*** | raipfi | 0 | 1.835 |
19-10-2018 19:07 Letzter Beitrag: raipfi |
SUCHE telenot COMPLEX 400/ 400h platine | Matze88 | 1 | 2.483 |
06-08-2017 08:55 Letzter Beitrag: megagramm |
Suche MKS F364 "Platine" (Zahlenschloß) | Bunkerschacht | 0 | 1.499 |
22-02-2016 12:35 Letzter Beitrag: Bunkerschacht |
Honeywell MB 100.10 Rechner-Platine | RTK_Bastler | 0 | 2.320 |
10-04-2015 18:04 Letzter Beitrag: RTK_Bastler |
Jablotron Funk-Alarmsirene JA-80A | 1WTC | 0 | 2.278 |
26-01-2014 13:31 Letzter Beitrag: 1WTC |
