  • 16 Bewertungen - 3.31 im Durchschnitt
Verhalten der XT2 bei Sabotage?
31-03-2014, 19:35
Von der ursprünglichen Idee, das Keypad in der Garage (mit Zugang ins Haus) zu installieren bin ich abgekommen und will das Keypad an zentraler Stelle zwischen der Haustür und der Nebentür anbringen. Die daraus resultierende notwendige Eingangsverzögerung macht mir allerdings etwas Sorgen: was passiert im Einbruchsfall, wenn innerhalb der Verzögerungszeit die Zentrale sabotiert wird?
Nutzt jd. die Fernbedienungen zum aktivieren und deaktivieren? Mir scheinen die zu sperrig am Schlüsselbund so dass ich überlege sie zurückzusenden. Keypad und App (bzw Webzugang via Iphone) sollten doch reichen?
Bislang vermisse ich lediglich eine Textanzeige über den Status (Home 1/2/3) auf dem Keypad
31-03-2014, 20:03
RE: Verhalten der XT2 bei Sabotage?
Nach allem was ich bislang glaube hier gelernt zu haben, würde ich folgendes sagen:
Die Zentrale sollte zusätzlich gesichert sein, also z.B. durch einen Bewegungsmelder auf dem Weg zur Zentrale, der unabhängig von der Eingangsverzögerung Alarm auslöst, wenn jemand sich während selbiger auf den Weg zur Zentrale macht.
Steffen
31-03-2014, 20:30
(31-03-2014 20:03)sauberli schrieb:  Die Zentrale sollte zusätzlich gesichert sein, also z.B. durch einen Bewegungsmelder auf dem Weg zur Zentrale, der unabhängig von der Eingangsverzögerung Alarm auslöst, wenn jemand sich während selbiger auf den Weg zur Zentrale macht.
So ist es! Ein Bewegungsmelder zum Schutz der EMZ ist sehr wichtig. Ebenso sollte die EMZ nicht leicht auffindbar sein, an einer Außenwand hängen etc.!
Lang lebe die externe Schärfung mittels Transpondertastatur Big Grin
31-03-2014, 20:45
(31-03-2014 20:03)sauberli schrieb:  Nach allem was ich bislang glaube hier gelernt zu haben, würde ich folgendes sagen:
Steffen
Läuft das nicht dem Gedanken des Homemodus zuwider?
Wenn es eine wetterfeste gäbe .....
31-03-2014, 20:55
Steffen
Wa meinst Du mit Homemodus? Außenhautüberwachung bei Anwesenheit? Deshalb gibt es doch dann Teilscharfschaltung oder getrennte Zonen. Der BWM in meinem Beispiel oben wäre dann natürlich nur bei Gesamtscharfschaltung aktiv.
31-03-2014, 21:51
Steffen
kann man machen, aber besser und einfacher wäre sicher eine gute Sabotagesicherung
01-04-2014, 07:22
(31-03-2014 21:51)matthias16 schrieb:  kann man machen, aber besser und einfacher wäre sicher eine gute Sabotagesicherung
Die hatte ich jetzt mal stillschweigend vorausgesetzt....
01-04-2014, 17:45
(31-03-2014 20:45)matthias16 schrieb:  Wenn es eine wetterfeste gäbe .....
https://www.youtube.com/watch?v=A3OXpxRa7d4
Schutzart IP64
oder
https://www.security.honeywell.de/prodis...000_10.pdf
Schutzart IP65
Man benötigt eben nur die passende Zentrale Wink
01-04-2014, 20:19
Schutzart IP64
oder
Schutzart IP65
Prima, dann schicke ich alles wieder zu Lupusec zurück Big GrinBig Grin
By the way: Lupusec gibt für die Siren IP43 an, also
Erste Kennziffer = 4:
Geschützt gegen feste Fremdkörper, 1,0 mm Durchmesser und größer
Zweite Kennziffer = 3:
Geschützt gegen Sprühwasser
Wie geht das wenn die Löcher auf der Rückseite bis 5 mm gross sind? Hat die jd frei hängen, also nicht unter, Dach und kann sagen ob die da "überlebt"?
01-04-2014, 21:03
(01-04-2014 20:19)matthias16 schrieb:  Prima, dann schicke ich alles wieder zu Lupusec zurück Big GrinBig Grin
Big Grin
(01-04-2014 20:19)matthias16 schrieb:  By the way: Lupusec gibt für die Siren IP43 an, also
In der Schutzklasse ist sie nur für eine geschützte Montage geeignet. Ich würde aber generell bei sämtlichen rückwärtigen Öffnungen Silikon empfehlen.
Ab IPX4 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) würde ich auch die ungeschützte Montage abhaken.
  Backup der XT2+ auf XT3 oder XT4 ssb-security 20 6.614 14-04-2022 07:32
Letzter Beitrag: AlarmanlagenPRO
  Signalton bei Scharfschaltung XT2 abschalten mapl 25 24.860 18-06-2020 06:30
Letzter Beitrag: Apropo
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 3.506 29-01-2020 17:44
Letzter Beitrag: Ochs
  XT2 Plus - Kommunikation mit der Außenwelt newbie21 2 4.024 02-08-2019 15:51
Letzter Beitrag: icom
  XT2 Fernzugriff bei Fritzbox 7560 dabendro10 4 8.972 15-04-2019 18:13
Letzter Beitrag: dabendro10
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.587 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
question Hostname der XT2 nicht mehr auflösbar justasimpleguy 12 8.336 11-04-2019 05:48
Letzter Beitrag: Fraggle
  Problem mit Toneistellungen bei XT2 Plus MTGrisu 9 5.409 07-06-2018 18:40
Letzter Beitrag: Schnurp
  PIR Netzwerkkamera für XT2 Plus Blitz nur bei Dunkelheit Snoopy1987 2 2.444 10-04-2018 11:09
Letzter Beitrag: Snoopy1987
  Automation (mit Höhenbstimmung) der Rolladensteuerung XT2 Plus Mr.Byte 7 4.670 26-03-2018 14:48
Letzter Beitrag: Olaf
