Videokamera für Baustellenüberwachung
29-08-2023, 15:27
Hallo ,
ein Kunde möchte seine Baustelle überwachen. Eine Kamera mit Solar und Akku ist also gefragt. Übertragung mit SIM auf Handy. Könnt Ihr mir da was empfehlen? Nachtsichtig 30 Meter reicht. Die Kamera soll im Freien installiert werden. Hat da jemand Erfahrungen? Sollte schon was vernünftiges sein…. Danke |
29-08-2023, 16:08
RE: Videokamera für Baustellenüberwachung
kann man fertig bei einigen Anbietern kaufen/mieten. https://www.bauwatch.com/de-de/loesungen...erwachung/ Wenn das nur ein Kunde ist würde ich das Rad nicht neu erfinden. Viel Erfolg Andreas |
29-08-2023, 17:10
Anfahrt , Aufbau, Abbau und Abfahrt kosten bereits um die 1.500,- €. Dazu kommen bei der kleinsten Anlage um die 800,- € Netto Miete pro Monat.
Das ist für den Häuslebauer i.d.R. "to much". Das kann man schon einfacher und deutlich günstiger lösen. Schau Dir diese mal an. Die Paneele ist so berechnet, dass die den Akku bei 6 Sonnenstunden / Tag ausreichend versorgt. Sollte das mal nicht der Fall sein, lässt sich der Akku der Cam wechseln und manuell aufladen, womit das System bei absoluter Dunkelheit 5 Tage funktionieren wird. 4G Datenkarte von Congstar ein, Cam vernünftig konfigurieren und Live Bilder erhalten, sobald sich jemand außerhalb der Arbeitszeiten auf der Baustelle bewegt und wenn der Bau beendet wurde, lässt die sich prima weiterverkaufen. Diese gefällt mir noch besser. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
29-08-2023, 17:37
An der Bauüberwachung ist die größte Herausforderung der Aufbau der Aufhängung und die Sicherheit, dass das länger wie 2 Tage am Standort bleibt, ohne dass es Füsse bekommt.diese Kosten sind wesentlich höher als die depperte Kameratechnik, die es für ein paar Euro im Vergleich dazu gibt.
Ein Solarmodul an eine Ladeeinrichtung zu bringen, ist für 200 € kein Problem. Batterie dazu, 100€ Ein mobiler Router und eine Kamera sind für 400€ machbar.ein ibc comtainer, ein kubik beton und eine 5m Traverse kosten dann auch noch mal 1000 Euro. ist aber noch nicht eingerichtet… Dann schaltet man das wohin? Aufs Handy Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-08-2023, 19:02
Ein freundliches Gespräch mit dem neuen Nachbarn wäre vielleicht auch eine Lösung. Der hat Strom, DSL und evtl. einen geeigneten Befestigungspunkt am Gebäude.
29-08-2023, 19:27
In einem klassischen Neubaugebiet manchmal schwierig, aber immer eine Option.
30-08-2023, 11:17
Die Vorraussetzungen haben sich jetzt geändert.
Es ist ein örtliches Cheeseburger Bauunternehmer der immer wieder mal verschiedene Baustellen überwachen möchte. Es sollen wohl 4 bis 6 Kameras sein die individuell zum Einsatz kommen. Übertragung soll über Notstromversorgten WLAN Router mit SIM auf ein Handy erfolgen. Die Kamera muss also Nur WLAN fähig sein mit Speicherkarte und eben Solar/ Akku . Da gibts ja einiges im Angebot so ca. 100 bis 300 € pro Kamera. Wichtig ist dass ich mit einer App Zugriff auf alle Kameras bekomme. Vorschlag ? Danke |
30-08-2023, 11:27
reale Preise wurden ja oben schon genannt. Da verstehe ich die jetzige Preisspanne nicht. Das mit dem Mobilsprecher als Ziel würde ich auch noch mal überdenken . Das sollte schon 24/7 irgendwo aufgeschaltet sein? Viel Erfolg Andreas |
30-08-2023, 12:07
... und wenn die Kamera mit der inliegenden Karte entwendet wird, wird der unaufmerksame Handy-Träger (während dem Kirchgang, bei Sauna- oder Schwimmbadbesuch, Funkloch, ...) auch gleich der Möglichkeit beraubt, noch mal nachzuschauen, was denn los war
Diese Tatsache sollte man zumindest bei der so angedachten Realisierung des Projektes im Hinterkopf haben Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
30-08-2023, 12:46
wenn das so realisiert werden will, darf man sich auf regelmässigen Verlust einstellen. Jeder Strauchdieb sieht mittlerweile, ob das professsionell gehandelt wird oder gebastelt ist.
