Sirenen bei der MB 8 wollen nicht funktionieren .
12-10-2013, 21:17
Hallo ,
ich habe ja meine MB 8 zuhause installiert . Nun habe ich das Problem das mein DKL nicht angesteuert wird . ( Sicherungen alle ok , 12,1 kohm Widerstand angeklemmt und richtig angeschlossen ) Ich habe das Gefühl das es was mit den Jumpern zu tun hat , aber es ist nur eine Vermutung . Wie müssen die Jumper denn gesteckt sein ? Ich kann auch den DKL direkt an der EMZ am Ausgang anklemmen , da tut sich nix Bitte helft mir Danke schon mal ! Gruß Michel |
12-10-2013, 21:41
RE: Sirenen bei der MB 8 wollen nicht funktionieren .
(12-10-2013 21:17)561/mb 8 schrieb: Nun habe ich das Problem das mein DKL nicht angesteuert wird . Hallo! Ja, die Jumper müssen gesteckt sein. Von oben: 1=Relais 1 2=DKL (Sirenen) 3=Blitzlampe 4-8 sind für die anderen Relais. Gruß |
12-10-2013, 21:50
Dankeschön !
Das probiere ich doch gleich mal aus , verstehe ich das richtig wenn ich Jumper 4 - 8 setze dann gehen diese Relais alle bei Einbruch in ein Stellung ? Dann könnte ich mein Störungsmelder ja anklemmen :-) Gruß Michel |
12-10-2013, 22:13
(12-10-2013 21:50)561/mb 8 schrieb: Dankeschön !Kein Problem (12-10-2013 21:50)561/mb 8 schrieb: Das probiere ich doch gleich mal aus , verstehe ich das richtig wenn ich Jumper 4 - 8 setze dann gehen diese Relais alle bei Einbruch in ein Stellung ? Ganz so einfach ist es leider nicht. Frei programmierbar ist ja nur PA3 und PA4 PA1 __ Relais 1 PA1 __ DKL PA2 __ Blitzlampe PA2 __ Relais 2 PA3 __ Relais 2 PA4 __ Relais 3 System Störung __ Relais 3 System Störung __ Relais 4 Achte darauf, dass kein Jumper ein Relais 2x ansteuern kann. Wie z.B. der 4. + 5. Jumper! Beispiel: X gesteckt, __ nicht gesteckt PA1 X Relais 1 -> ext. Sirene etc. (max. 3 Min. je nach Programmierung) PA1 X DKL PA2 X Blitzlampe PA2 X Relais 2 -> Einbruchalarm (aktiv, solange die BL leuchtet.) PA3 __ Relais 2 PA4 X Relais 3 -> Frei programmierbar z.B. Überfallalarm-Bereich System Störung __ Relais 3 System Störung X Relais 4 -> System Störung der EMZ Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Gruß |
12-10-2013, 22:32
Hallo ,
nein war es nicht :-) Ein bisschen Ahnung habe ich ja schon von diesen 15 Jahre alten Geräten ;-) Danke für die Hilfe ! Gruß Michel |
12-10-2013, 22:36
RE: Sirenen bei der MB 8 wollen nicht funktionieren . | |||
12-10-2013, 22:50
Dir auch ein schönes W E :-)
Mach ich doch gerne ! |
13-10-2013, 13:05
Ein Problem habe ich noch , ich habe einen Einbruch Alarm simuliert ( 12,1 kohm Widerstand abgezogen ) Zentrale und Bedienfeld piepen aber kein optischer oder akusticher Alarm wird aktiviert woran kann das denn jetzt noch liegen ?
Ganz normal auf Einbruchmeldegruppe programmiert , aber es passiert nichts :-( Was muss ich machen ? Gruß Michel Bevor ich es vergesse , wenn ich bei der Einmannrevision den Befehl gebe die DKL anzusteuern dann fangen sie auch an zu heulen :-) Die Blitzlampe macht es dann auch . @Alarmstrippe , das funktioniert schon . Gruß Michel Was könnte das noch sein ? |
14-10-2013, 19:08
14-10-2013, 20:16
Mach das hier mal zu.
Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Blitzleuchte und Sirene funktionieren bei Alarm nach richtigen Jumper setzten nicht? | 561/mb 8 | 21 | 19.539 |
16-10-2013 20:21 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
