Terxon SX: Fehlermeldung Display und Außensirene
28-07-2013, 10:28
Guten Morgen liebe Gemeinde,
schön dass ich heute morgen eher zufällig auf das Forum gestoßen bin. Jetzt habe ich schon alle Einträge in dieser Rubrik gelesen, aber leider noch nicht am Ziel. Daher bitte ich um Hilfe. Mein Status: Absolute Beginner bei EMA, technisch aber nicht ganz blind Meine Anlage: Siehe Signatur Mein Problem: Die Anlage ist verdrahtet, bisher hat auch alles gut funktioniert im Testmodus. 2 Gruppen für Türkontakte, 1 Gruppe Bewegungsmelder, 4 Gruppen Rauchmelder, 1 Gruppe NV. Aber irgendwie hat sich die Zentrale verschluckt, oder ich habe sie falsch gefüttert (vermute eher letzters :huh. Die zwei Bedienteile zeigen derzeit an: - LED Telefonleitung an - LED Störung an - LED Netzversorgung an - Display: "Ver 4.00 Feb. 15 2007" Problem 1: Zuerst habe ich gedacht, die Anlage befindet sich in der Testfunktion "991" zum Abrufen der Softwareversion. Sie reagiert aber nicht auf Drücken von Knöpfen außer ein Peepsignal. Komme nicht aus der Anzeige raus, Eingabe von Benutzercode oder Programmiercode nicht möglich. Problem 2: Beim Ziehen des Netzsteckers und Öffnen der Zentrale löst auch die Außensirene aus, okay soll wohl so sein, aber kann ich dies irgendwie zum Schonen der Nachbarschaft umgehen? Zumindest bis die Fehler behoben sind, quasi 1x 3 Minuten Krach, dann was umstecken oder umpolen, und erst wieder richtig verdrahten wenn alles läuft? Meine aktuelle Idee: NVM Reset durchführen, dabei nerve ich die Nachbarn aber für mind. 3 Minuten. Sollte ich dann erst mal die Außensirene komplett abklemmen? Für Hilfe bin ich wirklich dankbar - wäre auch gut für den Ehefrieden! Danke Lars Absolute Beginner Abus: Zentrale Terxon SX, Außensirene SG1800, Innensirene SOINT, BM Duplex VdS, RM1000, Türkontakte |
28-07-2013, 11:27
RE: Terxon SX: Fehlermeldung Display und Außensirene
(28-07-2013 10:28)larsaushas schrieb: - LED Telefonleitung an - LED Telefonleitung an -> Telefonleitung nicht oder falsch angeschlossen - LED Störung an -> Sammelanzeige für Störungen (eventuell nur die Telefonstörung oder auch mehr) - LED Netzversorgung an -> Dauergrün OK, Blinken bedeutet Netzausfall Aus der Ferne den Fehler zu bestimmen, ist kaum möglich. Lass Dir doch einfach von einem Fachmann in Deiner Nähe helfen. Gerade wegen der SG1800, die Du eigentlich nur ruhig stellen kannst, wenn Du den Akku entnimmst und gleichzeitig dann die Betriebsspannung abklemmst. Wenn Du die Nachbarn mehrfach durch langes Sirenengeheul ärgerst, werden Sie später entweder nicht auf die Sirene reagieren, oder aber gleich die Polizei zu Dir schicken. Das kann teuer werden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-07-2013, 11:32
Hallo Alarmservice,
danke für die Antwort. Der Hinweis für die SG1800 hat mich in meinem bisherigen Kenntnisstand schon mal bestätigt. Bezüglich Fachmann: Gibt es eine Liste mit Fachleuten, welche die Terxon kennen? Quasi zertifizierte Errichter o. ä.? Vielleicht bei Abus? Danke Lars Absolute Beginner Abus: Zentrale Terxon SX, Außensirene SG1800, Innensirene SOINT, BM Duplex VdS, RM1000, Türkontakte |
28-07-2013, 11:55
(28-07-2013 11:32)larsaushas schrieb: ...Gibt es eine Liste mit Fachleuten, welche die Terxon kennen?Ja, im Web unter http://www.abus.com nach Händler suchen und Postleitzahl oder Ort eingeben. Errichterbetriebe sind dort gekennzeichnet. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-07-2013, 12:12
Danke!
Gruß Lars Absolute Beginner Abus: Zentrale Terxon SX, Außensirene SG1800, Innensirene SOINT, BM Duplex VdS, RM1000, Türkontakte |
22-08-2013, 17:25
Hallo, haben Sie das Problem lösen können ?
Danke Jörg |
Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig | jrieder | 50 | 51.689 |
02-09-2022 07:39 Letzter Beitrag: Darums |
Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007" | Juergen_austria | 3 | 4.653 |
29-05-2019 06:15 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon MX am Display kommt Code ungültig ? | freaktech | 1 | 2.337 |
12-06-2018 08:17 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 | Marsab | 24 | 13.185 |
21-12-2017 13:44 Letzter Beitrag: Herr Antje |
Fehlermeldung Sabo. Deckel | al-va-na | 11 | 12.595 |
26-04-2014 14:12 Letzter Beitrag: al-va-na |
Terxon MX verzögerte Außensirene | Blupp | 10 | 7.709 |
22-01-2014 11:26 Letzter Beitrag: Blupp |
Akku schwach am Display ... | wilgin | 7 | 10.004 |
18-09-2013 13:47 Letzter Beitrag: wilgin |
Terxon Hybrid startet nicht, Display zeigt v 4.00 Feb 15 2007 | md_magic | 5 | 6.064 |
27-08-2013 12:42 Letzter Beitrag: Manfredo |
