Welche kabelgeb. Außensirene an Oasis 80
09-12-2013, 18:04
welche kabelgebundene Außensirene könnt Ihr zu einer Basis 80 empfehlen. - Von der Sirene möchte ich nur das Blitzlicht / Leuchte nutzen. - Ein eingebauter Notstromakku muss nicht zwingend sein, da die Sirene hoch genug angebaut, und das Kabel rückseitig in das Gehäuse gelegt werden soll. Ich denke, wenn ich eine kabelgeb. Sirene mit Akku nehmen würde, kann ich auch gleich eine Funksirene verwenden. Wie seht Ihr das ?? Viele Grüße |
09-12-2013, 21:05
RE: Welche kabelgeb. Außensirene an Oasis 80
Welche, spielt eigentlich keine Rolle.
Die moderenen Blitzlampen sind alle mit LED bestückt. Dadurch liegt die Stromaufnahme bei ca 200mA und das schaft die OASIS alle mal. Max sind 500mA pro Ausgang. Typen zum Beispiel SAG-42. Gruß Tim P.S. Ich frag auch nicht nach dem Sinn, eine Aussensirene mit Blitzlampe zu kaufen und dann nur das Blitzlicht anzuschließen. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-12-2013, 22:43
Hallo Tim,
Warum ich nur das Blitzlicht der Außensirene nutzen möchte? Nun ja, ich vermute, dass wir anfangs noch einige selbstverschuldete Alarme auslösen werden, und möchte somit unsere Nachbarn nicht nerven. Wenn wir uns später mit dem Umgang der Oasis gewöhnt haben, werde ich wohl schon die Sirene mit aktivieren. Im Haus werde ich auf jeden Fall mehrere Innensirenen installieren um es dort dem Eindringling ungemütlich zu machen Zur Außensirene: um bei jablotron zu bleiben, währe doch auch die OS-350a verwendbar, oder ? Deiner Aussage nach kann ich also irgendeine Sirene verwenden, solange die max. Stromaufnahme passt und mir die Optik gefällt. |
Welche kabelgeb. Magnetkontakte an Oasis 80 | hokars | 3 | 3.492 |
30-12-2013 00:45 Letzter Beitrag: timbaum |
