Analog Wählgerät über Telekom-IP-Anschluss
21-08-2013, 09:05
hat jemand Erfahrungen mit dem Telekom IP-Anschluss und dem Übertragungsprotokoll Contact ID. Als Anlage nutze ich eine Secvest 2way. VG SecvestUser |
21-08-2013, 20:25
RE: Analog Wählgerät über VOIP an Fritzbox 7390
JA, funktioniert (noch).
22-05-2014, 21:31
RE: Analog Wählgerät über Telekom-IP-Anschluss
mit einem richtigem router der die sprachpakete bei der codierung nicht zerreist geht das auch mit einem ip anschluss.
mit einem simplen speedport klappt das aus unserer erfahrung nicht mehr und beim wachschutz kommt nur noch datenmüll an. tipp: lancom, cisco oder in not fritzbox und den codec einstellen, welchen ganz genau muss ich in meiner technik fragen. |
ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um | irutt | 25 | 28.723 |
25-07-2015 22:15 Letzter Beitrag: 5624 |
Wählgerät Telenot 3516-2 über Fritzbox | sunny2012 | 13 | 18.197 |
14-09-2013 15:51 Letzter Beitrag: SicherherheitsSpezi |
Analog Wählgerät über VOIP an Fritzbox 7390 | rael81 | 10 | 30.381 |
21-07-2013 19:47 Letzter Beitrag: Leitstellentechniker |
