Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul
06-02-2024, 13:54
ich habe leider in der Suche so gar nichts gefunden, was mich etwas wundert. Ich habe die Secvest FUAA5000 im Einsatz und würde diese nun gerne in mein WLan einbinden. Das ABUS WiFi Modul FUMO50040 scheint nicht mehr lieferbar zu sein. Ein Shop hat mir dann ein alternatives Modul (VO NET VAP11N) verkauft jedoch hat das nicht geklappt, da es wohl defekt war. Bevor ich mir nun das Modul nochmals hole: Hat jemand seine Anlage mittels eines alternativen Moduls ins WLAN eingebunden? Wenn ja, welche könnt ihr mir empfehlen? Ich danke euch Liebe Grüße aus Saarbrücken Tobi |
06-02-2024, 18:56
RE: Alternative zu FUMO50040 WLan Modul WiFi Modul
Wenn dein Internet bei Stromausfall auch ausfällt nimm einen Fritz Repeater mit LAN-Anschluss als LAN to WiFi Bridge.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
06-02-2024, 19:58
Das ist leider nicht möglich, da keine Steckdose in der Nähe ist. Die Anlage ist fest angeschlossen.
Ich muss auf ein Wifi modul gehen. Dass dieses bei Stromausfall ausfällt ist mir bewusst, nehme ich in Kauf. Hatte seit Jahren keinen Ausfall mehr |
06-02-2024, 20:06
(06-02-2024 18:56)AaronK schrieb: Wenn dein Internet bei Stromausfall auch ausfällt nimm einen Fritz Repeater mit LAN-Anschluss als LAN to WiFi Bridge. ...und wie funktioniert der ohne Strom? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-02-2024, 21:25
Zitat:...und wie funktioniert der ohne Strom?Gar nicht? Deshalb: Zitat:Wenn dein Internet bei Stromausfall auch ausfälltBspw. bei Kabelinternet kannst du oftmals das Verhalten bei Stromausfall sowieso gar nicht beeinflussen (Verstärker im Eigentum des Anbieters, der im Gemeinschaftseigentum hängt), da wäre dann auch ein Ausfall der WiFi-Bridge kein Problem, alternative Übertragungswege muss es dann natürlich so oder so geben. Und selbst wenn du DSL hast oder dein Kabelinternet bei Stromausfall nur im Haus nicht weg ist: Spätestens bei nem straßenweiten Stromausfall ist dein Outdoor-DSLAM ohne Strom und meist nicht gepuffert. Auch darauf, dass die Kabelgegenstelle gepuffert ist würde ich mich nicht verlassen. Nur wenn dein LAN bereits über mehrere redudante Wege angebunden ist oder der Weg, über den es angebunden ist bei Stromausfall bei dir noch relativ sicher funktioniert (bspw. Starlink mit USV betrieben, LTE mit Funkmast im nächsten Ort) wäre eine vom 230V-Netz abhängige Wifi-Bridge wirklich nachteilig. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
08-02-2024, 20:14
Ich verwende auch dieses o.a. Manche laufen seit Jahren, manche sind schon nach 1-2 Jahren defekt. Ansonsten verwende ich Devolo Powerline. |
Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500 | aalarm | 5 | 5.506 |
09-09-2021 20:44 Letzter Beitrag: cherry |
SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler | Mipotom | 9 | 9.053 |
16-03-2020 07:08 Letzter Beitrag: Bros |
