Sofort aktiv mit z.B. Fernbedienung
07-10-2014, 17:48
wir haben bei unserer Secvest den Modus "letzte Tür" zum aktivieren in Verwendung. Dieser ist tagsüber sehr praktisch, um die Anlage vorm Schlafen zu aktivieren, ist es jedoch ein Risiko, da die Tür kurz geöffnet werden muss.
Gibt es die Möglichkeit zB. mit einer zusätzlichen Fernbedienung die Anlage sofort zu aktivieren? Oder sonstige Möglichkeiten o.g. Verhalten (Tür kurz öffnen) zum umgehen?
09-10-2014, 10:36
RE: Sofort aktiv mit z.B. Fernbedienung
Hallo Alarm Anfänger,
wenn du die Fernbedienung verwendest kannst du auf jeden Fall sofort scharf schalten, für das was du beschreibst nämlich nachts zu aktivieren gibt es eigentlich die Funktion intern aktivieren damit ist dann auch sofort alles scharf geschalten. Diese Funktion ist eigentlich das Standard Feature das verwendet wird um die Außenhautabsicherung im anwesenheitsfall zu aktivieren, sprich alle Öffnungsmelder um auch die freie Bewegung im Haus zu gewährleisten wenn die Anlage scharf ist. Theoretisch kannst du natürlich auch die Bewegungsmelder auf Intern aktivieren belegen ist abe nicht zu empfehlen da du sonst nachts ungwollt einen Alarm auslöst wenn du dich im Gebäude bewegst.
Hast du die Anlage selbst installiert oder war das ein Errichter ?
Holger
09-10-2014, 11:53
Hallo Holger,
danke für deine Antwort. Da wir nur ÖM haben, haben wir die Teilaktivierung bisher nicht genutzt. Aber so wie es aussieht, könnte diese unser Problem abdecken. Ich habe jetzt alle einzelnen Melder auf Teilaktivierung aktiv gestellt (EA bleibt EA), jetzt bekomme ich beim Eingeben des Codes die Möglichkeit sofort teilzuaktvieren. Ich werde später den LiveTest machen, aber vom Prinzip sollte es so passen.
Damit unterscheided sich bei uns Teilaktivierung nicht von der Gesamtaktivierung, wir nutzen es einfach als Krücke um direkt scharf schalten zu können.
09-10-2014, 13:08
du brauchst dafür gar keine Teilaktivierung, gehe im Errichtermodus einfach auf die einzelnen Melder und gib ihnen zusäztlich das Atribut intern aktiv, dann bekommst du wenn du deinen Code eingibts das Auswahlmenü alles aktivieren oder intern aktivieren was in deinem Fall nur den Unterschied macht das bei Aktivierung intern die Anlage sofort scharf geschalten wird. Du kannst das zusätzlich auch nutzen wenn du z.B. bei interner Aktivierung nur die Innensirene oder Zentrale als Alarm nutzen willst bzw die Außensirene verzögert, solltest du einmal in der Früh vergessen die Anlage auszuschalten bevor du Fenster oder Tuer öffnest holst du nicht gleich die Nachbarn aus dem Bett :-) dies nur so am Rande
Holger
09-10-2014, 19:21
Sorry, mit Teilaktivierung meinte ich interne Aktivierung. Vielen Dank für deine Beiträge, du hast sehr geholfen!
10-10-2014, 21:58
Verstehe ich das richtig Mr. Incredible, dass wenn die Option "Sirene bei Intern" deaktiviert ist, nur die AUSSEN-Sirene deaktiviert ist bei intern aktiv Alarm und die Infomodule und die interne Sirene sowie die Sirene an der Zentrale lärmen?
14-10-2014, 14:28
Hallo firebird, wie auch schon in der PN geschrieben, stimmt das soweit, das die Aussensirene deaktiviert ist. die UVM Module sind analog der Aussensirene eizulernen und zu konfigurieren.
Holger
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 255 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 2.358 11-10-2021 13:57
Letzter Beitrag: ssb-security
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 2.501 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Tastenbelegung Fernbedienung ändern Superwille 10 5.968 14-08-2020 09:04
Letzter Beitrag: Superwille
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 6.784 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 3.459 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 4.302 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 9 7.650 22-11-2016 12:08
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Fernbedienung FUBE50013 AlArmin 0 2.417 09-09-2016 12:19
Letzter Beitrag: AlArmin
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 2.734 31-01-2016 00:24
Letzter Beitrag: pimps
