Indexa 8000 Zentrale öffnen - welcher Modus?
15-07-2014, 19:06
Ich habe eine wahrscheinlich sehr simple Anfängerfrage. Da ich meine Anlage um das GSM Modul 8200Y erweitern möchte stellt sich mir die Frage ob ich die Anlage vor dem Öffnen der Zentrale in den Errichtermodus setzen muss oder einfach im Bedienmodus lassen kann? Dazu finde ich leider nichts in der Anleitung. Der restliche Einbau und Inbetriebnahme des Modules ist ja sehr ausführlich beschrieben. Herzlichen Dank tilli11 |
15-07-2014, 19:21
RE: Indexa 8000 Zentrale öffnen - welcher Modus?
in den Errichtermodus, wenn du Sabotage bei unscharfer Anlage programmiert hast. Dann die Anlage komplett stromlos machen. Auch Akku abklemmen. Dann GSM Modul rein, SIM Karte ohne Pin rein und Akku anschließen, dann 230 V drauf. ACHTUNG, nach dem Einbau überschreibt das GSM Modul ALLE Texte. Das heißt vorher alles sichern und dann zurück speichern. Alle anderen Daten bleiben erhalten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-07-2014, 19:54
Super! Herzlichen Dank.
15-07-2014, 19:58
Gerne, viel Erfolg.
Indexa 8000 Software /keine Verbindung vom PC zur Anlage | Hondax4 | 1 | 2.960 |
02-07-2017 15:46 Letzter Beitrag: smith007 |
Indexa 8000/ Modulerweiterung | Technikfreund | 4 | 4.527 |
29-08-2013 07:12 Letzter Beitrag: timbaum |
automatische Guthabenabfrage Indexa 8000 | Duke2k12 | 3 | 6.050 |
09-04-2013 13:35 Letzter Beitrag: gridlock2k |
