  • 7 Bewertungen - 2.29 im Durchschnitt
GSM-Modul will nicht
20-08-2014, 11:04
Habe neben meiner Erstanlage eine secvest 2way neu installiert, scheint alles soweit zu funktionieren.
Nur das GSM-Modul …. habe die Meldung: „Telefon Störung“.
Das GSM-Modul ist das FU-8010-V2 und der Softwarestand der Zentrale ist 5.5.30.
Ist das V2-Modul das Richtige für die 5.5.30 ? Oder müsste ich das Vorgängermodul (FU-8010) verwenden?
Falls das Modul das Richtige wäre und kein Defekt des Moduls vorliegt, hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass das Modul nicht will?
Danke Euch!
20-08-2014, 13:25
RE: GSM-Modul will nicht
ab Deinem Softwarestand´ist V2 korrekt.
Karte korrekt gesteckt?
SIM PIN auf 0000 gestellt ?
ggf. andere SIM Karte testen ?
Unter Kommunikation Primäre Übertragung auf GSM gestellt?
Ist eigntlich alles einfach, wenn beide Installationanleitungen befolgt werden.
MfG
megagramm
AK Engineering
20-08-2014, 17:40
Danke für die rasche Hilfe und die Info, dass ich die richtige GSM-Modul-Version habe.
Es könnte schon Dein zweiter Punkt gewesen sein:
Aktuell ist die SIM PIN deaktiviert. Dachte das ist ok.
Vielleicht muss diese ja zwingend auf 0000 gestellt werden?
Alle anderen Punkte die Du genannt hast, sind wohl ok.
besten Dank
20-08-2014, 17:41
hast du einen umts betreiber? dann geht das gsm modul nicht!
20-08-2014, 20:00
Hallo ****,
ist eine ganz normale Congstar PrePaid-Sim.
Ich rufe dort morgen mal an und informiere mich über die dirty details.
Gruss
20-08-2014, 21:34
nicht vielleicht, sondern die PIN muß auf 0000 stehen, sonst geht gar nichts, steht auch in der Anleitung. Prepaid ist kein Problem.
LG
megagramm
AK Engineering
20-08-2014, 22:25
@megagramm
probier' ich morgen gleich aus und melde mich dann.
LG@all
21-08-2014, 10:34
Hallo nochmal,
Die SIM-Karte wurde auf 0000 gesetzt.
Das GSM-Modul wird von der Zentrale nicht erkannt.
Im Benutzermenü wird unter "KOMM-Info" nur "Komm: PSTN" angezeigt
und nicht zusätzlich "GSM".
Modul defekt? Wurde als NEU , OVP gekauft.
Zweite ABUS secvest 2-way leider nicht vorhanden um GSM-Modul zu prüfen.
Kann das Modul auf einfache Art überprüft werden?
Danke + Gruss
21-08-2014, 10:40
(21-08-2014 10:34)cuda440 schrieb:  ...Das GSM-Modul wird von der Zentrale nicht erkannt....
Zu 99% steckt das Modul nicht richtig in den Fassungen (verkantet?).
21-08-2014, 10:52
Ok, wir stecken nochmal ab und setzen mit Argus-Augen
nochmal sorgfältig ein.
Nachtrag: Prozedur nochmal wiederholt, mit zweiter SIM-Karte, bei PIN 0000
Ergebnis: GSM-Modul wird nicht erkannt. alle pins der 3 Stecker sitzen fest in den vorgesehenen Öffnungen der Hauptplatine, nichts verbogen
Ebenso auffällig: Bei Verbindung über USB wird Anlage zwar erkannt ( ... radio-panel ... ) jedoch keine Zugriffsmöglichkeit mit downloader (alle ports durchprobiert, mit 2 Laptops, mit unterschiedlichen downloader-Versionen und verschiene Kabel ). Verdacht: Fehler auf Hauptplatine. Kommunikationsleitung - Hauptprozessor.
Falls jemand hier im Forum die Möglichkeit hätte das Modul in einer 2way zu testen ?, wäre das prima. Kosten würden übernommen. Falls das Modul O.K.
wäre, hat die Zentrale wohl einen "Schuss"
Danke für Eure Hilfe bis hier !
21-08-2014, 10:56
(21-08-2014 10:52)cuda440 schrieb:  Ok, wir stecken nochmal ab und setzen mit Argus-Augen
Gruss
Und dann beim Zusammenbau darauf achten, dass das Modul nicht verkantet wird. Die Steckerstifte sitzen nur knapp in den Aufnahmebuchsen!
21-08-2014, 11:37
Beitrag #10 nachbearbeitet....
21-08-2014, 15:20
kannst mir das Modul gerne zuschicken,
Adresse per PN.
Wird das Radio Paneel unter der Hardware des LaPTOPS angezeigt?
Dann wird auch der benutzte Port angezeigt auf den Du einstellen mußt.
LG
megagramm
AK Engineering
21-08-2014, 20:28
Im Gerätemanager wurde das Radio-Paneel leider nicht angezeigt,
nur während der Installation war es rechts unten kurz zu erkennen.
Haben jetzt erst mal zurückgerüstet auf PSTN zurückgerüstet, das klappt
einwandfrei.
22-08-2014, 06:53
(20-08-2014 21:34)megagramm schrieb:  Hallo,
... Prepaid ist kein Problem.
LG
megagramm
leider falsch, wie gesagt reine umts netzbetreiber werden nicht unterstützt.
22-08-2014, 08:35
gute Info, Danke.
megagramm
AK Engineering
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 323 04-03-2024 10:29
Letzter Beitrag: Alfons
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 1.233 26-02-2023 08:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 15.714 05-04-2022 21:40
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 6.151 18-02-2019 12:23
Letzter Beitrag: Boeffie
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 5.876 11-07-2018 06:08
Letzter Beitrag: Gjila1
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 8.243 05-02-2017 13:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 6.890 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
  GSM Modul hat immer wieder Probleme alien2108 22 21.405 22-04-2016 17:52
Letzter Beitrag: Jokoloio
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 10.479 14-08-2015 14:04
  GSM-Modul wird nicht erkannt - PIN schuld? BieneMaja 17 13.257 05-08-2015 23:05
