Ein paar Fragen zur Daitem D16 / D22
28-01-2014, 11:34
wir sind eine kleine Familie (Frau + 2 Kätchen) in einer Eigentumswohnung und erhalten demnächst ein Angebot für den Einbau einer Daitem D16. Würde das Angebot gerne hier posten, sobald es mir vorliegt. Damit die Profis einmal drüben schauen können Hätte allerdings noch ein paar Fragen: - Wo genau liegt der Unterschied zwischen der D16 und D22 wenn man nur 10 Melder hat? Abgesehen vom besseren Design der D22? - Wie wird die D16 konfiguriert? Am PC, da kein Bedienpanel vorhanden ist? - Der Berater hat uns nur Fenster- und Türmagnetkontakte empfohlen, da Fehlalarme bei den Kätchen durch Bewegungsmelder ausgelöst werden könnten. Es sind schon 2 recht große (Main Coon + Norwegische Waldkatze) Ist das wirklich der Fall, dass diese dann Fehlalarme verursachen könnten? - Da nur Fenster- Türenkontakte vorhanden sind, die Frage: Was wäre, wenn jemand das Fenster einschlägt und durch steigt? Hier würde die Anlage keinen Alarm auslösen? Danke schon mal vorab für alle die mir weiterhelfen |
28-01-2014, 11:49
RE: Ein paar Fragen zur Daitem D16 / D22
(28-01-2014 11:34)michaelzuffinger schrieb: ...Würde das Angebot gerne hier posten, ... Beachte aber bitte, was hier über die Veröffentlichung von Angeboten bereits geschrieben wurde. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-01-2014, 16:37
(28-01-2014 11:34)michaelzuffinger schrieb: - Da nur Fenster- Türenkontakte vorhanden sind, die Frage: Was wäre, wenn jemand das Fenster einschlägt und durch steigt? Hier würde die Anlage keinen Alarm auslösen? Ja, richtig, kein Alarm. Es sei denn, du hast Glasbruchmelder, die sollten dann "meckern", wenn die Scheibe zerschlagen wird, oder du hast Bewgungsmelder im Haus/Raum. Dann würde jemand, wenn er durchs eingeschlagene Fenster einsteigt, durch den BWM erkannt. @die Profis, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig wiedergegeben. Gruß Clausen |
28-01-2014, 17:36
Hier findest Du schon mal ein paar Preise, zum vergleichen (D22)...
http://www.alarmforum.de/Thread-Abus-Sec...6#pid16256 Folge dem Link! |
28-01-2014, 18:43
Hallo!!!
Hier ein paar Vorteile der D22: -je nach Variante der Zentrale mehr Bereiche und Melder -Die Bedienteile gibt es mit integriertem BWM womit eine Auschalterrinnerung per Sprache möglich ist -Batterie-Lebensdauer 5 statt 3 Jahre -mehr Varianten an Zubehör -.... Würde mir auf jeden Fall ein zusätzliches Angebot für die d22 machen lassen, um zu sehen wieviel die teuerer ist!!! Beide Zentralen können wie PC oder per Tastencodes an der Zentrale programmiert werden. Wobei die Software für die D22 in Vergleich zur D16 viel besser ist!!! Die Katzen können bei Bewegungsmeldern auf jeden Fall Fehlalarme verursachen... Es gibt Tierimune Melder... Diese machen allerdings nur den bodenbereich weg... Da Katzen auch gerne mal auf Schränke springen, kann es schwierig werden... Alternativ kannst du auch akustische Glasbruchsensoren verwenden... Die reagieren beim Klirren der zerschlagenen Scheibe!!! Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiter helfen!!!! |
28-01-2014, 19:32
(28-01-2014 18:43)Moelly schrieb: ...Alternativ kannst du auch akustische Glasbruchsensoren verwenden... Die reagieren beim Klirren der zerschlagenen Scheibe!!! Oder bei schreienden Katzen [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
29-01-2014, 11:13
Da Bewegungsmelder wegen möglichen Fehlalarmen nicht in Frage kommen, langt ein Glasbruchmelder pro Zimmer aus? Oder muss dieser direkt am jeweiligen Fenster sitzen?
