MB Secure Spät- Heimkehrer Funktion
21-08-2023, 10:57
Hallo Experten.
Habe da mal eine Frage an die MB-Secure Experten. Folgendes Problem und zwar war bei einer etwas älteren MB Secure die Spätheimkehrer Funktion (bei intern scharf) mit zwei Kriterien nicht möglich. Firmware 07.
Jetzt steht ein Update auf aktuelle 12.43 an. Ist zufällig seitdem diese Funktion möglich?
Jemand Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus.
21-08-2023, 12:08
RE: MB Secure Spät- Heimkehrer Funktion
Die internscharfe Anlage von außen unscharf zu schalten ging eigentlich immer nur, wenn man einen Leser mit Tasten hat. Offiziell schien das nie vorgesehen gewesen zu sein, laut Hotline, weil ich die Thematik auch schon durch hatte. Mit nem tastenlosen Leser geht's gar nicht. Wenn man dann scharf und wieder unscharf schaltet, dann geht sie wieder von externscharf auf internscharf zurück.
Die IK3 AWE kann es angeblich am Leser nicht anzeigen, dass die Anlage internscharf ist, wenn man aber die Taste Unscharf + Transponder betätigt hat, dann hat sie halt nochmal ein unscharf rausgehauen und fragt dann nicht nach dem zweiten Kriterium, weil die Anlage ist ja unscharf.
Irgendwo stand mal was in den Versionhiweisen zu dem Thema, ich hab das jetzt aber auch nicht mehr wiedergefunden
21-08-2023, 18:51
Gibts dafür kein makro ?? Datenträger empfangen verknüpft mit PIN ?
Die einzig frei programmierbare LED am IK 3 mit Tastatur ist die Hintergrundbeleuchtung , am Tag schlecht zu sehen, aber intern scharf ist ja meistens nachts.Die schwarze Ader ist auch meist frei . Die gegen GND geschaltet
mit Rel1 könnte man eine zusätzliche LED im Leser einbauen .
21-08-2023, 20:05
Wenn man wirklich eine Anzeige haben will, dann nimmt man am besten den LuminAXS Leser, das kann man mittels Makro ja den Leuchtring beliebig farbig verändern.
So, der Schlüssel liegt wohl im Update der Ik3 AWE, in der aktuellen Version aus dem Dezember findet sich ein Hinweis, dass das Problem wohl (nach gefühlt 10Jahren) behoben ist.
  MB Secure Pro 1.X IQPC Benutzer augegraut Dr.Trafo 2 181 09-05-2024 14:46
Letzter Beitrag: Dr.Trafo
  Mb Secure digimon07 3 226 07-05-2024 17:43
Letzter Beitrag: telenot2023
  Fremdanbindung MB Secure Jonas-1504 12 1.502 25-04-2024 11:32
Letzter Beitrag: MartinH
  MB-Secure und Mobile App über Vermittlungsserver IchHasseTechnik 2 437 28-02-2024 21:09
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 718 19-01-2024 06:49
  Simons Voss Deaktivierungseinheit an MB Secure / IK3 AWE Kingpin 5 810 04-01-2024 21:07
Letzter Beitrag: Mueke666
  MB Secure und Makrofunktion telenot2023 1 681 21-11-2023 15:09
Letzter Beitrag: Herki
Shy Meldergruppenverzögerung MB-Secure ALEXPERT 2 877 12-10-2023 14:40
Letzter Beitrag: ALEXPERT
  MB Secure Schnittstelle - Eventmapping Postmann 2 977 04-08-2023 14:04
Letzter Beitrag: Postmann
  MB Secure Web Browser wibbelwirt 6 1.447 07-07-2023 17:55
Letzter Beitrag: wibbelwirt
