Videoübertragung per Domekamera??
12-05-2014, 14:35
Hallo Leute,
bin ganz neu hier. Bei mir geht es nicht um Videoüberwachung sondern eher um Videoübertragung. Folgendes: Ich habe zwei angrenzende RÄUME (A und B). Ich möchte im Raum A eine fixe Dome-Kamera installieren und die Aufnahme in Echtzeit im Raum B per Beamer wiedergeben. Dome-Kamera deswegen, weil es ein öffentlicher Raum ist. Was muss ich beachten? Ist mein vorhaben so möglich? |
12-05-2014, 14:43
RE: Videoübertragung per Domekamera??
du benötigst einen analogdome. den vebindest du mit dem beamer. das wars eigentlich.
verwendest du einen hdsdi oder ip dome benötigst du einen analog wandler. |
12-05-2014, 15:08
empfehlung von mir ist eine HD-SDI Kamera, mit Übertragung per Koaxialleitung in den Nebenraum und dann einen HD-SDI auf HDMI Konverter. Dann hast du ein Full-HD Bild mit 1920 x 1080 Bildpunkten. Die modernen Beamer haben alle einen HDMI Eingang. Das ist das Einfachste. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
