Terxon Sabo Sirene
13-10-2023, 13:44
Terxon Sabo Sirene
Hallo Leute
Hab seit sicher 8 Jahren das Ding. Nie Probleme
Heute plötzlich leises Surren am Innenteil
Sabo Sirene
Musste mehrfach den deaktivierungscode eingeben
Es gab keine Bauarbeiten oder war niemand an Verkabelung
Ich hab eine Innenseiten und die SG 1800
1. kommt die Meldung von welcher?
2. was kann das sein? Wie vorgehen wenn’s wieder passiert ?
Verkabelung Is schon lange her :-)
Tom
13-10-2023, 19:00
RE: Terxon Sabo Sirene
Mal geprüft wie alt der Akku in der SG1800 ist?
Schöne Grüße,
Frank
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus
Privatanwender / Endkunde
14-10-2023, 08:36
Sabo Sirene kommt, wenn der Eingang TR der Zentrale offen ist und keine Verbindung zu 0V hat.
Ob beide Sirenen oder nur eine der beiden am TR hängen musst du prüfen.
Üblicherweise werden der Wandabrisskontakt der Sirene und der Gehäusekontakt in Reihe an TR angeschlossen.
Möglicherweise ist einer der Kontakte korrodiert und schließt nicht mehr richtig.
Mfg
Sektionchef
Instar IN-5907HD
16-10-2023, 15:46
Seit Freitag kam es nicht mehr
Verkabelung hat sich ja nix verändert
Keine Handwerker im Haus oder sonst was
Akku?
Der ist doch nicht mit der Sabo und Zusammenhang oder?
Werden irgendwelche gehäuseteile in der Sirene evtl porös oder schlecht?
Gibts da Erfahrungen
Sonst warte ich mal ob es wieder kommt
Evtl war’s ja eine Emv Störung mit den kartenleser war’s damals auch so was
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 3.355 09-02-2020 19:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 2.939 02-10-2019 19:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 4.889 25-03-2019 20:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils Dennyoo 14 8.141 20-06-2018 18:07
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig TimSpahr 10 16.087 18-07-2017 12:53
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 19.503 06-12-2016 11:16
Letzter Beitrag: motu-motu
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 7.200 28-03-2016 15:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 5.367 04-03-2016 20:43
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 3.948 05-02-2016 14:54
  Terxon MX mit interner und externer Sirene Westerwald 5 4.547 14-09-2015 19:21
