Empfehlung für neue Kamera?
28-01-2014, 15:00
ich bin auf der Suche nach einer neuen Überwachungskamera. Sie sollte folgende Kriterien erfüllen: - Außen Netzwerkkamera - PoE - Neig und Schwenkbar - ab 2 Megapixel Schön wäre es wenn die mit einem Synology Nas zusammenarbeiten würde. Wobei man wohl auch noname Kameras bei Synology einfügen kann. Hättet Ihr einen Tip? MFG |
28-01-2014, 15:08
RE: Empfehlung für neue Kamera?
einen aussenspeeddome mit poe? wüsste nicht das es sowas gibt.
GV-SD200-S 2.0 MegaPixel IP-Speed Dome, geeignet für den Aussenbereich, Progressive scan CMOS, 18x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, Wide Dynamic Range (WDR), Video Codec H.264 oder MJPEG, Spannungsversorgung 24VAC, GV-Software für bis zu 32 Kameras, Deutsch, Web-Server, Zentralensoftware Center V2 Wandarm mit 18cm Länge (GV-MountD202) und passendes Adapterstück (GV-MountD902) bereits enthalten. ca 2000 euronen kostet das gute stück. |
28-01-2014, 22:44
(28-01-2014 15:08)**** schrieb: einen aussenspeeddome mit poe? wüsste nicht das es sowas gibt. Google ist dein Freund. Einfach mal Speeddome mit PoE eingeben. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-01-2014, 07:40
stimmt, dann findest du aber bei genauerem lesen nur innen doms.sollten sich aussen doms dazugesellen dann steht im kleingedruckten das man für die heizung eine extra stromversorgung benötigt. :-). man kann natürlch einen aussendom auch ohne heizung betreiben, das stimmt.
29-01-2014, 08:28
Nö, um die Heizleistung mit aufzubringen, gibt es sowas.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...elid=9386] Darauf achten das die Kamera dann auch .af unterstützt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-01-2014, 08:42
stimmt, und wieder ein zusammengestöpseltes system mehr am markt. wird schon seine gründe haben warum hersteller soetwas nicht verwenden sondern extra versorgen :-)
29-01-2014, 08:48
Sorry, diese Antwort verstehe ich nicht?
Was hat ein POE-Anschluß mit einem "zusammengestöbselten" System zu tun? Wenn dir ein Midspan nicht gefällt, kannst natürlich auch einen POE switch mit af. Ausgängen verwenden. Gruß Tim (29-01-2014 08:42)**** schrieb: stimmt, und wieder ein zusammengestöpseltes system mehr am markt. wird schon seine gründe haben warum hersteller soetwas nicht verwenden sondern extra versorgen :-) Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
31-01-2014, 14:53
Vielleicht tuts auch eine 360° Kamera? (bzw. 180° wenn die an eine Wand kommt). Da entfällt schwenken und neigen und man kommt meine ich für weniger Geld hin.
31-01-2014, 18:08
bei so einem Speed-Dome sollte wohl eher auf IEEE 802.3at geachtet werden. af macht max. 15,4W.
www.die-netzkamera.de |
31-01-2014, 22:12
Hallo IPfreak,
magst recht haben. Meine halt so ein Dings hier. 75 W das reicht auch für große Dome mit Heizung. POE75D-1UP.pdf (Größe: 68,09 KB / Downloads: 412) Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
