  • 35 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Bedienfeldtasten der Zentrale einstellen Secvest 2Way
31-07-2013, 19:03
Wie bekommen ich es so eingestellt das die beiden grossen Tasten auf dem Bedienfeld der Zentrale für die Interne Überwachung eingestellt sind? So das wenn ich auf die grosse Schlosstaste drücke die interne Aussenhautabsicherung sofort aktiviert wird. Und beim deaktivieren der anderen Taste dann ein Pin gefordert wird.
31-07-2013, 20:50
RE: Bedienfeldtasten der Zentrale einstellen Secvest 2Way
Du kannst die linke Taste nur für ext. Überwachung benutzen, das wurde erst gerade diskutiert. Die rechte Taste fordert immer ein PIN, währen die Linke in den Benutzermöglichkeiten auch ohne verwendet werden kann.
Siehe dieser Thread: http://www.alarmforum.de/Thread-Secvest-...hlosstaste
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 20 24.411 20-11-2023 22:28
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 3.971 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 6.729 28-09-2018 09:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 3.427 17-10-2017 19:17
  Öffnungsmelder FUMK50020 wie einstellen TYP ? Joerg1 3 3.782 03-03-2017 15:21
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 3.124 21-07-2016 08:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
  Melder richtig einstellen christian1981 14 9.622 28-03-2016 18:31
Letzter Beitrag: Benny15
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 6.154 23-07-2015 22:16
  App zur Fernsteuerung der 2way ? Beach 4 5.209 02-05-2015 20:31
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.048 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
