  • 32 Bewertungen - 3.09 im Durchschnitt
JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar?
07-09-2013, 20:50
Hallo!
Wir haben eine drahtgebundene Oasis 80 mit zwei Bedienteilen errichten lassen - eines ist bei der Eingangstür und eines im Schlafbereich.
Beim Scharfstellen im Modus ABC piepsen nun beide wegen der Ausgangsverzögerung 60 sec lang. Bei der Haustür ist das sinnvoll, im Schlafbereich nervt das (z.B. wenn die Kinder schon schlafen). Unser Errichter behauptet, es könnten nur beide Bedienteile gleich eingestellt werden - also beide piepsen oder beide piepsen nicht.
Kann hier jemand diese Behauptung bestätigen, oder gibt es einen Weg, das eine Bedienteil stumm zum schalten?
Danke,
Kirsche
07-09-2013, 22:13
RE: JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar?
ja das behauptet er nicht nur, sondern das ist auch so. Die Töne können am Bedienteil selber nicht abgeschaltet werden. Also alles piepst oder nichts. Möglich wäre es sicher noch den Summer in Schlafzimmer ganz auszubauen, oder duch abkleben leiser zu machen.
  COMM Error beim Anschluss von zwei kabelgebundenen Bedienteilen mroggi 5 4.370 16-01-2017 18:10
Letzter Beitrag: smith007
  Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E AxelV 5 4.140 13-06-2016 06:44
Letzter Beitrag: AxelV
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 5.981 05-04-2016 19:04
  Stromversorgung JA-81E franix 2 2.635 06-02-2016 09:43
Letzter Beitrag: franix
  Bedienteil JA-81E mani 6 4.943 26-02-2015 11:39
Letzter Beitrag: mani
  Bedienteil JA-81E mit merkwürdigem Eigenleben AlarmTux 4 4.182 01-02-2015 15:23
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Jablotron JA-81E - mehrere Bedienteile rpm8200 0 1.987 07-07-2014 18:28
Letzter Beitrag: rpm8200
  JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt JoergAlarm 4 4.633 11-02-2014 21:54
Letzter Beitrag: JoergAlarm
  12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB svench 19 18.689 27-03-2013 18:36
Letzter Beitrag: gridlock2k
  Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ? collector 3 4.012 12-08-2012 21:21
