Außensirene vorab bei Sabo abschalten
06-11-2013, 19:53
SG1800
06-11-2013, 23:42
RE: Außensirene vorab bei Sabo abschalten
Mir kommt es so vor, als hättest du einen Programmierfehler drin, denn der Außensignalgeber darf bei unscharfer Anlage gar nicht losgehen. Maximal Internalarm ist drin. Der ASG darf nur bei extern scharfer Anlage angesteuert werden.
Ausnahme: Du wohnst in der Schweiz, da wird einfach alles extern signalisiert, selbst ne Akkustörung. Wie genau man das bei Abus regelt kann ich leider nicht sagen. |
07-11-2013, 07:43
stromversorgung weg, akkuweg, ansteuerung weg , sabo weg,
in umgekehrter weise wieder anschliessen. |
07-11-2013, 11:44
Ist da nix mit Ruh wenn die Terxon im Programmiermodus ist?
Notfalls!! Bei ortsveränderlichen Sirenen empfehle ich: Mach doch 100m Kabel drann. Dann kannste das Teil auch noch auf die Straße tragen und zusehen wie der Linienbus die Tröte plättet 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
07-11-2013, 12:27
WIR hier - bekommen die Anlage schon fertig gebaut!
07-11-2013, 13:54
Verteiltes Errichten ;-)
07-11-2013, 14:32
(07-11-2013 11:44)evertech schrieb: Ist da nix mit Ruh wenn die Terxon im Programmiermodus ist? er will die bereits angeschlossene sirene abklemmen und fest montieren. ergo hilft da kein errichtermodus. wenn die ansteuerung weg ist geht sie los. das ist ganz normal. |
07-11-2013, 17:42
diese vorgehensweise ist auf die sirene abgestimmt und stimmt zu 100%. den akku der zentrale brauchst du nicht abschalten.
warum musst du die zentrale stromlos machen wenn du melder anschliesst???? und zu guter letzt. es ist aber nicht wirklich dein ernst zu fragen wie man in den wartungsmodus kommt?!?!?!?"?!?!?!?!?!?!? |
07-11-2013, 19:40
(07-11-2013 14:32)**** schrieb: [quote='evertech' pid='14644' dateline='1383821075'] Achsoooo... Sorry für meine Einfältigkeit. Hätte nicht gedacht das ein Errichter seine eigene Anlage nicht mehr stillegen kann. Klingt dann ein wenig nach Dr. Honigtau Bunsenbrenner. Dann würde ich im schlimmsten Fall, aber nur wenns wirklich nicht anders geht, das Nothämmerchen auspacken. Gerne gebe ich auch Nachhilfe zum Thema: Bist du in Nöte zeig ich dir wie ich die Tröte töte 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
07-11-2013, 19:56
RE: Außensirene vorab bei Sabo abschalten | |||
07-11-2013, 21:59
(07-11-2013 19:40)evertech schrieb: ...Hätte nicht gedacht das ein Errichter seine eigene Anlage nicht mehr stillegen kann...Es ist die Eigenart selbstüberwachter / selbstversorgter Signalgeber, dass diese nicht so einfach außer Betrieb genommen werden können. Hat ein Errichter die Anlage geplant und installiert, weiß er sehr wohl, wie vorzugehen ist. Das hier zu schildern liegt aber sicher nicht im Sinne der Betreiber. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
07-11-2013, 22:16
Passt ja zu meinem anderen Thema ;-)
07-11-2013, 22:47
Wenn kein anderer Vorschlag da ist, bleibe ich bei meiner alten Variante, zuerst den Akku von der Sirene abzuklemmen. Muß jetzt ein paar Tage warten bis die neue MX da ist. Hoffe, daß die neue nicht mehr brummt...
