GSM-Modul wählt sich immer wieder ein
29-11-2014, 17:21
Guten Tag,
Seit 5 Tagen wählt sich das GSM-Modul V2 meiner Secvest 2Way im 2 Minutentakt immer wieder ein. Immer mit den induktiven Geräuschen über den Lautsprecher.
Der Empfang der Karte ist so wie vorher - ungefähr bei 30 - 40 Prozent. Es ist eine Prepaidkarte von blau.de eingesetzt. SMS werden auch immer ordnungsgemäß geschickt. Nur es wird perammend eingewählt. Hat jemand vielleicht einen Tipp? Hat jemand Erfahrung mit einem GSM Booster? Ich will die Anlage ungern versetzen und auch nicht das Modul ausbauen.
Noch eine Frage:
Kann ich das Modul hart in der Anlage ausschalten? Ich habe im Menü das GSM deaktiviert und auch die Übertragung auf PSTN geschaltet, aber trotzdem gibt es weiter diese Einwahlgeräusche.
1000 Dank im Voraus.
29-11-2014, 18:00
RE: GSM-Modul wählt sich immer wieder ein
Was steht denn im Ereignisspeicher als Ursache für die Einwahl ?;
Ggf. im Errichtermodus Sevest stromlos machen, Akkus raus, wieder rein, zusammenbauen, und Strom wieder zuschalten. Datum neu einstellen.
LG
megagramm
AK Engineering
29-11-2014, 20:22
(29-11-2014 17:21)Stark schrieb:  Hat jemand Erfahrung mit einem GSM Booster?
Meist Du einen GSM-Repeater?
Erfahrung hab ich da - aber als Privatperson solltest Du das vergessen!
Die dürfen nur von den Netzbetreibern eingesetzt werden. Wenn Du so ein Ding betreibst (und er nicht richtig eingerichtet ist) kannst Du den bzw. die Netzbetreiber stören (das kann empfindlich geahndet werden...).
Meiner Meinung lohnt sich der Ärger nicht - Wenn die von megagramm genannten Maßnahmen nicht greifen, würde ich erstmal den Empfangspegel im GSM-Netz draußen prüfen (normales Mobile mit Monitorsoftware). Es könnte ja auch eine Störung in der Systemtechnik des Betreibers vorliegen.
Wenn dort alles chico ist, installiere Dir eine vernünftig ausgerichtete Außenantenne und die Probleme sollten vergessen sein!
Gruß banane
01-12-2014, 00:03
Guten Abend,
kann ich das UMTS-Modul nicht über die Software ausschaltend- ich meine im Menü? Muss ich das Modul ausbauen, um keine Einwahlgeräusche mehr zu bekommen? Was könnte ich alternativ machen - Lautsprecher mit Draht umwickeln?
1000 Dank im Voraus
01-12-2014, 01:15
was is denn mit meinem ersten Vorschlag? Undecided
Ich vermute die Kiste hat sich aufgehängt. Jeder Boot tut (machmal) gut.
Und eine Rückmeldung auf Vorschläge auch, sonst kann man das doch gleich lassen und die Zeit dafür ist dann zu schade.
AK Engineering
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 312 04-03-2024 10:29
Letzter Beitrag: Alfons
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 1.444 08-06-2023 18:28
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 1.221 26-02-2023 08:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 15.644 05-04-2022 21:40
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 6.118 18-02-2019 12:23
Letzter Beitrag: Boeffie
Exclamation Nie wieder Abus... Talento72 2 3.813 26-12-2018 20:29
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 5.860 11-07-2018 06:08
Letzter Beitrag: Gjila1
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 5.026 12-01-2018 10:47
Letzter Beitrag: Kümmel
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 8.214 05-02-2017 13:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 6.862 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
