Secvest 868 Akkuprobleme
09-09-2014, 20:59
Hallo Leute,
ich bin neu hier und brauche Eure Hilfe! Ich habe seit ca. 7 Jahren eine Secvest 868, die ohne Probleme lief... Nun hatten wir gestern in der ganzen Region Stromausfall, so ca. 4-5 min.! Später zeigte mir die Zentrale "Akku fehler" an. Hab mir nichts dabei gedacht. Abends dann wollte ich die Anlage scharf machen und im Display stand nichts mehr und unten rechts leuchtete eine rote Taste.... Heute früh hab ich dann gegoogelt und rausgefunden, dass evtl. die Akkus nicht mehr laden (sind ja auch schon 7 Jahre alt)!!! Eigentlich sollte man laut Bedienungsanleitung alle 2 Jahre wechseln. Nun weiss ich es... Hab mir dann heute Mittag 6 neue Akkus gekauft und direkt aus der Verpackung in die Zentrale eingebaut. Laut Verkäufer waren die teilaufgeladen und ich habe gedacht, dass die Zentrale die Aufladung übernimmt. Grade piepste die Anlage und im Display stand "Akku fehler"! Strom bekommt die Anlage direkt über ein Stromkabel... Kann mir da jemand jetzt weiterhelfen? Gruss |
09-09-2014, 21:16
RE: Secvest 868 Akkuprobleme
Hallo fuchsi75,
Akkufehler bei den alten Akkus ist kein Wunder. Aber dass die Anlage nach Stromwiederkehr plötzlich ganz ausgeht ist. Läuft die Anlage ohne Akkus nach Anschaltung an oder geht Sie ohne Akkus gar nicht mehr an. Wenn das der Fall ist bitte Feinsicherung prüfen undggf. gegen eine gleiche austauschen. Test wiederholen. Geht die Anlage wieder ohne Akkus nicht an, so kann das Netzteil defekt sein und dann nützen die neuen Akkus nichts. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
09-09-2014, 21:40
(09-09-2014 20:59)fuchsi75 schrieb: Hallo Leute, Bei der 868 müssen die Akkus vorgeladen werden. Bei neuen leeren Akkus glaubt die Ladeeinrichtung an defekte Akkus und aktiviert das Laden nicht. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
09-09-2014, 21:44
RE: Secvest 868 Akkuprobleme | |||
10-09-2014, 07:16
habe grad die Akkus in die Ladestation reingesteckt. Mal schauen, wie lange das dauert...:-) Komplettaufladung o. reichen 10-12 Std.? (09-09-2014 21:16)megagramm schrieb: Läuft die Anlage ohne Akkus nach Anschaltung an oder geht Sie ohne Akkus gar nicht mehr an. Wenn das der Fall ist bitte Feinsicherung prüfen undggf. gegen eine gleiche austauschen. Hab grad die Akkus entnommen. Display ist hell, aber es steht nichts drin. Wie prüft man die Feinsicherung? Desweiteren kann das Netzteil nicht defekt sein, da dass Stromkabel direkt hinter einer Steckdose geklemmt wurde und wir die Steckdose kaum benutzen.Und es kommt die volle Ladung an, dass hat mein Freund gestern mit seinem Messgerät schon überprüft. |
10-09-2014, 20:15
das Display muss auch ohne Akkus voll angehen! Mal schauen was nach dem Laden der Akkus passiert. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-09-2014, 07:46
da ist wahrscheinlich das netzteil defekt. die anlage muss nur im netzbetrieb voll funktionieren.
