  • 33 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
Bitte um Empfehlung für Funk-Alarmanlage
28-08-2013, 14:02
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Hersteller von guten Funk-Alarmanlagen.
Der Preis ist erstmal unerheblich. Wichtig ist mir ein sicheres und ausbaufähiges System.
Meine Anforderungen:
- Funksender
-umfangreiche Ausbaumöglichkeiten (Feuermelder, Wassermelder, Glasbruchmelder,...)
- GSM Modul
- Benachrichtigung via SMS oder Anruf im Alarmfall ohne kostenpflichtiges Abo für Alarmierungsservice.
- Statusabfrage und Bedienung via Iphone
- einfache Montage der Sender
- einfache Bedienung der Zentrale
- optisch ansprechendes Design der Zentrale
Habe mir bisher folgende Hersteller angeschaut: ABUS, Eimsig, Telenot.
Wäre schön wenn ihr ein paar Vorschläge habt.
28-08-2013, 16:37
RE: Bitte um Empfehlung für Funk-Alarmanlage
Verbaue nur Telenot, aber bis jetzt keine Probleme gehabt. Design ist natürlich alles Geschmacksache .Ab August sollte es bei Telenot ein LCD Touch Bedienteil geben Angel
(hat das schon jemand in der Hand gehabt ?)
ps, die haben auch ne App für Ihre Anlagen
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
28-08-2013, 17:01
Wenn Funktionalität und Erweiterbarkeit im Vordergrund stehen -> TELENOT,
wenn der Preis entscheidet -> ABUS SECVEST 2WAY
Wichtig ist die Trennung zwischen Zentrale und Bedienteil. Das ist mit der TELENOT c200/400H besser gelöst.
Noch besser als Funk wäre allerdings eine verdrahtete Lösung (die auch mit der TELENOT Serie c200/400H möglich ist).
28-08-2013, 18:21
Das LCD Touch Panel von Telenot gibt es schon. Hab es in natura aber noch nicht gesehen.
Die ABUS 2WAY hat zwar ordentlich Kanäle aber die Bedienung per Iphone ist nicht vorhanden und da lege ich schon Wert drauf.
Eine Verdrahtung muß ich leider komplett ausschließen, das hätte ich in der Bauphase einplanen müssen....zu spät. Sehr schön sind auch die Anlagen von Eimsig, allerdings ist eine Alarmierung und Statusabfrage per Iphone nur gegen eine Gebühr von jährlich 69,-€ möglich. Sehr schön gelöst sind allerdings die Fenstermelder, die direkt im Fensterrahmen eingeschraubt werden, somit nicht sichtbar sind und alle drei Zustände des Fensters melden können (geöffnet, gekippt und geschlossen). Aber ich sehe nicht ein einen Jahresbeitrag zu zahlen wenn die ganze Geschichte auch mit einem GSM Modul oder per Internet gelöst werden kann.
28-08-2013, 19:07
(28-08-2013 17:01)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Wenn Funktionalität und Erweiterbarkeit im Vordergrund stehen -> TELENOT,
Guten Tag!
Mit Telenot ist allerdings auch eine Hybrid-Lösung, sprich Funk/draht/Bus, möglich. Also äußerst flexibel!!
Gruß, Sudwind
(28-08-2013 18:21)Portaner schrieb:  Das LCD Touch Panel von Telenot gibt es schon. Hab es in natura aber noch nicht gesehen.
Guten Tag nochmals!
Das Touch-Bedienteil kommt frühestens Anfang 2014!!
Eine, auch teilweise, Verdrahtung geht fast immer. Ein Facherrichter findet meistens entsprechende Wege!
Bei Eimsig ist vollkommen unklar ob es da nicht Reichweitenprobleme gibt. Auch in diesem Forum gab es bisher noch keinerlei Aussagen dazu!!! Also aufpassen! Der Ansatz ist aber nicht schlecht.
Zur Alarmübermittlung empfehle ich übrigens Sprachübertragung mit Quittierung und keinesfalls SMS, da diese Dienste aus dem Festnetz nur noch bedingt funktionieren.