24/7 auf ein Handy ist reines Lotteriespiel. Irgendwann muss jeder schlafen... da will ein Schlaumeier wieder Geld sparen, weil er irgendwas im Netz gelesen hat und rechnet jetzt die billigen Einzelpreise als funktionierendes Gesamtkonzept zusammen. Das Rad wird nicht neu erfunden. Ich hab mir letztens so einen Turm zusammengebaut. so was hat dann auch abschreckende Wirkung, da es eben auch professionell aussieht. Kosten: Mobilturm für 4 Kams... (rentiert sich nicht zum Selbstbau) 1800,-- 4 Kams inkl . 1 PTZ Alarmdome, überaltert 2000,-- 1 Wandschrank Wetterfest 350,-- 1 Mobilrouter 250,-- 1 Notstromeinrichtung, alte Sintony 420 im Gehäuse Arbeitszeit für Zusammenbau, Tests, Aufschaltung 2 Tage a650,-- 1300,-- NVR Hikvision Acusense mit 2 Festplatten 400,-- Notstromakkus für 8 h gebraucht, aber getestet 200,-- Solarmodul mit Laderegler als Havarie 150,-- Du siehst was sowas aus gebrauchten Teilen kosten wird. Transport erfolgt mit eigenem Trailer und bauseits gestelltem Radlader. Aufstellung pauschal 350,-- Aufschaltung auf Notrufzentrale 24/7 Sonderkondition, ich verrechne selbst monatlich 150,00 Die Anlage ist jetzt seit 3 Monaten in Betrieb und funktioniert. Täteransprache erfolgt via 200 W Soundmodul, welches ebenfalls übrig war. Auf die Quäklautsprecher in den Kams habe ich lachend verzichtet. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-08-2023, 13:07
Was noch nicht besprochen wurde. Will der Bauträger Baufortschritte dokumentieren oder geht es um Arbeitszeitüberwachung oder um Diebstahl?
30-08-2023, 13:38
Es geht nicht um die Dokumentation des Baufortschrittes.
Lediglich mal auf die Kamera schauen wenn mal was entwendet wurde oder illegale Müllablagerung und solche Dinge. Dass die Kamera theoretisch geklaut werden kann ist klar, und wurde auch so schon angesprochen. |
30-08-2023, 15:32
das soll dann eine Kamera leisten? Lach...
dann noch so ein Wlan Klöpper? Mach dir mal ein paar Gedanken um DORI-Werte, Nachtsicht auf Entfernung und Wettereinflüsse. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-08-2023, 15:36
Zitat:Mach dir mal ein paar Gedanken um DORI-Werte, Nachtsicht auf Entfernung und Wettereinflüsse. Damit man nicht unnötig suchen muss: Klick hier! Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
31-08-2023, 17:33
Wie schnell ist nichts gemacht! |
31-08-2023, 20:56
(31-08-2023 17:33)xdanielx schrieb: https://its-sicherheit.de/2/cat-178/artI...sicht.html Ist ein Preis dafür bekannt? Sieht stark aus nach - DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV - PFA122 - PFA6400S Nur so aus Interesse, was diese Firma als Aufpreis verlangt für das Zusammenkleben von China Teilen. Mikrotik LTE-Router sind auch nicht besonders teuer. |
01-09-2023, 00:34
Das ist definitiv die Cam, evtl schon die IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV (S4 = deutlich bessere KI und Nachtdarstellung - ich habe gerade gestern 7 Stück davon in schwarz rein bekommen). Falls letztere mit 2 x Mount Box, LTE Router (ohne SIM Karte) würde ich das System zusammengebaut und konfiguriert zur Miete für 95,- € Brutto pro Monat (incl. 15 GB Datenverbindung mit ipv4) und Kautionszahlung von 500,- € anbieten. NSL, PC-Software und Handyaufschaltung je nach Wunsch.
Videokamera für Livestream (Empfehlung) | Joerg80 | 3 | 895 |
03-09-2023 19:21 Letzter Beitrag: Joerg80 |
Welche Videokamera zur Stellplatzüberwachung ? | Mittagspause | 7 | 5.468 |
21-07-2016 14:44 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Gute Videokamera erkennen | versacam89 | 10 | 9.859 |
12-02-2015 22:20 Letzter Beitrag: timbaum |
Videokamera Rätsel | jürschen | 16 | 13.479 |
18-07-2014 20:33 Letzter Beitrag: jürschen |