08-11-2013, 11:14
Eigentlich kommt man hier auch mit etwas Nachdenken drauf... Programmiermodus, anschließend an die Sirene -> Akku, usw.... :-)
@Schlosser: Man kann sich auch unnötig viel Arbeit machen, wenn man bei jedem weiteren Melder alles stromlos macht.... warum einfach, wenns auch kompliziert geht! |
08-11-2013, 16:50
ich glaube du solltest dir jemanden suchen der dir die anlage in betrieb nimmt. wenn du nichteinmal weist was die anlage tut und wie sie sich verhält .
das ist nicht böse gemeint aber das sind grundsatzfragen die du nicht beherscht. finger weg . warscheinlich ist das brummen deiner anlage auf dein nichtwissen zurückzuführen und du hast etwas geschossen. |
08-11-2013, 17:23
**** *abwink*. [Satire an]: Ich baue mir grade eine Atombombe, im Physikforum hilft man mir bei jeder Detailfrage, die wollen aber mit den Folgen nix zu tun haben, und verweisen mich immer wieder auf Fachleute Die meinen da echt, ich schaffe das nicht! Das Plutonium aus dem Internetshop brummt, ich hab' mal die Hand dran gehalten, wird warm, die Hand auch. Wenn ich den Deckel drauf mache, wird's wieder weniger. Mit der Stromzufuhr habe ich auch noch Probleme: 3 x 63A hatte ich über ne 1,5er NYM angebunden -mit Schuko-Stecker- und die wird ECHT WARM! Wie bekomme ich den Deckel von meiner Bombe runter, ohne das die hochgeht? Einen Wartungsmodus konnte ich im Bausatz nicht finden...Seit dem Beginn dieses Projektes, fühle ich mich besser: Ich kann sogar Nachts im Bett lesen....im Dunklen.....und das, ohne Licht an.
[/Satire aus] @Schlosser lach' bitte auch drüber - sei nicht bös' Du bekommst es schon fertig, wir wollen aber das Du Dich damit beschäftigst VG Marc |
08-11-2013, 21:01
08-11-2013, 21:30
*gröhl* dann mal viel Spass!
08-11-2013, 22:59
[undefined=undefined]
(08-11-2013 14:44)Schlosser schrieb:(08-11-2013 11:14)frky schrieb: Eigentlich kommt man hier auch mit etwas Nachdenken drauf... Programmiermodus, anschließend an die Sirene -> Akku, usw.... :-) Programmiermodus! Was willst du denn da in einem bestimmten Menü? Der Programmiermodus sorgt doch dafür, dass die Anlage sich still verhält, wenn du dran rumbaust.... Bitte bitte bitte lese die Bedienungsanleitung nochmal von vorne bis hinten. Auch deine Aussagen im anderen Thread zu der SX und das man nicht in den Programmiermodus kommt, wenn eine Störung vorhanden ist, sind einfach falsch. Gruß... |
09-11-2013, 08:16
Was Du da im Kämmerlein mit Deiner Terxon machst ist das eine, aber hier falsche Tips geben und inhaltlich leere Aussagen machen, das Andere. Ich würde Dich wirklich bitten, Dieter Nuhrs Leitsatz zu Folgen: Wer keine Ahnung hat, einfach mal...! Du machst Dich hier echt zu Affen und viele Profis zeigen Dir das auch. Viele haben hier 10 Jahre+ Erfahrung und Du NULL. Ich würde Dich also bitten hier nur Tips zu verteilen, wenn Du Dir absolut sicher bist! Als Welpe mit den großen Hunden pissen gehen führt zwangsäufig dazu, dass Du nass wirst. Und ja, alles braucht seine Zeit und Erfahrung, deswegen lernt man jeden Beruf, auch wenn man studiert hat, lernt man hinterher, denn das Gelernte wird nur mit Erfahrung eine Runde Sache! Wenn Du hier also was willst, dann solltest Du mehr bieten, als bitten und es gilt auch hier: Wer sagt es, warum sagt er es und zu wem sagt er es! Predigt Ende! @ Tim, ich weiss, ich hätte das per PN lösen können, wollte ich aber nicht. Sieh' es mir bitte nach. VG Marc
