Olympia Alarmanlage Protect 6xxx - Frage
21-05-2014, 19:42
Guten Abend allerseits,
schon seit längerem bin ich am Überlegen, mir eine Olympia 6xxxer Anlage zuzulegen. Auf eine Frage habe ich bis jetzt keine Antwort gefunden (auch nicht von [...] auf meine Anfrage ...): Wenn nach Auslösen eines Alarms (bspw. Fenster wird geöffnet) das auslösende Ereignis wieder korrigiert wird (= Fenster zu), was passiert an der Anlage? Wird der Alarm auf Dauer (bis zu einer Quittierung an der Anlage) angezeigt oder erfolgt ein automatisches Rücksetzen (evtl. zeitverzögert) in den Normalmodus? Die Anlage soll im 'stillen Modus' betrieben werden und eher den `Status`bspw. des Fensters anzeigen (offen oder geschlossen). Vielen Dank für eure Tipps. VG ohnsorg ------------------ EDIT: Link entsorgt Ollik |
21-05-2014, 19:52
RE: Olympia Alarmanlage Protect 6xxx - Frage
ich hab die 9xxx, die genauen unterschiede sind mir nicht bekannt.
Ausgelöst ist ausgelöst, der Alarm geht lost, ein korrigieren ist nicht möglichlich, das wäre ja so als ob der Einbrecher einsteigt und hinter sich die Tür wieder schliesst. Stiller Modus heisst glaube ich lediglich dass kein Anruf getätigt wird, richtig? Beantwortet nach bestem Wissen und Gewissen. |
21-05-2014, 20:23
Vielen Dank, alarmo.
Der Unterschied zwischen der 6xxxer und der 9xxxer Reihe ist lt. Beschreibung (u.a.) der Weg der telefonischen Weiterleitung (6xxxer via Festnetz, 9xxxer via 'Mobilteil' mit Simkarte). Läßt sich der Alarm via bspw. Handy zurücksetzen? In der 6xxxer Beschreibung (S.25) steht nichts hierzu. Oder ließe sich durch ein Unscharf- und wieder Scharfschalten der Anlage der Status zurücksetzen? Diese Aktionen sind lt. der Beschreibung möglich. Im lautlosen/stillen Modus wird der Alarm ausgelöst, aber die Sirene nicht aktiviert. VG ohnsorg |
22-05-2014, 08:18
(21-05-2014 20:23)ohnsorg schrieb: Vielen Dank, alarmo. noch nicht versucht, Einwahl in die Anlage funktioniert aber. Die aufgenommenen Ansagen sind aber ziemlich abgeschnitten und schwer zu verstehen über das Telefon. Dadurch etwas kryptisch und nicht unbedingt zu empfehlen. Auch ist das GSM Modul leider sehr eingeschränkt, ich sehe nicht in welchem Netz ich eingelogt bin, ich wohne im Grenzbereich und Telefone neigen dazu sich im Ausland einzuloggen statt im Heimatbereich. Auf der Rechnung werde ich dann sehen ob ich richtig eingelogt war, schwierig wird es bei einem Notruf wenn keine Landesvorwahl möglich ist. bei den Handy Rufnummern war es mir nicht möglich ein + und Landesvorwahl davor zu setzen. Kinderkrankheiten vielleicht.... Naja, bei der Festnetzversion hast du diese Probleme nicht.... |
22-05-2014, 21:12
Ich habe mich entschlossen, die Olympia 6061 zu ordern - und es bereits getan. :-))
Am kommenden WE werde ich, wenn die Lieferung rechtzeitig erfolgt, die ersten Tests machen und euch berichten. Drückt mir mal die Daumen ... VG ohnsorg |
23-05-2014, 22:35
Guten Abend,
das gute Stück ist heute eingetrofffen und - gleich ein kleines Problemchen: Wie registriere ich das Sensormodul? In der Bedienungsanleitung S. 27 heußt es unter 4.: "Aktivieren Sie den zu registrierenden Sensor. Wie dies geschieht, entnehmen Sie bitte der mit dem Sensor gelieferten Besschreibung". Leider liegt dem gelieferten Paket keine Sensorbeschreibung bei. Wer kann hier Hinweise geben? Danke und vG ohnsorg |
12-06-2014, 22:16
hat es am ende noch geklappt? von welchem sensor sprichst du?
