SECVEST 2-WAY Eingang/Ausgang-Logik...HILFE!
27-02-2014, 17:12
Liebe Alarm-Gemeinde,
ich würde mich über Hilfe zu folgendem Problem SEHR freuen: - Secvest 2-WAY erfolgreich installiert, 12 Öffnungsmelder, 2 Bewegungsmelder, Funkmodul - Hardware läuft prima - ÖM an der Haustür ist auf E/A gestellt, außerdem wird der Eingangsbereich an der Haustür mit einem BM überwacht, ist auf Eingang folgend gestellt. - Ausgangsverzögerung 30 sec, Eingangsverzögerung 60 sec - Das Funkmodul hängt (drinnen) neben der Haustür zur gefälligen Steuerung beim Rein/Rausgehen. Ich habe nun folgendes Problem: Haustür ist zu. Ich würde gerne bei geschlossener Tür das System "voll" über das Funkmodul aktivieren, dann rausgehen, abschließen - scharf geschaltet. Problem: ich schalte scharf und mach die Tür auf. Anlage erkennt während der Ausgangsverzögerung Alarm und löst am Ende der Ausgangsverzögerung aus. Wie programmiere ich das richtig? |
27-02-2014, 19:29
RE: SECVEST 2-WAY Eingang/Ausgang-Logik...HILFE!
Wo hängen die Bewegungsmelder? Könnten diese Schuld sein? Die Anlage zeigt an welche Zone auslöst..
27-02-2014, 20:24
Hallo alarm_anfänger,
gehe davon aus, daß Dein Bedienteil FU8110 in der Secvest 2Way ordentlich eingelernt wurde, ab Du diesen noch auf "sofort" stehen hast. Also im Installationsmodus beim 1. Bedienteile die letzte Zeile noch korrekt konfigurieren und dann klappt es. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-03-2014, 21:32
Super, vielen Dank megagramm. Die Umstellung des Funkbedienteils auf "Sofort = N" hat das Problem gelöst.
FU 800 secvest 2 Way Displaybeleuchtung funktioniert nicht. | acel911 | 12 | 7.179 |
18-05-2020 13:24 Letzter Beitrag: acel911 |
Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen | lemmi | 6 | 5.756 |
21-04-2020 12:44 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Secvest 2 Way nur mit Bewegungsmelder möglich? | koehli | 1 | 3.238 |
16-03-2019 09:00 Letzter Beitrag: koehli |
Probleme Secvest 2 Way mit Funk Türzusatzschloss | blackcat | 6 | 6.495 |
24-02-2014 22:26 Letzter Beitrag: blackcat |
Secvest 2 Way instalieren | Secvest78 | 1 | 4.021 |
28-01-2014 11:10 Letzter Beitrag: PTSS |
Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene | Tyngerbell | 9 | 8.821 |
25-01-2013 17:06 Letzter Beitrag: Tyngerbell |
