Funk EMA mit IP-Anschluss
20-11-2014, 15:17
Guten Tag.
Zur weiteren Absicherung meines EFH suche ich die für mich passende EMA. Da dies für ich Neuland ist und ich nicht genau weiss was es auf dem Markt gibt, habe ich mich an dieses Forum gewendet. Soll-Zustand: - Absicherung Türen/Fenster mit Funk-Kontakten (Kontakte sollten überwacht sein) - Bedieneinheit/Kontroller mit ext. Kontakt-Ein und Ausgängen - IP Zugriff und ev. Alarmierung via IP (zum Auslesen Status und Alarmhistory etc.) - Anwesenheitsmodus z.Bsp. bei Nacht, das zuerst nur int. alarmiert wird Aussensirene ist bereits vorhanden. Ebenfalls existiert auch bereits eine Haussteuerung in welche ich die EMA einbinden möchte (ext. Kontakte/IP) Kein PIR erwünscht, da Haustiere vorhanden. Ich weiss nun nicht ob es noch mehr Infos braucht oder ob diese mal für den Anfang reichen Freue mich auf Eure Tipp's pat |
21-11-2014, 10:19
RE: Funk EMA mit IP-Anschluss
Sind die Wünsche für meine EMA zu wenig oder zu schwierig?
21-11-2014, 11:31
Du schreibst was von einer Sirene und Haussteuerung, welche schon vorhanden ist. Da spielt es eine große Rolle welche Hersteller/Technik da verbaut ist.
Deine Anforderungen sind absoluter Standard und nichts besonderes. Über die Suche findest du dutzende Anfragen wie deine und bekommst recht schnell einen Überblick über die Produkte die hier empfohlen werden. Im nächsten Schritt kannst du dich mit den Details der einzelnen Anlagen auseinandersetzen. |
21-11-2014, 12:30
(21-11-2014 11:31)alarm_anfänger schrieb: Du schreibst was von einer Sirene und Haussteuerung, welche schon vorhanden ist. Da spielt es eine große Rolle welche Hersteller/Technik da verbaut ist. Danke für Deine Antwort. Wie geschrieben sollte die anlage ext. Relais und/oder ein offenes IP Protokoll besitzen. So kann ich diese ohne Probleme einbinden. Danke pat |
21-11-2014, 15:23
Das kann alles mit der INTEGRA-Serie von Satel realisiert werden
- Absicherung Türen/Fenster mit Funk-Kontakten (Kontakte sollten überwacht sein) kein Problem - Bedieneinheit/Kontroller mit ext. Kontakt-Ein und Ausgängen vorhanden in unterschiedlichsten Ausführungen - IP Zugriff und ev. Alarmierung via IP (zum Auslesen Status und Alarmhistory etc.) Mit dem ETHM-1 IP-Modul kein Problem - Anwesenheitsmodus z.Bsp. bei Nacht, das zuerst nur int. alarmiert wird auch kein Problem - Ebenfalls existiert auch bereits eine Haussteuerung in welche ich die EMA einbinden möchte (ext. Kontakte/IP) über Kontakte und je nach System auvch per IP machbar. Wenn Du Muse und Kenntnis hast kannst Du auch eigene Apps und Anbindungen entwickeln - offenes IP-Protokoll offen in Form eines kostenlosen SDK. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
