Innensirene verhalten
10-09-2014, 12:32
RE: Innensirene verhalten
Mach mal scharf- löse die Verzögerung aus und tippe mal absichtl. einen falschen Code ein. Die IS sollte kurz verstummen.
10-09-2014, 13:33
Hier noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung der Funkfernbedienung
Zitat:Stummfunktion bei Codeeingabe |
10-09-2014, 13:49
Tja, ich werde das heute Abend nochmal testen.Aus dem Gedächtnis heraus scheint das nicht so zu sein.
Ich gebe Dir dann morgen Bescheid. |
10-09-2014, 20:57
(09-09-2014 18:31)Chrisi schrieb:Hallo ChrisZitat:Hallo an alle Ja mir passiert es, dass die Innensirene nach Scharfschaltung aller Bereiche durchgeklingelt hat ohne schneller zu werden. Nach 1-2 Minuten bin ich nochmals rein die Eingangsverzögerüng kam und habe sie normal deaktiviert mit Chip. Diese gab dan 2 Normale Töne ab. Heute beim Scharfstellen vom Bereich A kam kein Ton und beim unscharfschalten kam dann ein Ton aber die Rote leuchte bei der Innensirene blieb an. Auch die probleme wie Sie Buchhot beschreibt sind bei mir dieselben. Wir kommen rein halten den Chip ran schön in der Mitte, Sirene geht aus aber ABC bleibt noch an. Drücken der ESC Taste aktiviert wieder die Sirene und die Eingangsverzögerung läuft wieder. Versuchs ichs wieder mit dem Chip dann passiert das gleiche. Beim 3mal geb ich den Code ein und es geht. Bei mir Wurde schon Bedienteil, Sirene und die Platine der Zentrale gewechselt. Ist echt mühsam weil man kein vertrauen in der Anlage hat. Funktionierts jetzt oder doch nicht. Danke und Gruss |
11-09-2014, 07:48
Da alle Komponenten ausgetauscht wurden, kann man einen techn. Defekt so gut wie Sicher ausschließen.
Zitat:Drücken der ESC Taste aktiviert wieder die Sirene und die Eingangsverzögerung läuft wieder. Versuchs ichs wieder mit dem Chip dann passiert das gleiche. Beim 3mal geb ich den Code ein und es geht. Bist du sicher, daß "Zugang mit Code PLUS ID-Karte" NICHT aktiviert ist? Wenn nicht, ändere das mal in der Software. Alternativ kannst du durch Eingabe *0xxxx6950 (am Panel) dies abschalten (xxxx=Erichtercode) Was das Verhalten der IS angeht kann ich nur vermuten, dass da etwas stört. Ist die Zentrale vielleicht auf "hohe Funkempfänger- Eingangsempfindlichkeit" eingestellt? Schau mal bitte nach. Wenn ja hake das mal aus und schau mal ob es besser wird..... |
11-09-2014, 09:14
Beitrag: #26
Hallo Chrisi,
ich habe gestern Abend nochmal getestet. Die Sirene der Eingangsverzögerung hört nicht auf zu piepen, wenn ich einen Code eingebe. Was mir auch komisch vorkommt ist, dass sowohl die Innensirene, als auch das Bedienteil selber bei der Eingangsverzögerung piepen. Ich dachte eigentlich dass das Bedienteil nur dann peipt, wenn es keine Innensirene im System gibt? Noch was: Was heißt bzw. macht die Einstellung "hohe Funkempfängerempfindlichkeit" und wie kann ich den Status der Einstellung abfragen bzw. ändern? lG Thomas |
11-09-2014, 09:22
Beitrag: #27
das Bedienteil pipt normalerweise immer wenn Töne in der Software aktiviert sind. Die hohe Funkempfängerempfindlichkeit stellt man in der Sofware ein, indem man dies anhakt. Alterrnativ: *0xxxx6941 hohe Funkempfängerempfindlichkeit *0xxxx6940 nomale Funkempfängerempfindlichkeit |
11-09-2014, 09:25
Beitrag: #28
Und was bewirkt diese Einstellung genau?
Wäre hohe Empfindlichkeit nicht eher vorteilhaft? Kann ich den aktuellen Stand abfragen, damit ich den Parameter mal versuchsweise umdrehe? lG Thomas |
11-09-2014, 10:26
Beitrag: #29
Zitat:Wäre hohe Empfindlichkeit nicht eher vorteilhaft? Bei schlechtem Empfang könnte es schon einen Vorteil bringen und die Reichweiten der einzelnen Sensoren ehöhen. Aber die Anlage kann dadurch wiederum mehr HF-Müll (falls Vorhanden) einsammeln, was genau wieder das Gegenteil bewirken kann. Abfragen geht nur in der Software O-Link (Zentrale- Einstellungen) |
11-09-2014, 10:28
Beitrag: #30
Vielen Dank für Deine raschen Rückmeldungen.
Ich habe demnächst eh wieder einen Termin mit dem Errichter, der soll sich dann die Einstellung ansehen und ggf. mal umstellen. Danke und liebe Grüße Thomas |
01-12-2014, 11:07
Beitrag: #31
Ich habe nun aufgegeben und das Bedienteil mit der Alarmzentrale verkabeln lassen.
Das Problem trat nun seither nicht mehr auf und generell ist die Bedienung um Längen schneller und angenehmer als mit dem Funkbedienteil. Ich kann also jedem nur empfehlen dieses Funkbedienteil gegen das verkabelte zu tauschen sofern man die Möglichkeit (Leerverrohrung) hat und nicht zu viel stemmen muss. lG Thomas |
28-12-2014, 17:56
Beitrag: #32
Hallo und guten Abend,
hier schreibt der ganz Neue und möchte etwas wissen. Es geht um die Piepser bei scharf und unscharf. Mein Errichter hat mir erklärt, eine Lautstärkeänderung des Signaltones sei nicht möglich. Das Piepen aus dem Bedienteil ist fast nicht zu hören. Es ist unangenehm wenn man nicht weiß ob die Anlage reagiert. Wer hat bitteschön einen Tipp ?? Es grüßt der alte uhu |
28-12-2014, 17:59
Beitrag: #33
Hallo Alteruhu,
du hast gerade einen anderen Beitrag "geentert" das erschwert das lesen sehr. Bitte bei neuen Fragen immer einen neuen Beitrag eröffnen. Auch schreibst du nicht, welche Töne nun gemeint sind, die aus dem Bedienteil oder aus der Innensirene? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
31-12-2014, 12:08
Beitrag: #34
Hallo Tim,
bitte um Entschuldigung wegen der Differenzen beim Benutzen des Forums. Ich muß mich erst mit der Handhabung vertraut machen. Danke für die Rückmeldung. Ich meine den Pulston beim Scharf.- Unscharfschalten aus dem Bedienteil. Ist nur zu hören wenn man das Ohr ganz nah an’s Bedienteil hält. Alles Gute für 2015 der alteuhu |
Verhalten während Eingangsverzögerung | twinlock | 6 | 3.903 |
28-01-2017 08:40 Letzter Beitrag: twinlock |
Verhalten bei Batterie schwach / leer eines Melders | wtor | 0 | 2.874 |
26-02-2013 21:44 Letzter Beitrag: wtor |
