Wie nur eine einzige Türe sichern?
17-02-2014, 17:15
Hallo alle zusammen,
seit sich meine Eltern vor ein paar Jahren eine Anlage für ihr EFH machen ließen (wurde eine Secvest 2WAY), schmökere ich regelmäßig hier im Forum und habe schon sehr viel gelernt und interessantes erfahren. Jetzt habe ich aber eine Frage in eigener Sache und hoffe, ihr könnt mir einige Tipps geben. Ich möchte die Wohnung meiner Freundin sichern, Altbau vierter Stock, die einzige Möglichkeit hineinzukommen, ist eine einzige Türe. Weil Mietwohnung und nur für zwei, drei Jahre (dann geht es ins Ausland), ist der Einbau einer richtig guten Sicherheitstüre zu kostspielig. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Türe vernünftig, aber nicht zu teuer, abzusichern? Was ich mir bisher überlegt hätte (bitte nicht auslachen ): Als Zentrale eine Secvest 2WAY, die kenne ich schon recht gut von meinen Eltern und als einzigen Melder sowie bisschen Schutz ein Funk-Türschloss FU8130. Weil man mit Schlüssel und Drehknauf scharfschalten kann, würde man sich die Fernbedienung sparen und da der einzige Weg nur durch diese Türe führt, sind Bewegungs- und Öffnungsmelder ja auch nicht nötig, oder doch? Die Kosten würden hier unter 500 Euro liegen, vielleicht noch ein GSM-Modul dazu, klingt für mich nicht so schlecht... Was haltet ihr Experten von meiner Idee? Gibt es etwas Sinnvolleres / Besseres? Schon mal Danke im Voraus! |
17-02-2014, 18:20
RE: Wie nur eine einzige Türe sichern?
bin zwar kein Profi, aber evtl. kann ich dir ja noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Ich würde die Haupteingangstür zur Wohnung mit einem Öffnungsmelder versehen. Ggf. noch einen Bewegungsmelder im Wohnungsflur als 2. Sicherung (muss aber nicht). Vorteil des Öffnungsmelders wäre auch, dass deine Freundin nachts, bei Intern-Scharf, ihre Wohnung sichern kann. Du schreibst: Altbau, vierter Stock. Gibt es wirklich keinen weiteren Zugang (Balkon etc.)? Ansonsten Balkontür/-Fenster ebenfalls mit einem ÖM sichern. Das wäre meine Vorgehensweise. Secvest 2way ist schon mal ok, finde ich. Gruß Benny Edit: Was noch nützlich wäre... Eine Innensirene (damit es auch jeder mitbekommt im Falle des Falles), Fernbedienung und Telefonalarmierung (wie von dir angesprochen, z.b. GSM). |
17-02-2014, 18:58
Hi!
Ich würde mir überlegen ob eine elektronische Sicherung bei dem Objekt wirklich notwendig ist. Wenn es nur einen einzigen Zugang gibt, kann man (wenn der Vermieter mitspielt) eine Tür mit einem Querriegelschloss (Panzerriegel) sehr gut mechanisch sichern. Dazu 2 Profizyinder für Türschloss und Querriegelschloss. Bei einer Absicherung mittels EMA würde ich je nach Umgebung die Tür mittels Magnetkontakt und den Flur/Zentrale mittels Bewegungsmelder sichern. Gruß |
17-02-2014, 20:49
(17-02-2014 18:20)Benny15 schrieb: Ich würde die Haupteingangstür zur Wohnung mit einem Öffnungsmelder versehen. Ggf. noch einen Bewegungsmelder im Wohnungsflur als 2. Sicherung (muss aber nicht).Das Funk-Türschloss sollte, falls ich das richtig verstanden habe, sofort melden, falls versucht wird, das Zusatzschloss oder die Tür aufzubrechen und auch einen gewissen Widerstand bieten. Öffnungs- oder Bewegungsmelder lösen ja erst aus, wenn der Einbrecher schon drinnen ist. (17-02-2014 18:20)Benny15 schrieb: Vorteil des Öffnungsmelders wäre auch, dass deine Freundin nachts, bei Intern-Scharf, ihre Wohnung sichern kann.Nur mit Funk-Türschloss wäre es ja sowieso immer nur ein Außenhautschutz, weil ja innen keine Melder wären. (17-02-2014 18:20)Benny15 schrieb: Du schreibst: Altbau, vierter Stock. Gibt es wirklich keinen weiteren Zugang (Balkon etc.)? Ansonsten Balkontür/-Fenster ebenfalls mit einem ÖM sichern.Nein, durch die sehr große Hohe und den Dachvorsprung oberhalb kommt bei den Fenstern höchstens James Bond herein . (17-02-2014 18:58)Alarmstrippe schrieb: Ich würde mir überlegen ob eine elektronische Sicherung bei dem Objekt wirklich notwendig ist. Wenn es nur einen einzigen Zugang gibt, kann man (wenn der Vermieter mitspielt) eine Tür mit einem Querriegelschloss (Panzerriegel) sehr gut mechanisch sichern. Dazu 2 Profizyinder für Türschloss und Querriegelschloss.Vermieter spielt leider nicht mit ("Da ist schon 50 Jahre nichts passiert..."), auf den Kosten würden wir also sitzenbleiben und in 2, 3 Jahren dann den Panzerriegel wieder ausbauen und alles wieder in ursprünglichen Zustand bringen, wäre doch finanziell ziemlich aufwändig. Und dem Vermieter schenken - sicher nicht! Wenn es Eigentum oder langfristiger wäre, dann wären Sicherheitstür + -Rahmen + Panzerriegel optimal, in unserem Fall müssen wir aber eine andere Lösung finden. |
17-02-2014, 20:55
(17-02-2014 20:49)Ruruko schrieb: Das Funk-Türschloss sollte, falls ich das richtig verstanden habe, sofort melden, falls versucht wird, das Zusatzschloss oder die Tür aufzubrechen und auch einen gewissen Widerstand bieten. Öffnungs- oder Bewegungsmelder lösen ja erst aus, wenn der Einbrecher schon drinnen ist. Richtig. Schanierseite aber bitte nicht außer Acht lassen! (17-02-2014 20:49)Ruruko schrieb: Nur mit Funk-Türschloss wäre es ja sowieso immer nur ein Außenhautschutz, weil ja innen keine Melder wären. In gewisser Weise, ja. Auf einen Magnetkontakt würde ich aber niemals verzichten. (17-02-2014 20:49)Ruruko schrieb: Nein, durch die sehr große Hohe und den Dachvorsprung oberhalb kommt bei den Fenstern höchstens James Bond herein . Sag das nicht (17-02-2014 20:49)Ruruko schrieb: ...leider nicht mit ("Da ist schon 50 Jahre nichts passiert..."), auf den Kosten würden wir also sitzenbleiben und in 2, 3 Jahren dann den Panzerriegel wieder ausbauen und alles wieder in ursprünglichen Zustand bringen, wäre doch finanziell ziemlich aufwändig. Das ist natürlich ein Problem... |