mit geladenen akkus wird sie ca einen tag funktionieren und dann hast du wieder das gleiche problem. |
11-09-2014, 12:42
(11-09-2014 07:46)**** schrieb: da ist wahrscheinlich das netzteil defekt. die anlage muss nur im netzbetrieb voll funktionieren. Du hast recht... Das Display ist wieder dunkel, obwohl ich die Akkus voll aufgeladen habe. :-( Also ist das Netzteil defekt.... Wo kann ich so ein eingebautes Netzteil kaufen u. was kostet sowas? laut Abus brache ich folgendes Netzteil: FU8000P Kann mir jemand sagen, wo ich dieses Netzteil bekomme? |
11-09-2014, 20:42
irgendetwas an Ihren Auführungen paßt nicht. "Es kommt die volle Ladung an", "Netzteil defekt", ... Ist die Feinsicherungen für die 230V in der Zentrale noch heile? Die Secvest 868 ist vor 7 Jahren als Auslaufmodell gelaufen. Dafür für 100 bis 150 Euro ein wahrscheinlich gebrauchtes Netzteil zu beschaffen lohnt eher nicht. Da würde ich lieber eine Secvest 2Way kaufen ggf. auch gebraucht. Die miesten Komponenten sind kompatibel außer z. B. das Bedienteil. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-09-2014, 21:07
Wie geht das mit der Feinsicherung? Wo finde ich die und wie teste ich es?
11-09-2014, 22:05
bei geöffneter Anlage links am Klemmstein der 230V Leitung ist ein schwarzer Steckhalter mit Feinsicherung T400 mA. Strom vorher abschalten oder Netzstecker ziehen. Die Sicherung wird einfach mit dem Steckhalter herausgezogen. Diese Glassicherung kann defekt sein. Die Sicherung kann mit einem Meßgerät auf niederohmigkeit geprüft werden oder mit einem einfachen "Leitungspieper". Mit etwas Glück ist nur diese Sicherung defekt und nicht das Netzteil. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
18-09-2014, 08:25
so... nun war eine Fa. da und hat die gesamte Bodenplatte die an der Wand angeschraubt war gewechselt und siehe da, es läuft wieder alles... :-)
18-09-2014, 08:30
(18-09-2014 08:25)fuchsi75 schrieb: so... nun war eine Fa. da und hat die gesamte Platine die an der Wand angeschraubt wargewechselt und siehe da, es läuft wieder alles... :-) Da sitzt ja nur das Netzteil drauf. Für den Preis hättest Du sicher auch die "neue" Secvest 2WAY bekommen., es sei denn, Du nutzt ein Funk-Bedienteil (das wäre nicht kompatibel). [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-09-2014, 08:38
was kostet so ne Bodenplatte eigentlich regulär? Denn der Monteur hat mir nur ne Std. Arbeitzeit dafür berechnet, da wir uns kennen. Die Bodenplatte hat er vor meinen Augen aus einer nagelneuen Secvest2way ausgebaut... :-)
(18-09-2014 08:30)Alarmservice-Hamburg schrieb:(18-09-2014 08:25)fuchsi75 schrieb: so... nun war eine Fa. da und hat die gesamte Platine die an der Wand angeschraubt wargewechselt und siehe da, es läuft wieder alles... :-) Ich benutze ein Funk-Bedienteil und desweiteren sagte nur der Monteur dass meine Aussensirene nicht mit der Secvest2way kompatibibel wäre.... |
18-09-2014, 08:52
bodenplatte kostet ca 150€
18-09-2014, 08:53
18-09-2014, 22:33
Habt Ihr denn auch die Sicherung des alten Netzteils wie vorgeschlagen geprüft?
19-09-2014, 09:57
du brauchst bei diesem fehler keine sicherung prüfen. wenn die akkus leer sind und die anlage zeigt etwas an, fehlt eine spannungsversorgung. sprich das netzteil ist defekt. das ist ein normale fehler bei der secvest. warum auch immer
19-09-2014, 15:55
Wenn die Netzsicherung der Secvest defekt ist, wird auch das Netzteil sicher nicht arbeiten. Ich hatte bei Kunden Überspannungsschäden an Fernsehern und ähnlichen, wo bei der Secvest nur die Feinsicherung durch war. Nach Austausch der Sicherung lief diese wieder. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-09-2014, 15:24
glaubs mir das ding ist defekt.
