PowerMaxPlus - Telefonbenachrichtigung
29-07-2013, 07:18
Hallo, ich bin neu hier und habe die Hoffnung das mir jemand von Euch helfen kann.
Ich habe eine gebrauchte PowermaxPlus bei der ich folgendes Problem habe. Ich habe die Telefon Programmierung durchgeführt, aber das Wählgerät macht nichts. Ich habe es per RJ11 - TAE-F - Siemens - Kabel an den Anschluss 1 meiner Speedport W 723V angeschlossen. Folgende Parameter habe ich eingestellt: 4.5.1 Autotest-Zeit 12:00 P 4.5.2 Autotest-Zyklus test AUS 4.5.3 Ortsvorwahl 02XX (ich habe eine 5-stellige Vorwahl) 4.5.4 Nummer für Amtsleitung leer 4.5.5 Tel.-Nr. Wachzentrale 1 leer 4.5.6 ID Wachzentrale 1 1001234 4.5.7 Tel.-Nr. Wachzentrale 2 leer 4.5.8 ID Wachzentrale 2 2005678 4.5.9 Protokoll Typ SIA 4.5.10 Impulsrate 20 pps 4.5.11 Reporte an die Wachzentralen kein report 4.5.12 Report bestätigter Alarme report aus 4.5.13 2 Weg-Sprechcode senden nicht senden 4.5.14 Sprachkommunikation mit der Wachzentralen ohne sprechver 4.5.15 Rückrufzeit 1 Minuten 4.5.16 Wahlwiederholungen – Wachzentrale 8 versuche 4.5.17 Private Tel.-Nr. programmieren 1.) 0177 XXXXX 2.) 0163 XXXXX 4.5.18 Sprachkommunikation mit priv. Telefonteiln. sprech/hör ein 4.5.19 Wahlwiederholungen an priv. Telefonteilnehmer 4 versuche 4.5.20 Report an private Telefonteilnehmer alle 4.5.21 Bestätigungsart von einem tel. 4.5.22 Pager Tel.-Nr. leer 4.5.23 Pagers PIN-Nr. leer 4.5.24 Pager Report kein report 4.5.25 Kurz Abwesend meldung aus 4.5.26 Fernzugriff fern zugr. ein 4.5.27 Master Downloadcode 1234 4.5.28 Installateur Downloadcode 2345 4.5.29 Geräte-ID 000 4.5.30 „Meldelinie OK“ melden line ok melden 4.5.31 Upload-Option jederzeit 4.5.32 Wählmodus tonwahl 4.5.33 Störung Telefonleitung Reporten 180 minuten 4.5.34 UL/DL Tel. Nummer XXXXXXXXXXXX (kein Eintrag) 4.5.35 Deaktiviert Report deaktivieren 4.5.36 Rückrufcode XXXXXXXXXXXX (kein Eintrag) Ich möchte dass die Anlage alle Ereignisse an eine der beiden privaten Telefone meldet. Wenn das funktioniert werde ich Punkt 4.5.20 nur auf Alarme umstellen. Ich habe keine Idee mehr was ich noch machen kann. Vieleicht kann mir ja hier von den Spezialisten einer helfen. |
30-07-2013, 19:54
RE: PowerMaxPlus - Telefonbenachrichtigung
wir versuchen es mal. 1. schau mal ob Du am Speedport einen analogen Anschluss wie bei der fritzbox findest (2 offene Kabel) Da bist Du über jeden zweifel über die Anschlussbuchsen und deren Belegung aussen vor. Du kannst auch die 2 Drähte am stecker ausmessen und direkt anschrauben. Eingang und Ausgang beachten. Routine 1 und 2 schliessen sich aus. Also 2 auf 24h Eine Auswahl fehlt : primärer Übertragungsweg -> Festnetz ohne backup Ansonsten musst Du die digitale Übertragung abstellen. Gruss |
30-07-2013, 22:32
vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Menüpunkt "primärer Übertragungsweg" kann ich nicht finden . Ich habe daher das gesamte Menü für die Telefoneinrichtung aufgeschrieben. Da gibt es wohl noch verschiedene Versionen der PowerMaxPlus. Ich dachte mit der Einstellung "4.5.32 Wählmodus - tonwahl" ist das alles erledigt. Und wo stelle ich die "digitale Übertragung" ab? An meinem Speedport habe ich nur 2 TAE Steckdosen und keine Möglichkeit die Drähte direkt anzuschließen. Am TAE-Stecker ist die Telefonleitung ja auf Kontakt 1 und 2, welche Kontakte müssen denn am RJ11 in der Alarmanlage für die Telefonleitung belegt sein? Habe herausgefunden das es wohl verschiedene "TAE-F auf RJ11" Anschlussbelegungen gibt, auf meinem Kabel steht zusätzlich noch Siemens drauf . Ratlose Grüße |
31-07-2013, 20:07
Welche Versionsnummer hat denn das Teil ?
Schon mal nach neuer Firmware gesucht, oder ist das ein DE - Teil ? Im Ausland gelten andere Kriterien. Nächste Woche hab ich mehr Zeit, da kann ich mich mal kümmern, stell mal die Versionsnr. ins Netz. Bis dann PS Klemm mal ein Telefon an die Buchse "Pheripheral" wenn Du dann Telefonieren kannst, liegt es am Menü. Kannst nicht telefonieren, dann liegt es am Kabel. Dann musst Du probieren. Mach nen Stecker RJ11 auf und teste die Kombis einzeln durch, ich weiss die Eingangsbelegung nicht, so musst Du testen. Gruss |
02-08-2013, 07:30
Es ist wohl eine Anlage für den deutschen Markt.
Alle Angaben und auch die Anzeigetexte sind in deutsch. Angaben vom Typeschild: PWRMAX+ (868) WH GER P/N: 90 - 200370 Rev. F Ich bin auch nicht ganz sicher ob ich die richtige Installationsanleitung (habe ich mir aus dem Netz gezogen) habe, obwohl bisher alle Punkte identisch waren, es schein ja so viele Versionen zu geben. Wenn ich einen Alarm auslöse scheint irgend ein Relais in der Anlage zu schalten. Es ist auf jeden Fall ein Klicken zu hören. Habe mir auch schon ein anderes Anschlusskabel bestellt RJ11 - TAE-F - International da ist die Pinbelegung anders. Ich hoffe das hilft weiter - Ich werde berichten. Hoffnungsvolle Grüße |
18-08-2013, 21:49
Und läuft!!!
es hat tatsächlich am RJ11 - TAE-F Kabel gelegen. Nachde ich das RJ11 - TAE-F - SIEMENS durch das RJ11 - TAE-F - INTERNATIONAL ersetzt habe klappt es auch mit der Benachrichtigung . Frohgelaunte Grüße |
