  • 22 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
Terxon SX mit SG1800
25-11-2013, 23:30
ich bin relativer Neuling und habe mal eine Frage an die Experten. Die Suche habe ich auch schon bemüht, aber die richtige Antwort noch nicht gefunden.
Ich habe seit einiger Zeit die Terxon SX im Einsatz, bisher mit einer kleinen SG1681 Sirene. Die kann man ja aufgrund der kleinen Stromaufnahme direkt an OP1 bis OP3 anschließen.
Ich möchte jetzt auf eine größere Sirene, z.B. die SG1800 umsteigen.
Die braucht ja entweder einen Akku oder zusätzliches Netzteil. Erfolgt bei Akkubetrieb das Laden des Akkus über die Zentrale, also AUX RED und COM BLK?
Braucht die Sirene auch einen Akku wenn die Zentrale schon einen Akku hat?
Wieso sollte man die SG1800 nehmen und nicht z.B. die SG1650?
Danke!
26-11-2013, 07:50
RE: Terxon SX mit SG1800
Von der sg1650 benötigst du 2 Stück weil sie nicht selbstversorgt ist.
nimm die sg1800 pack nen akku rein und alles wird gut :-)
26-11-2013, 12:20
Ok. Also SG1800 mit Akku, auch wenn die Zentrale schon einen Akku hat?
Wieso bräuchte ich von der SG1650 zwei Stück?
P.S. kann man bei der Terxon SX eigentlich einstellen, ob die OP1 bis OP3 plus oder minus schalten?
26-11-2013, 12:50
der akku dient zur letztalamierung. wenn strom weg und zentralen akku weg dann gibt das ding immer noch alarm.
bzw wenn jemand das kabel durchtrennt.
ich glaube man kann nur die zusätzlichen ausgänge invertieren. brauchst du aber eh nicht da die sirene beim abfall von +12V losgehen soll.
26-11-2013, 22:03
(26-11-2013 12:20)D.S. schrieb:  ...P.S. kann man bei der Terxon SX eigentlich einstellen, ob die OP1 bis OP3 plus oder minus schalten?
Die OPs schalten gegen GND (Minus).
Für die SG1800 gibt es einen schönen Anschaltplan für die Terxon SX. Findest Du auf den ABUS Webseiten bei der SG1800 (Download).
03-12-2013, 23:21
danke für die Infos. Habe aber noch eine Frage.
Kann man einstellen welche OP wann schalten sollen? Zum Beispiel bei der Zonendefinition "Sofort" schaltet bei einer Auslösung OP1. Bei "Feuer" schaltet OP2. Ich habe nun eine Sirene SG1681, welche durch OP1 geschaltet wird. Bei Feuer wird aber OP2 geschaltet und es gibt keinen Alarm weil die Sirene da nicht dran hängt.
Kann man das irgendwie zuweisen?
05-12-2013, 08:42
Ein Feueralarm soll keine externe Sirene Auslösen. Bei Feuer gibt es lediglich intern Alarm.
Wenn du das willst musst du auf beiden op´s Relais einbauen und die Steuerleitung drüber schleifen.
23-01-2014, 19:22
(03-12-2013 23:21)D.S. schrieb:  Kann man das irgendwie zuweisen?
Ja im Prog. 081/082/083 Einstellung 34 Feuer
Hat allerdings den Nachteil dass es solange aktiv bleibt bis der Alarm deaktiviert wird. Also kein 3 Min. timeout und damit nicht zulässig in D.
23-01-2014, 23:57
@ D.S.
Nein.
Genau, und nur die mit Code 159 bei SX und MX. Gruß. Manfred
18-08-2015, 16:10
Hallo nochmal,
würdet Ihr sagen für die Verbindung zwischen SX Zentrale und SG1800 ist eine 4x2x0,6 Leitung ausreichend?
Oder lieber doch auf 4x2x0,8 gehen?
Sollte ja nur ab einer gewissen Leitungslänge eine Rolle spielen.
18-08-2015, 21:17
(18-08-2015 16:10)D.S. schrieb:  Hallo nochmal,
Ist es tatsächlich so, dass Du jetzt schon eineinhalb Jahre wegen der Sirene nachdenkst und Fragen stellst. Oder handelt es sich mittlerweile um eine andere Anlage?
Um obige Frage von Dir beantworten zu können, solltest Du vielleicht angeben, wie lang das Kabel zwischen Zentrale und Sirene in etwa sein wird. Außerdem wäre es gut, zu wissen, ob Du nun die Schaltung mit Eigenversorgung oder die Fremdspeisung der Sirene wählst. In letzterem Fall fließt ein deutlich höherer Strom im Alarmfall.
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 248 06-04-2024 08:16
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.088 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.632 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.743 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.308 12-02-2019 13:07
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.500 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 7.171 19-09-2018 05:44
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 3.192 01-11-2017 08:42
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 3.867 18-01-2017 14:02
Letzter Beitrag: bajoelm
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 3.977 05-02-2016 14:54