Ist die D22 viel teurer als die D16 Anlage? |
29-01-2014, 11:23
Preislich liegt die Zentrale der D22 (320, 2 Bereiche 20 Melder) ca. 150,- € über der D16, jeder Kontaktmelder schlägt mit ca. 50,-€ alles zzgl. MwSt. zu buche. Eine Sprachausgabe und Transponderbedienung gibt es bei dem Bedienteil der D 16 auch.
Batteriestandzeit / Garantie D 16 3 Jahre D 22 5 Jahre Didi |
29-01-2014, 13:02
Hallo didi,
würde heissen, wenn ich mich für die D22 mit 10 Kontaktmeldern entscheide mit ca 650 Euro Aufpreis zu rechnen ist? Dafür hab ich dann ein aktuelles Modell mit längerer Garantiezeit? Was würde die Anlage mit 40 Meldern an Aufpreis kosten? |
29-01-2014, 14:45
(29-01-2014 11:23)didi2662 schrieb: Batteriestandzeit / Garantie D 16 3 Jahre Kleine Korrektur: D16: Batterie 3 Jahre / Garantie 2 Jahre (zumindest lt. Garantiekarte ... wenn es mehr gibt, ist das keine "Werksgarantie", sondern eine Zusatzgarantie des jeweiligen Händlers) D22: 5 Jahre (immer) Zu den Preisen: Differenz Alarmzentrale bei 20 Melder = 63 € (alles inkl. Mwst.) Die 40 Melder Zentrale bei der D16 ist "Hybrid" - d. h.: Stromanschluss und Drahtlinien ... bei der D22 ist die 40 Melder Zentrale ebenfalls komplett drahtlos. Differenz Kontaktsender = 60 € Differenz akust. Glasbruchmelder = 17 € Differenz Tastatur = 187 € (Tastatur der D22 ist inkl. Bewegungsmelder) Differenz Aussensirene = 78 € (mit bei Sirene mit Sprachansage 196 €) Dafür bekommst Du ein VdS geprüftes System mit: - mehr Batterielaufzeit - mehr Garantie - deutlich mehr Komponentenvielfalt - bald eine App - das schönere Design - auf Wunsch Bewegungsmelder mit Foto- / Filmfunktion Beste Grüße FAP |
29-01-2014, 17:37
Bei den geringen Aufpreisen wär es ja quatsch noch die D16 aktuell verbauen zu lassen.
Hab mir ein Angebot für die D22 einholen lassen. Was kostet die D22 Zentrale mit 40 Meldern? Falls ich irgendwann in ein Haus ziehen sollte, möchte ich nicht eine komplett neue Anlage zulegen und würde mich dann gleich vorab rüsten Bei Doppelfenster gibt es die Möglichkeit über Magnetkontakte zu verfahren und das andere Fenster mit einer dünnen Leitung zu verbinden? Was würden die 2 Kontakte für die Fenster bei der D22 kosten? |
29-01-2014, 18:09
(29-01-2014 17:37)michaelzuffinger schrieb: Bei den geringen Aufpreisen wär es ja quatsch noch die D16 aktuell verbauen zu lassen. Hallo Michael, Funkalarmprofi hat wie immer Recht ;-) , die kleine D22 kostet 63,- € mehr als die D16 und die D22 (SH340AD) für 40 Melder kostet die von mir angegebenen ca. 150,- € mehr als die SH320AD. Die abgesetzten verkabelten Kontakte würden wir nicht berechnen. Aber das ist bestimmt von Errichter zu Errichter anders. Didi |
29-01-2014, 18:12
(29-01-2014 17:37)michaelzuffinger schrieb: Bei den geringen Aufpreisen wär es ja quatsch noch die D16 aktuell verbauen zu lassen. Warum "noch" und "aktuell"? Die D16 ist doch keine alte Anlage - die Funktechnologie ist auf dem Niveau der D22. Die D22 ist die designtechnische Weiterentwicklung der SP (und voll kompatibel) und die D16 ist wenn man so will, eine abgespeckte SP (allerdings nicht kompatibel). Für verkabelte Kontakte musst Du ungefähr 10 € p. St. rechnen ... und gegebenenfalls etwas extra für den zusätzlichen Montageaufwand. |
29-01-2014, 18:41
Okay ich werde wohl die D22 mit 40 Meldern zulegen und da ist mir eine komplett drahtlose Lösung am liebsten.
