Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger)
18-11-2023, 09:29
verzeiht mir bitte, wenn ich nicht ganz so tief in diesem Thema drin bin. Ich bin gerade beim Hausbau (Fertighaus) und suche nach einer für mich guten Lösung was die Sprechanlage / Türöffner anbelangt. Das Haus wird erst in ca. einem Jahr aufgebaut. Hier mal ein paar Features, was ich gerne haben möchte: - Kamera an Haustür. Qualität der Anzeige sollte gut sein. - Tables / Display in jeder Etage (Keller, EG, OG) - Türöffnung mittels dem Display möglich - Handyapp vorhanden mit Push Benachrichtigung - Türöffnung von unterwegs nicht notwendig - Unterputz Installation wäre bevorzugt. - PoE Switch ist im Technikraum geplant. - Die Display sind bevorzugt ans WLAN angeschlossen und nicht direkt über eine PoE Landose (da preisgünstiger, da ich sonst pro Dose ca. 350 EUR beim Hausherstelle zahle) - Budget bis zu 1000 EUR. Zunächst geht es vorrangig darum, was ich nun für die Installation an Kabel etc. legen lassen muss und im Vorfeld beachten muss. Daher folgende Fragen: 1) Was muss ich an Kabel an die Tür legen lassen? -> Ich lese immer mal wieder von 2 Draft oder IP. Was ist denn hier der Unterschied? 2) Welche Kabel laufen in den Technikraum? Wie sieht das Setup generell aus? 3) Welches System ist denn etabliert. -> Das System von Metzler gefällt mir ganz gut (Metzler VDM10). Ist das zu empfehlen? 4) Was sollte ich heute bereits beachten für die Planung des Hauses? Danke für jede Hilfe |
18-11-2023, 11:20
RE: Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger)
Vielleicht solltest du dir einfach einen örtlichen Fachunternehmer suchen, der das Projekt mit dir ausführt. Metzler VDM10 ist afaik nur gelabeltes Hikvision oder Dahua mit eigenem Gehäuse; weiß nur ehrlich gesagt gerade net genau was davon.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
18-11-2023, 11:29
Prinzipiell natürlich auch möglich...
Aber generell würden mich hier einfach mal Erfahrungen, Tipps usw. interessieren. |
18-11-2023, 12:05
Dann verabschiede dich von dem WLAN Gedanken. Das wird nicht zuverlässig funktionieren. Du solltest auf IP Technik setzen und die entsprechenden Netzwerkkabel verlegen lassen. Eine Anschlussdose ist an den Monitoren nicht erforderlich. Es genügt das LAN Kabel in einer Schalterdose hinter dem Monitor. Somit hast du auch gleich die erforderliche Spannungsversorgung für den Monitor und benötigst nicht noch ein zusätzliches Netzteil. Auch sind bei der IP Variante die Latenzzeiten wesentlich kürzer. Nutzt dir ja nicht, wenn du den Postboten weg fahren siehst, wenn das Klingelsignal endlich ankommt.....
18-11-2023, 13:13
ok, danke.
Wie läuft das dann mit den Türöffner? Hier muss doch dann ein anderes Kabel noch in den Technikraum zu dem Türöffner gehen? Und bei vielen gibt es "2 Draht oder 4 Draht" ? Was genau ist das dann? ---------- Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
18-11-2023, 13:29
Je nach Anlage, geht eine Leitung von der Türstation zum Türöffner. Spannungsversorgung für den Türöffner beachten.
Damit das kein Desaster wird, hol dir jemand und lasse dich beraten. 2 oder 4 Draht Anlagen sind in den meisten Fällen dazu gedacht, eine bestehende Klingelanlage mit Video aufzurüsten. Im Neubau würde ich auf IP setzen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-11-2023, 13:31
ok, danke.
So habe ich es auch geplant, dass ich ein LAN Kabel neben der Tür legen lassen. Das System "Metzler VDM10" finde ich ganz schick und erfüllt meines Erachtes meine Wünsche. Hat hiermit jemand Erfahrung? --------- Noch ein unnötiges Vollzitat entsorgt Ollik |
18-11-2023, 13:40
Dann schau dir dieses Video an, es wird deine Fragen beantworten:
https://www.youtube.com/watch?v=jOM8TBgvVq4 Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-11-2023, 13:42
Im Neubau legt man heute Doppelkabel LAN. Dann nimmt man an diesen angedachten Standpunkten Doppeldosen.
Wenn der Bauträger da nicht kooperativ mitspielt, dann mach das in Eigenregie. Alles andere wirst du langfristig bitter bereuen. Wlan ist und bleibt eine Wundertüte. Das Metzler soll ein Hikderivat sein. Ich habe Hik in 2 Draht und Ip verbaut. Solange alles im Standart läuft, klappt alles. Sonderspezialitäten vergisst mein System oft und gerne. Gerade heute wieder, untere Einfahrt abgeschmiert. Ich weiss noch nicht woran es gerade wieder liegen will. Ist mir gerade zu kalt. Mein Nachbar hat von mir 2 draht mit 3 drahtgebundenen Innenstationen. Er grüßt mich noch und er ist sehr zufrieden. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
