  • 11 Bewertungen - 3.45 im Durchschnitt
comlock HF-Leser R-ED
29-05-2014, 13:30
hallo,
bitte um Hilfe.
hab an einer complex 400H am comlock1 einen comlock
FH-Leser R-ED angeschlossen.
wie wird dieser aktiviert?
LED-leuchtet nicht. keine reaktion bei annäherung mit schlüsseltransponder
(im bedienteil BT800, comlock lernen aktiviert)
29-05-2014, 14:42
RE: comlock HF-Leser R-ED
richtigen Transponder dafür ?
Anschlüsse und Programmierung prüfen : Master--> Leser (Comlock/Cryplock)
Ausgänge: 23-25 (LED1/2/Summer comlock-Schnittstelle 1)
sollte eigentlich Standartmäßig programmiert sein.
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
29-05-2014, 19:36
Transponder sind die Richtigen.
In der Software wurde Comlock ausgewählt.
30-05-2014, 05:09
dann weitersuchen .Messungen +/- // Daten und - (Glaube so um die 5Volt) /LED´s oder Summer und Minus (Bei Chip hinhalten),ob sich da was tut,wenn ja ,dann neuer Leser Dodgy
Mal an comlock2 anschließen.
Ich hatte in meiner Laufbahn allerdings noch keinen Tauschen müssen. Ist das ne neue Anlage bzw Leser ?
30-05-2014, 06:01
Das hatte ich auch schon mal.
Bei mir waren es aber die falschen Transponder....
Guck mal, ob dein Transpondertyp Mifare Classic 1k ist....
Wenn es der Transpondertyp EM 4200 ist, dann ist es der falsche....
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
30-05-2014, 07:47
Funktionieren die Transponder HF-ST10 (EM4200) - ArtNr. 100091665
nicht mit comlock HF-Leser R-ED - Art.Nr. 100091413 -> lt. Katalog ja
@ SH-Alarm: ja, neue Anlage und neuer Leser.
30-05-2014, 09:09
Hallo humi,
die Transponder sind schon mal richtig...
- Henry Ford -
30-05-2014, 17:34
Entweder die 12V-Versorgung des Lesers nicht angeschlossen (muss an einen der 12V-Ausgänge links neben der comlock1-Schnittstelle), keine Spannung auf der 12V-Versorgung oder verpolt.
Alternativ würde ich einfach mal Punkt für Punkt anschließen, also erst 12V und Daten, danach die erste LED und so weiter.
Hatte sowas ähnliches auch schonmal und hab mir nen Kurzen auf dem com2Bus gezogen. Am Ende war wieder alles genauso angeschlossen, aber der Kurze war weg.
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.634 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 4.010 26-01-2023 12:22
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.438 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 1.474 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.021 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  R/UD-Legic Leser Stirilium 4 1.880 18-05-2021 12:00
Letzter Beitrag: Stirilium
  Cryplock-Leser Summer ausschalten stfn 2 2.365 04-12-2020 15:12
Letzter Beitrag: stfn
  Cryplock Leser wechseln tom_1 11 5.092 28-11-2020 11:02
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 3.937 09-08-2020 11:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 5.353 09-08-2020 08:49
