Dual Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter
11-10-2014, 21:06
gibt es einen solchen Melder für Aussenmontage? Würde diesen über ein Buseingangsmodul anschließen. Hoflicht soll geschaltet werden. Dualmelder vorzugsweise mit Mikrowelle um Fehlauslösungen (kleine Tiere usw.) zu vermeiden. Danke im Voraus. |
12-10-2014, 08:37
RE: Dual Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter
Die Dual-Funktion von Bewegungsmeldern verringert zwar Falschauslösungen, aber nicht speziell gegen Tiere.
Tier-Unempfindlichkeit wird entweder durch Schwellwerte erreicht, so dass nur große Objekte auslösen (aber weit weg sind alle Objekte klein, und nah dran sind alle dann gross), oder durch Öffnungswinkel von Linsen (Tiere klettern nicht so hoch... Oder doch?). Mit anderen Worten - Außenmelder, die in der Realität nie auf Tiere reagieren, habe ich noch nicht gefunden. Wenn's aber nur Licht schalten soll, ist das ja kein großes Problem. Und wenn Du ein Bus-Anschluss Modul hast, kannst Du ja einen separaten Helligkeits-Sensor auch noch anschliessen. |
12-10-2014, 09:32
Eine Verringerung gegenüber Baumarktware ist ok.
Ein zusätzlicher Dämmerungsschalter ist möglich, lieber wäre mir das ganze in einem Gerät oder ein ganz kleiner Schalter zum Einbau ins Gehäuse des BWM |
12-10-2014, 11:31
Welche Last willst du damit schalten ? 230 V ??
12-10-2014, 19:02
Nein nur ein Relais
Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung | Michael0000 | 8 | 3.894 |
03-06-2021 20:55 Letzter Beitrag: Michael0000 |
Strahlung Dual Bewegungsmelder | SecvestUser | 20 | 15.375 |
08-08-2019 23:32 Letzter Beitrag: noby2104 |
Falschalarme bei Dual-Bewegungsmeldern | knobel | 4 | 5.570 |
17-01-2019 13:25 Letzter Beitrag: knobel |
PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen???? | Lino12 | 4 | 5.676 |
03-12-2015 15:11 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
