JA-151TH und WSS
10-10-2014, 21:35
JA-151TH und WSS
habe mir einen JA-151TH Temperatursensor zugelegt, um die Temperatur in der Garage zu überwachen (Frostschutz). Hatte gedacht, daß ich die Temperatur mittels WSS überwachen kann. Leider wird der Sensor dort nicht angezeigt im Reiter Temperatur. Jemand eine Idee? Habe ich einen Denkfehler gemacht? Beste Grüße Steffen |
11-10-2014, 08:22
RE: JA-151TH und WSS
Die Lösung liegt offenbar in ein wenig Geduld. Es dauert ein paar Stunden, bis der WSS erkennt, daß es jetzt ein Thermometer im System gibt, dann funktioniert alles wie gewünscht.
12-10-2014, 05:16
Habe bei mir 3 JA-151TH installiert. Dauerte zur Erkennung im WSS System nicht Stunden, sondern max. 30 Minuten!
12-10-2014, 09:05
Das ist normal. Die erste Erkennung von neuen Produkten im WSS kann bis zu drei Stunden dauern. Gruss Tim Hallo, Das ist normal. Die erste Erkennung von neuen Produkten im WSS kann bis zu drei Stunden dauern. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
JA-151TH | Schuko66 | 4 | 3.764 |
17-03-2018 19:35 Letzter Beitrag: Schuko66 |
MyJablotron / WSS | gbs87 | 2 | 4.179 |
09-01-2016 10:28 Letzter Beitrag: gbs87 |
Zustand eines Sensors in WSS | gbs87 | 2 | 3.000 |
14-08-2015 20:19 Letzter Beitrag: gbs87 |
My Jablotron (WSS) Sprachproblem | idcpeter | 4 | 5.426 |
22-11-2014 10:16 Letzter Beitrag: timbaum |
