  • 15 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
Powermax pro Firmware DIY
12-06-2014, 22:18
Ich hab mir die aktuellste Installationsanleitung von Visonic Powermax Pro runtergeladen.
Diese Anleitungen stimmen nur teilweise mit der Menüführung vom Panel überein.
In der Telefonprogram. habe ich aktuell nur 5 Optionen zur Auswahl aber in der installationsanleitung sind es um die 35???
Auch wenn ich das errichtermenü durchkämme fehlt mir der Punkt 6 GSM Program. Und 7 PWLNK. Bin über den mastercode eingestiegen auch alle anderen Codes sind unterschiedlich!
Liegt dies an der Firmware?
Kann ich diese updaten????
Seriennummer....
3811058733
JS702070C13.806
ID ZentR: 03C7D3
Wer kann mir bitte helfen?
Vielen Dank!
12-06-2014, 22:51
RE: Powermax pro Firmware DIY
hallo, auch wenn du rumtrippelst, gehts nicht schneller.
Ist das Gehäuse von deiner powermax grau oder schon weiss?
Hast du das firmware-update schon herbekommen oder weisst du welcher firmware stand dort eingespielt ist?
Gruss
13-06-2014, 06:27
Gehäuse ist weiß, nein habe ich noch nirgends herbekommen ich weiß auch nicht welcher Softwarestand drauf ist. Steht die firmware nummer wo?
Diese 3 stehen im Panel unter Seriennummer:
3811058733
JS702070C13.806
ID ZentR: 03C7D3
Vielen DANK!
13-06-2014, 13:08
Also: lt Aussage vom Hersteller braucht es kein Firmwareupdate.
Wenn alles richtig angeschlossen ist, ein DHCP im Netzwerk eingerichtet ist, sollte sich das Modul auf x.100 melden. Wenn da was liegt, muss dieses Adresse für die Powermax Pro freigeschaltet werden.
Ist es tatsächlich eine Pro oder nur eine Complete?
Gruss.
Und noch was: für DIY waren die Systeme nie gedacht, wenn du ein Modul aus dem Ausland hast, kann es auch Probleme mit den Ländercodes geben.
Viel Glück
16-06-2014, 14:44
Es zu 100% eine PRO, jetzt habe ich erfahren das man das Eprom tauschen kann aber keine Ahnung wo ich so eines herbekomme!
16-06-2014, 17:01
Hast Du denn mal den DHCP in deinem Netzwerk gesetzt und die .100 frei.
Die Zentrale holt sich diese IP vom DHCP Server.
Wenn das nicht klappt, dann suchen wir weiter.
Ich habe heute eine bekommen, draufgesteckt und los gehts.
Wenn das eine Zentrale aus dem Ausland ist, kann man versuchen, das Eprom zu tauschen.
Das mit den Ländercodes habe ich schon erwähnt.
Was steht denn auf dem Eprom drauf?
Das Anschlusskabel funktioniert und ist geprüft?
20-06-2014, 09:33
Ip Modul funktioniert jetzt, hab mir den Remoteprogrammer besorgt inkl. RS 232 Schnittstelle, dann konnte ich alles Problemlos einstellen.
Es liegt an der Firmware! Anbei ein Foto, ausgelsen mit dem Remoteprogrammer.
Am Eprom steht:
WP-202290 VER: 0.6
Germany
Muss man den wirklich tauschen um eine neue Firmware zu bekommen?
Noch eine Frage und Bitte!
Wie programmiere ich das Telefon.
Ich fahre über eine analoge Leitung (bereits angeschlossen) und möchte nur direkt auf mein Handy1 bis 3.
unsere Ortsvorwahl ist 06247
Gebe ich bei Ortsvorwahl 6247 ein?
und bei
Nummer Amtsleitung die 0 ???
Muss ich sonst noch was einstellen???
DANKE!
20-06-2014, 19:45
was nun, ip modul funktioniert jetzt und trotzdem willst du neue Firmware?
Das Telefon programmierst du in den Betreiber Funktionen.
Die Ortsvorwahlgeschichte kannst du weglassen.
Wichtig ist den primären Übertragungsweg auf Festnetz zu setzen, wenn du auf s Handy haben willst.
Wozu dann das IP modul? Für Video?
Ich hatte gestern ne Powermax aufm Tisch, IP Modul dran, angeschlossen wie beschrieben und los gings.
Ich kann am MO gern mal auf das Eprom schauen, welche Version das nu is.
Ein Eprom kannst nicht überschreiben.
Zumindest nicht ohne weiteres. Dann wird ein neues fällig, online nicht zu haben. Das kriegst vom Errichter oder vom Distributor.
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 433 04-03-2024 09:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 682 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 1.790 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 1.074 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 1.921 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 3.129 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 3.447 25-07-2022 19:27
  Powermax pro Melder kein Empfang Miro2002 6 2.936 16-07-2022 12:37
Letzter Beitrag: Miro2002
  PowerMax+: Sabotagealarm Fernbedienung MKP150 Frankengolfer 6 3.294 14-12-2021 09:58
  Powermax+ Stromproblem Bastain-SH 16 7.281 27-07-2021 18:20