Meint ihr die Magnetkontakte als Absicherung reichen für den Anfang erstmal aus? Oder sollte ich auch gleich Glasbruchmelder mit dazu nehmen? Und reicht da einer pro Zimmer für mehrere Fenster? Und die Tastatur inkl. Bewegungsmelder wird ohnehin benötigt, da die Zentrale keine Tasten hat, richtig? Also kann ich die Tastaur im Flur aufhängen und die Zentrale wo ich möchte? |
29-01-2014, 18:59
(29-01-2014 18:41)michaelzuffinger schrieb: ... Und die Tastatur inkl. Bewegungsmelder wird ohnehin benötigt, da die Zentrale keine Tasten hat, richtig? Also kann ich die Tastaur im Flur aufhängen und die Zentrale wo ich möchte? Die Zentrale hat sehr wohl eine Tastatur ... nur ist die hinter einer Abdeckung "versteckt". Die Zentrale ist die "wichtigste" Komponente im gesamten System - daher ist es grundsätzlich nicht empfehlenswert sie dem Einbrecher quasi "auf dem Silbertablett" zu präsentieren ... also weg damit ... und zur alltäglichen Bedienung eine Tastatur in den Flur / Windfang / Eingangsbereich. Achtung mit dem Bewegungsmelder - der ist zwar ziemlich "kurzsichtig", kann aber trotzdem durch die Katze ausgelöst werden. |
29-01-2014, 19:06
Okay, dann bräuchte ich die D22 Zentrale wo ich irgendwo in der Abstellkammer anbringe, die Tastatur wo ich neben der Eingangstür anbringe, die Aussensirene ohne Sprachansage, die Fenster und Türmagnetkontakte und das wars?
Damit wär ich ausreichend gesichert? Oder gibt es noch was sinnvolles das man mit dazu nehmen sollte? |
29-01-2014, 19:14
(29-01-2014 19:06)michaelzuffinger schrieb: Damit wär ich ausreichend gesichert? Um das vernünftig beurteilen zu können, ist eine vor Ort Planung unerlässlich - alles andere ist Spekulation. (29-01-2014 19:06)michaelzuffinger schrieb: Oder gibt es noch was sinnvolles das man mit dazu nehmen sollte? Wie wäre es mit einem Telefonwählgerät? Oder einem Rauchmelder? Vielleicht auch ein Überfallknopf? Schwer zu sagen ... (s. Punkt 1). |
29-01-2014, 19:19
Stimmt, ein GSM Gerät wird auch noch benötigt + 1 Handsender für das Schlafzimmer damit die Anlage aktiviert / deaktiviert werden kann.
Rauchmelder sind schon welche vorhanden. Da bräuchte ich keine die an die Anlage gebunden sind. @Funkalarmprofi: Kannst du vielleicht überschlagen bei wieviel Euro ich ca. mit dieser Konfiguration ohne Montage raus komme? |
29-01-2014, 19:43
Warum so ungeduldig ... ich denke, Du bekommst ein Angebot?
29-01-2014, 19:45
Will da keine Überraschungen im Angebot erleben
Was schätzt du mit was ich da ca. kalkulieren müsste? |
Daitem D22 - Bewegungsmeldern- 171-21X - Batterie Sörung | mwe25 | 2 | 1.882 |
24-12-2020 12:44 Letzter Beitrag: mwe25 |
Funk-Code-Einrichtung D18 oder D22 | wolfgolf | 4 | 4.303 |
20-08-2018 09:38 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Daitem D16 oder Visonic PowerMax Part/Prox | Condor | 5 | 11.678 |
03-01-2014 18:09 Letzter Beitrag: halle-alarm |
Abus Secvest 8000 / 8100 vs. Daitem d16 | Noch ein Versuch | 5 | 9.628 |
16-07-2013 10:02 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Fehlalarm Daitem D16 vs. Jablotron Oasis | andreask48 | 2 | 5.663 |
11-07-2013 15:58 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
