Kabel für GSM und TSG
19-11-2023, 19:11
ich bin etwas unsicher beim Kabeldurchmesser und Querschnitt für das INT-GSM-LTE und das INT-TSG2. Die Sirenen innen und aussen werden mit 4x2x0,8 (0,8mm Durchmesser angefahren).
Nun lese ich in der Anleitung für das INT-GSM-LTE, dass:
Verbinden Sie die Klemmen +12V, COM, DTM und CKM des Moduls mit den Klemmen
der Alarmzentrale (Abb. 4). Zur Verbindung der Klemmen +12V und COM verwenden Sie
flexible Kabel mit dem Querschnitt 0,5-0,75 mm2 oder starre Leiter mit dem Querschnitt
1-2,5 mm2. Wenn Sie zur Verbindung der Klemmen DTM und CKM ein verdrilltes Kabel
verwenden, beachten Sie, dass die Signale CKM (Uhr) und DTM (Daten) nicht in einem
Paar verdrillter Leitern geführt werden dürfen. Die Leitungen müssen in einem Kabel
geführt werden.
Starre Leiter mit 1 mm²? Das wäre ja ein Durchmesser von 1,13 mm und mehr laut der Anleitung.
Beim INT-TSG2 steht in der Anleitung:
Schließen Sie die Stromversorgungsleitungen an die Klemmen KPD und COM an.
Das Bedienteil kann direkt von der Alarmzentrale, dem Erweiterungsmodul mit Netzteil
oder einem zusätzlichen Netzgerät gespeist werden. Die Tabelle zeigt die Anforderungen
zu den Stromversorgungsleitungen (KPD und COM) bei der Verwendung der Leitungen
mit dem Durchschnitt 0,5 mm.
Was heisst den Durchschnitt? Durchmesser? Querschnitt?
Im Forum lese ich immer wieder, dass überall 0,6 mm Durchmesser ok ist. Ausser die Sirenen mit 0,8 anfahren und bei entsprechender Leitungslänge aufdoppeln.
Daher meine Frage: Mit welchem Kabel soll ich das INT-GSM und das INT-TSG anschließen? Ich habe 0,6 und 0,8mm Durchmesser hier.
Danke für Eure Hilfe.
Christian
20-11-2023, 14:33
RE: Kabel für GSM und TSG
Du verwechselst mal eben Durchmesser mit Querschnitt. Dodgy
Die Kabel haben einen Querschnitt von 0,8mm² und keine 0,8mm Durchmesser.
Eine 1mm² Ader hat einen Durchmesser von 0,56mm.
Bei 0,8² sind es 0,5mm. Wink
ToWo
20-11-2023, 15:01
klick hier Lightbulb
20-11-2023, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20-11-2023 15:20 von Ollik.)
Nöö, Einspruch, Euer Ehren (in diesem Falle ToWo)!
Bei Fernmeldeleitung wie I-Y(St)Y nx2x0,6 bzw. 0,8 oder I-YY in 0,6 bzw. 0,8 wird tatsächlich der Durchmesser in mm angegeben und NICHT der Querschnitt in qmm!
Olli
Nachtrag:
Der Aderdurchmesser ohne Isolierung, bei Schaltdraht wird ztw. auch beides angegeben, z.B. YV 2x0,8/1,1
20-11-2023, 16:39
Echt jetzt?! AngelBlush
Weil, bei "Strom"kabeln wird der Querschnitt angegeben.
Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu..... Cool
ToWo
20-11-2023, 17:05
Yepp, ich habe seinerzeit auch bisschen gebraucht, bis ich das dauerhaft 'gefressen' hatte. Aber einfach kann ja auch jeder... Wink
Olli
20-11-2023, 17:30
Deshalb frage ich ja...
Also, was soll ich tun beim INT-GSM LTE?
10 Meter Leitungslänge.
Y St Y 4x2x0,8 (mm Durchmesser) oder 0,6? oder noch mehr oder doppelt?
Die Sirenen SP 4004 (260mA ohne Akkuladen) und SPW 220 (300mA) haben weniger maximale Stromaufnahme als das INT GSM LTE mit 450mA.
Zum GSM führe ich ein 8 adriges Kabel. In der Zentrale wird das GSM an das ETHM1-plus mit A und B angeschlossen. Und in der Zentrale an 12V und COM.
Das GSM kommt in ein eigenes Gehäuse an eine Stelle mit gutem Mobilfunk Empfang. Also muss ich noch eine Ader für TMP Sabotage benutzen.
Theoretisch könnte ich ein 0,6mm Durchmesser Kabel nehmen und 12V und COM doppelt parallel anschließen.
Korrekt oder muss ich ein 0,8er nehmen?
Liebe Grüße
Christian
20-11-2023, 17:45
Bei 10m Leitungslänge ist 0,6 ausreichend. Brauchst du noch nicht einmal doppelte Adern dafür.
20-11-2023, 17:45
So die Berechnung des nötigen Querschnitts:
Leistung W 5,4
Spannung V 12
Strom mA 450
Länge m 10
Spannungsabfall % 1,8
Leitfähigkeit 58
benötigter Querschnitt mm² 0,72
Durchmesser mm 0,96
(20-11-2023 17:45)peteralarm schrieb:  Bei 10m Leitungslänge ist 0,6 ausreichend. Brauchst du noch nicht einmal doppelte Adern dafür.
Bist Du sicher? Siehe meine Berechnung? Habe Angst, dass mir das Kabel zu glühen anfängt bei 450mA max.
20-11-2023, 17:49
Aus der Praxis heraus kann ich dir sagen, Telenot Touch BT ca 400mA Stromaufnahme, Leitungslänge im Schnitt 20m funktioniert ohne wenn und aber mit IY(St)Y x x2x0,6
Nicht einmal bei 5A würde das Kabel glühen.... Cool
20-11-2023, 17:51
Ok. Dann bin ich beruhigt und Danke allen für die Unterstützung!
Liebe Grüße
Christian
  Ersatz defektes INT-TSG rbkd 14 4.646 05-12-2023 12:45
Letzter Beitrag: wilt
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 772 04-12-2023 20:19
Letzter Beitrag: safety77
  Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten Fluxo 3 597 29-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 860 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Code-Eingabe über Display INT-TSG funktioniert nicht Sonic 12 6.573 15-09-2019 10:44
Letzter Beitrag: Hogend
  GSM LT2 oder GSM-X? Alfi84 12 9.923 28-06-2019 08:09
Letzter Beitrag: Hulk
  INT-TSG Hintergrundbild turpit 0 1.599 03-11-2018 20:42
Letzter Beitrag: turpit
  INT-TSG: No valid File! No Valid Flash + Alarm Fluxo 9 5.050 25-07-2018 20:14
Letzter Beitrag: Animal
  Satel INT-TSG Makrobefehl Axel779 3 3.182 15-04-2017 13:41
  INT-TSG ignoriert Zwangspriorität Igel 4 4.521 26-11-2015 21:54
Letzter Beitrag: Igel
