Unterschied JA-180B und JA-185B??
18-01-2014, 15:56
Hallo, gibt es zwischen diesen beiden GBM einen Unterschied, außer Größe und Form des Gehäuses?
Hat jemand Erfahrungen mit der Funkreichweite? Angabe 100m im Freien scheint mir sehr wenig verglichen mit den anderen Funk-Meldern der JA-100. Gruß Steffen |
18-01-2014, 16:20
RE: Unterschied JA-180B und JA-185B??
Ich schätze mal, dass der JA-185B das aktuelle Modell ist. Zumindest findet man den JA-180B aktuell NICHT (mehr?) auf der Jablotron Website...
19-01-2014, 12:22
RE: Unterschied JA-180B und JA-185B?? | |||
19-01-2014, 17:49
Also auf der deutschen Seite ist er nicht zu finden (oder ich bin blind)...
Jablotron.com/de |
19-01-2014, 19:01
(18-01-2014 15:56)sauberli schrieb: Hallo, gibt es zwischen diesen beiden GBM einen Unterschied, außer Größe und Form des Gehäuses? genau das ist es. Zu Beginn der Serie waren noch nicht alle Gehäuse Tools fertig und so wurden Gehäuse Werkzeuge der Oasis Serie verwendet. Diese werden im Laufe der Zeit gegen, das neue JA-100 Design ausgetauscht. Das scheint ja nun für diesen melder der Fall zu sein. Teilweise liegen wohl noch "alte" Modelle am Lager und Teilweise werden schon die neuen ausgeliefert. Technisch sind die auf dem selben Stand. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-01-2014, 19:29
19-01-2014, 19:41
Japp, und da ist dann noch die Funk Aussensirene usw.
19-01-2014, 19:54
Ja, die hatte ich auch schon gesehen.
Welcher von den beiden Öffnungsmeldern ist denn der aktuelle? Vom Design her würde ich sagen der JA-150M. Gruß Steffen |
19-01-2014, 19:56
Wieder richtig.
Unterschied JA-80P zu JA-83P | ThomasKu | 1 | 519 |
26-05-2023 19:09 Letzter Beitrag: megagramm |
Unterschied 8000M und 8001M | Daniel J | 8 | 6.844 |
26-03-2015 11:23 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-150P Unterschied zu JA-180P | möter | 3 | 3.860 |
23-01-2014 19:33 Letzter Beitrag: timbaum |
Unterschied JA-80PB und BMG04 | ktles | 2 | 3.031 |
20-01-2014 23:04 Letzter Beitrag: timbaum |
