  • 7 Bewertungen - 3.14 im Durchschnitt
MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 - Batteriezustand, Sabotage
05-05-2014, 08:16
ich würde mich gerne die 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 zulegen.
Melden angeschlossene Sensoren wie Bewegungsmelder, Türkontakte wenn deren Batterie schwach ist an die Zentrale?
Was passiert wenn die Melder sabotiert werden? Z.B. wenn ein Bewegungsmelder entfernt wird?
Bekommt die Terxon MX diese Aktivitäten mit?
Leider sind die Informationen in meiner Terxon MX zur Funkerweiterung recht spärlich.
Christian
hätte ein bisschen besser suchen sollen.
Auf der ABUS Homepage bin ich fündig geworden: http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...20_INT.pdf
Auf Seite 5 steht alles.
Allerdings ist meine Frage damit noch nicht ganz beantwortet.
Was passiert wenn die Batterien als "schwach" gemeldet werden? Wie äußert sich die Anlage?
Christian
09-05-2014, 00:45
RE: MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 - Batteriezustand, Sabotage
Das ist leider wieder einer der wunden Punkte in der Dokumentation, Christian. Nach viel Stochereien beim englischen Hersteller glaube ich etwas gefunden zu haben :
151 – Tx Low Battery
The control unit operates this output when any MRNode reports a wirefree detector with low
battery. (There is a separate output type for Telecommands and PAs.) The output remains on
until all MRNodes stop reporting detectors with low batteries.
Unter ‘MRNode’ dürfte die AZ4120 gemeint sein.
Nimmt man nun die mehrsprachig beigefügte „Terxon MX Hybrid Alarmzentrale - Installationsanleitung“ so findet man auf der Seite 57 im englischen Teil (bei meiner PDF Seite 133 von 294) , und auch nur dort, unter dem Code 151 Additional outputs (Zusätzliche Ausgänge) die Parameter 07 bis 10 :
07 Alarm Confirmation
08 RF Low Battery
09 RF Supervision Loss
10 RF Jamming
Die sind bei den DE, FR, NL sprachigen Text nicht dokumentiert ?! Ich würde mich sehr wundern, wenn eine englische anders als eine deutsche, französische oder holländische MX arbeiten würde.
Manfred
Kleine Korrekur 9.5.14
die Seitenangaben sind der SX Dokumentation entnommen. Die "Terxon MX Hybrid Alarmzentrale - Installationsanleitung" hat 484 Seiten. Das ändert jedoch nichts an diesem Dokumentationsfehler. Falsch beim deutschn, Seite 83, ebenso der französischen (Seite 284) und holländischen (Seite 369) Text. Richtig englisch, Seite 182.
09-05-2014, 17:58
Tach Christian,
es sieht so aus, daß Du uns auf einen neuen Fehler in der Dokumentation geschubst hast. Mit Code 151 und mit den Parametern 08, 09 & 10 sollte die MX sich bei Problemen mit den Funkmeldern bemerkbar machen.
Selbstverständlich sind die im englischen Teil dokumentierte Parameter auch bei einer ‘deutschen’ MX verfügbar. Getestet.
Manfred
26-08-2014, 14:21
Hallo Manfred,
ich lese deinen Beitrag erst heute.
Danke, sehr interessant und hilfreich.
Christian
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 449 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 990 16-04-2023 16:18
Letzter Beitrag: Werner42
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 824 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 2.188 17-11-2020 10:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 1.321 04-09-2020 20:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.344 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.856 30-03-2020 09:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 4.556 06-03-2020 21:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 1.782 22-01-2020 12:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.007 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
