Scharf / Unscharf über Funktaster RC-88
15-03-2014, 12:59
ich bin gerade dabei, meine JA-83KR über den Funktaster RC-88 auf die Funktion Scharf / Unscharf einzustellen. Funktioniert auch, allerdings nicht so wie in der Beschreibung. Ich möchte gern mit dem Funktaster mit der Tastung A (OBEN) auf Scharf und mit der Tastung B (UNTEN) auf Unscharf schalten können. Dazu muß - lt. Beschreibung - im Funktaster der DIP-Schalter 2 auf OFF gestellt werden. In der Praxis erreiche ich damit aber, dass ich dann mit der Tastung A nur WECHSELWEISE Scharf und Unscharf schalten kann. Tastung B ist dann außer Betrieb. Stelle ich hingegen den DIP-Schalter 2 auf ON, dann kann ich zwar mit beiden Tastungen (A und B) schalten, aber bei beiden auch nur WECHSELWEISE Scharf und Unscharf. Also: A = Scharf B = Unscharf ist nicht möglich. In der Zentrale habe ich den Taster eingelernt und die Funktion auf Scharf / Unscharf programmiert. Mache ich etwas falsch??? Danke für Eure Hilfe. Grüße Werner |
15-03-2014, 22:48
RE: Scharf / Unscharf über Funktaster RC-88
Hi Werner,
DIP-Schalter 2 auf OFF ist O.K. In der Zentrale die Funktion auf "Natürlich" stellen. Sollte so funktionieren Grüsse Karsten |
15-03-2014, 23:12
Hallo Karsten,
bei Einstellung auf NATÜRLICH wird Alarm ausgelöst... Gruß Werner Und - ich gehe mal davon aus, dass der DIP-Schalter 1 (Sabotage...) keinen Einfluss auf die Funktionswahl des DIP-Schalters 2 hat. DIP-Schalter 1 steht bei mir auf OFF (Sabotageüberwachung AUS). |
16-03-2014, 08:28
Hallo Werner,
DIP-Schalter 1 = ON in Verbindung mit der Zentrale schon probiert ? Grüsse Karsten |
16-03-2014, 12:30
So, habe den Funktaster RC-88 nochmals rauf und runter getestet
mit div. Einstellungen. Mein vorläufiges Fazit: Bei Auswahl NATÜRLICH und Aktivierung des Gesamtbereichs C funktioniert der Taster wie erwartet: A = Scharf B = Unscharf. Ich wollte ihn jedoch für eine Teilscharfschaltung verwenden (A). Hier funtioniert er in der Einstellung SCHARF / UNSCHARF und Bereich A als Taster WECHSELWEISE, also im Wechsel Scharf / Unscharf. Muss man halt wissen.... |
17-03-2014, 10:56
(16-03-2014 12:30)heli014 schrieb: Hier funtioniert er in der Einstellung SCHARF / UNSCHARF und Bereich A Das ist auch richtig und steht so in der Anleitung. Wenn du oben Scharf und unten unscharf schalten möchtest MUSST du, auch wie in der Anleitung geschrieben, die Reaktion auf NATÜRLICH lassen. Dann geht das auch so wie du das möchtest. Stellst du die Reaktion um, zum Beispiel auf SCHARF/UNSCHARF an geht das halt nur wechselweise. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-03-2014, 12:12
Richtig, Tim.
Das geht aber nur zur Scharf- / Unscharfschaltung für den Gesamtbereich C. Bei Teilscharfschaltung (z.B. Bereich A) funktioniert oben / unten nicht. Grüße Werner |
17-03-2014, 12:21
du hattest nicht geschrieben in welcher Betriebsart du dich befindest oder ich habs überlesen. Habe das bei einem geteilten System getestet. Die stufenweise Scharfschaltung nutze ich so gut wie nie. Habe das also auch getestet. Also wenn du die 2. Betriebsart genutzt , dann ist es so, dass oben A und unten B scharf geschaltet werden. Da diese Betriebsart so ihre Eigenheiten hat, nutze ich bei Betrieb mit interner Scharfschaltung immer das geteilte System. Das verhält sich dabei logischer. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
