Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
22-09-2023, 15:55
RE: Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Es kommen ja noch mehr Sachen zusammen, welche sicherheitstechnisch bedenklich sind. Wie werden die Meldungen bei Stromausfall zur EMZ übertragen? KNX funktioniert bei Stromausfall in der Regel nicht mehr....
Wie gesagt, ich kenne deine örtlichen Gegebenheiten nicht. Sind da nur die 4-Adrigen KNX BUS Leitungen verlegt? Diese sind doch sicher in Rohr verlegt, evtl. ergibt sich da eine Möglichkeit diese gegen mehradrige auszutauschen. Wenn die Strecken nicht zu lang sind, würde ein IY(St)Y 6x2x0,6 genügen um dem Aktor am KNX BUS und ein Telenot 2 Meldegruppen Modul anzuschließen. Vorausgesetzt natürlich, in der Lampendose ist genügend Platz.
Der Telenot Melder BUS ist nicht so empfindlich, läuft jedoch entsprechend zuverlässig.
Dies sind natürlich nur Ideen um deine Anlage in einen brauchbaren Zustand zu versetzen, was davon umsetzbar ist musst du dir selbst überlegen.
23-09-2023, 09:15
Wenn keine Leerrohre und Du auch nicht von den Rolläden 'nach oben in den Speicher' bohren kannst, wird Dir nur eine Funklösung bleiben.
  Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen? Techniker-thomas 21 653 Gestern 14:25
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 485 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.946 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 759 05-10-2023 20:16
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.083 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Wassermelder auf ÜE oder EMA? sysalarm 15 3.053 26-04-2023 08:03
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.544 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.437 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.777 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.262 18-02-2023 11:28
