Ausgänge mit INT-TSH2 schalten
20-10-2023, 06:08
ich habe da mal wieder ein ProblemSmile
Ich möchte gerne über das TSH mein Garagentor öffnen. Irgendwie bekomme ich es nicht hin einen Ausgang zu schalten. Ich habe es über einen "Button" und ein "Makro" versucht, leider ohne Erfolg.
Ich habe mal meine Parametrierung angehangen.
Ich weiß nicht so genau, welchen Ausgangstyp ich mit welcher Parametrierung einstellen muss.
Vielleicht kann mir da einer einen Denkanstoß geben.
Dirk
20-10-2023, 07:34
RE: Ausgänge mit INT-TSH2 schalten
Ausgangstyp 4 ist falsch. Ich würde da den Typ: 24 nehmen (Monostabiler Kontakt) mit Betriebszeit von 2 Sekunden. Die Torantriebe werden doch meistens mit einem Impuls gesteuert. Der Rest müsste passen.
Einfach mal probieren....
Viele Grüße!
20-10-2023, 10:04
Hallo @AMtronic ,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Leider brachte dein Hinweis keine Lösung. Ich habe den Ausgang jetzt als Ausgangstyp 24 (Monostabiler Kontakt) parametriert. Zusätzlich habe ich den Ausgang in eine Ausgangsgruppe gelegt (Bedienungsanleitung).
Hast du noch eine Idee? Muss evtl. das TSH2 für Befehle "frei" geschaltet werden?
Nur zur Info, nutze ich z.B. einen Timer, funktioniert der Ausgang und der Zustand wird im TSH richtig angezeigt.
Auch von meinem KSG2R lassen sich keine Ausgänge schalten.
Dirk
20-10-2023, 12:09
ich würde mal noch den Bereich markieren.
VG
20-10-2023, 12:25
Hallo @AMtronic ,
(20-10-2023 12:09)AMtronic schrieb:  Hallo,
VG
Du hast recht. In dem Moment wo ich einen beliebigen Bereich markiere, funktionierts.
Was das jetzt mit den Ausgängen zu tun hat erschließt sich mir nicht, aber es funktioniert.
Danke.
Dirk
  INT-TSH2/KSG2R Displaybeleuchtung ausschalten dirkm 1 582 10-11-2023 13:11
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.099 30-08-2023 13:29
  INT-TSH2 Bedienteil einbinden sebicm 1 1.057 11-08-2022 09:14
Letzter Beitrag: sebicm
  Problem mit INT-GSM dallidsl 2 1.676 21-07-2022 21:40
Letzter Beitrag: dallidsl
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 867 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.148 28-08-2021 13:21
  Anlage mit INT-R und Wiegant-Reader scharfschalten alarmi 4 3.477 29-01-2021 15:43
Letzter Beitrag: moritzj
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.445 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.671 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  mit INT-SCR zweiten Bereich schalten selbermacher12 3 2.666 02-04-2020 14:54