Gruß, Sudwind
28-08-2013, 19:19
(28-08-2013 18:21)Portaner schrieb:  ... Bedienung per Iphone ist nicht vorhanden und da lege ich schon Wert drauf.
Verstehe ich nicht ... warum?
Bei der iPhone Geschichte stellt sich dann aber noch eine Frage: Steuerung via Anruf oder mit einer APP? Anruf-Fernbedienung geht bei den meisten Systemen ... für die Fernsteuerung mit einer APP wirst Du aber BEI JEDEM HERSTELLER zusätzlich zum GSM Modul ein IP Modul (keine Angst, gibt es auch als Kombimodul) anschaffen müssen - APPs laufen nunmal nicht mit "normalen" Telefonen.
Falls Du Dich nicht unbedingt darauf versteifen möchtest, würde ich an dieser Stelle und unter den restlichen Anforderungen (zwingend Funk, Preis nebensächlich, Benachrichtigung via SMS und / oder Anruf, Erweiterbarkeit, einfache Bedienung usw.) mal den Namen "Daitem" in die Runde werfen ... und falls es nicht gleich morgen installiert werden muss, warte doch auf die "neue" D22, die sollte im 4. Quartal auf den Markt kommen. Hab' die auf der letzten Security gesehen und denke, dass die nicht nur gut aussieht, sondern auch genau so zuverlässig wie die anderen Produktlinien funktioniert. Und wenn die Gerüchte stimmen, dann soll es dort auch was für iPhone & Co geben (wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass eine vor-Ort-Bedienung durch keine App der Welt zu ersetzen ist).
28-08-2013, 19:59
(28-08-2013 19:07)sudwind schrieb:  ...Eine, auch teilweise, Verdrahtung geht fast immer. Ein Facherrichter findet meistens entsprechende Wege!
Stimmt und ist auch zu empfehlen.
Bin gerade dabei, unsere Funkalarmanlage durch eine C400H von Telenot zu ersetzen und verwende nur Draht- bzw. BUS-Melder. Bisher hat meine Frau noch keine Alarmkabel entdeckt Smile
03-09-2013, 21:24
@Alarmservice-Hamburg:
Sichtbare Kabel bei uns zu Hause = Scheidung :-)
Telenot Funköffnungsmelder (Die GAAANZ Kleinen) = Meine sichere Steinigung.
ABUS FTS 96E mit FAS 101 (Neuer Monteur musste üben), Diskussion 3 Wochen lang :-) (NACH Montage an Balkontür)... weia.
Da war sogar von einer neuen Balkontür die Rede, weil da ja dann Löcher drin sind, wenn das wieder abgebaut wird, hab' gesagt das geht nicht,
ist zusätzlich geklebt und die Balkontüren gibts nicht mehr *weia* Dafür komme ich in die Hölle ...
Zur Not transportieren die Katzen halt das Alarmprotokoll zur Zentrale, hab ich gesagt.
Bin das WE in HH, evtl. schneie ich mal rein und stelle doofe Fragen :-)
VG Marc
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 438 22-04-2024 13:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 1.984 04-03-2024 12:04
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 983 31-01-2024 20:42
  Empfehlung für Perimetersensoren gesucht alarmforum-Nutzer 19 1.434 25-12-2023 13:50
  Empfehlung Anlage Lagerhalle und Errichter bei 716xx Shoppi 4 753 27-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: Shoppi
  Bitte um Planungshilfe Butz1509 23 4.752 09-04-2023 16:21
  DVR Empfehlung Yantschek2020 8 2.807 31-07-2022 13:22
  Empfehlung für neue Alarmanlage Apropo 3 3.743 15-06-2020 06:45
Letzter Beitrag: Hulk
  Empfehlung für Alamanlage einer abgelegenen Garage twostrokejonny 5 5.406 27-09-2019 13:58
Letzter Beitrag: twostrokejonny
  Zwei Zentralen zur Auswahl - Meinungen bitte Holzwurm 0 2.346 01-07-2019 07:03
Letzter Beitrag: Holzwurm
