Abus Öffnungsmelder an doppelflügigen Terrassentüre
07-06-2013, 17:39
Ich bin Laie und beschäftige mich gerade mit der abus secvest 2way. Ist die Installation dieser Anlage ohne großes elektrisches Verständnis möglich? Weiterhin kann ich mir zur zeit nicht vorstellen, wie ich die Öffnungsmelder an einer doppelflügigen Terrassentüre installieren kann. Kann mir das jemand erklären? Wäre dankbar, damit ich eine Vorstellung habe. |
14-06-2013, 14:28
RE: Abus Öffnungsmelder an doppelflügigen Terrassentüre
Da Du Dir die Funkanlage ausgesucht hast, denke ich mal, dass eklektisches Know How nicht zwingend erforderlich ist
Ohne die Anlage zu kenne, würde ich bei einer doppelflügeligen Tür auf 2 Kontakte tippen - soll heißen, Du installierst an jeden Flügel einen Kontakt. Wenn die Tür allerdings einen Falz hat und die beiden Flügel nicht unabhängig voneinander geöffnet werden können, reiche es auch aus, wenn der Kontakt an den Flügel kommt, den Du sowieso aufmachen musst um das Fenster zu öffnen. |
14-06-2013, 17:37
(14-06-2013 14:28)aolbernd schrieb: Da Du Dir die Funkanlage ausgesucht hast, denke ich mal, dass eklektisches Know How nicht zwingend erforderlich istDer Stromanschluß der Secvest Zentrale darf aber zwingend nur von einer VDE Fachkraft vorgenommen werden. Insofern wären gewisse "Elektrokenntnisse" schon von Vorteil. Auch zwei unabhängig zu öffnende Flügeltüren können mit einem Melderset überwacht werden, wenn beide Flügel nur dicht genug beieinander liegen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
16-06-2013, 21:08
Vollkommen richtig, Alarmservice, vielen Dank für den wichtigen Hinweis mit der Elektrofachkraft!
@Poison: Stell hier mal bitte ein Foto deiner Fensterflügel ein, dann können wir dir bessere Tipps geben, danke. Viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Funk-Öffnungsmelder + 2 verdrahtete Öffnungsmelder | boober | 2 | 4.081 |
02-02-2016 21:17 Letzter Beitrag: boober |
abus funkalarmanlage Öffnungsmelder | mmarggraff | 1 | 3.645 |
01-11-2013 20:01 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Öffnungsmelder von Abus | Chris G | 10 | 19.619 |
20-05-2012 19:09 Letzter Beitrag: Chris G |
