Abus Secvest 2WAY vs IP
11-11-2013, 16:32
ich bin neu in diesem Umfeld und spiele mit dem Gedanken meine ebenerdige Wohnung mit einer Alarmanlage auszustatten. Primär geht es mir zunächst um die Terassentür + Haustür (Öffnungsmelder) sowie 2 Bewegungsmelder. Langfristig dann noch weitere Fenster und ggf. PIR Cam Da Mietswohnung kommt nur Funk in Frage. Hab mich schon ein wenig auf Secvest eingeschossen (Ultivest ist wohl außerhalb meines Preisrahmens) Habe aber noch ein paar Fragen: Sind die beiden Produkte etwa gleich alt oder ist die Secvest IP der Vorgänger der 2WAY? Welche Anlage ist flexibler? Würde gerne auch per App den Alarmstatus überwachen (dies geht aber bei der 2WAY meines Wissens nach nicht) Gruß chasßrde |
11-11-2013, 17:41
RE: Abus Secvest 2WAY vs IP
Hi, Kuck ma:
http://www.alarmforum.de/Thread-Secvest-...tscheidung Zu den Fragen: 1) Die IP ist jünger und grüner. 2) Die Secvest 2WAY. Den Rest erklärt der annere Fred. Marc |
11-11-2013, 18:22
Hallo nochmal,
Grüner = weniger Strombedarf? Die Anzahl der Melder ist bei der IP wirklich das größte Problem meiner Meinung nach Wenn ich irgendwann in eine größere Örtlichkeit ziehe ist da schnell Ende im Gelände. Soweit ich das verstehe lassen sich beide Systeme optional um drahtgebundene Melder erweitern (z.B. für den Keller o.Ä.) richtig? Wie sieht es bei der 2WAY mit der Benachrichtigung aus? Die IP kann ja per Push auf das Telefon benachrichtigen Was sind bei der 2WAY die möglichen Wege (und deren Voraussetzungen)? Sonst noch empfehlungen alternativ zu den beiden Abus Anlagen, die etwa dem selben Funktionsumfang entsprechen? |
11-11-2013, 18:46
Grüner, eher im Sinne.....was habe ich da heute gelesen,...naja...im Sinne einer Banane
Die 2WAY hat ein analoges Wahlgerät, was Dir dann was vorquatscht. Da brauchst ne Tel-Leitung inner Nähe. Evtl. ne Daitem - aber das "koschd" mehr, sagt der Schwabe :-) Marc |
Ablösung Secvest 2Way durch Secvest Touch | ferguson_75 | 1 | 2.906 |
24-01-2021 19:18 Letzter Beitrag: megagramm |
Abus SG18xx an Abus Secvest 2WAY | WHneu | 0 | 2.627 |
19-05-2015 11:13 Letzter Beitrag: WHneu |
