Ladespannung fehlt
30-10-2014, 15:03
Ladespannung fehlt
Hallo ins Forum, lieber timbaum,
bei einer JA-82 zeigte das Display an der Tastatur "comm error". Eine genauerer Überprüfung ergab einen Akku, der nur 6 V hatte. Am Ladestecker standen ca. 6 V bei abben Akku an. Der Trafo gab 23 V~ an die Eingangsklemmen der Hauptplatine. Eine Sichtkontrolle der Platine auf Elkos mit Hut war ergebnislos. Wat nun ? Gruß Plimsoll |
30-10-2014, 23:39
RE: Ladespannung fehlt
Also Blei Gel Akku mit 6 V ist kaputt. Tiefentladen, leider wegwerfen.
Mit neuem Akku testen, Wenn immer noch keine Ladespannung vorhanden. Zentrale prüfen und tauschen lassen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
31-10-2014, 11:26
danke Tim
Akku hat wieder stramm 13,2 V - also Platine zum tauschen. Gruß Plimsoll |
