Sirene SG1800 blinkt nach Scharfschaltung an Terxon MX
14-12-2014, 15:31
ich habe gestern die Außensirene SG1800 an meiner Terxon MX angeschlossen. Die Terxon arbeitet schon seit Monaten einwandfrei, aber da wir erst vor 6 Wochen verputzt bekommen haben, konnte die Außensirene jetzt erst angeschlossen werden. Die Sirene hängt jetzt seit 5 Wochen draußen an der Wand mit angeschlossenem Akku.
Verdrahtet habe ich die Anlage wie von Abus angegeben. Hier der Link zu dem Verdrahtungsplan: [Bild: 19da20-1418567226.jpg]
Seltsamerweise blinkt die Sirene, sobald die Anlage scharfgeschaltet ist. (Bei der Ausgangsverzögerung ist die LED noch aus)
Ich hatte, bevor ich die Sirene in luftiger Höhe aufgehangen hatte, einen Test in der Garage gemacht und da lief alles wunderbar. Ich meine auch, dass die Sirene damals nicht geblinkt hat, wenn scharfgeschaltet war.
Jetzt habe ich so ziemlich alle Forenbeiträge gelesen, die damit zu tun haben könnten, aber ich komme nicht weiter. Könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass der Akku in den 5 Wochen leer wurde und jetzt erst geladen werden muss?
Vielen Dank an alle und einen schönen Restsonntag!
Fehler gefunden!
Obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass ich OP3 auf "08" gesetzt hatte, was es aber nicht war.
Jetzt funktioniert alles. Gestern hatte aber auch keine Sirene ausgelöst, kann das evtl. am niedrigen oder leeren Akku gelegen haben?
14-12-2014, 17:34
RE: Sirene SG1800 blinkt nach Scharfschaltung an Terxon MX
(14-12-2014 15:31)MoonMan schrieb:  Hallo zusammen,
Fehler gefunden!
Der Akku sollte geladen sein sonst gibt es eine Störung. Ohne Akkus keine korrekte Funktion.
AK Engineering
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 244 06-04-2024 08:16
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.080 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 803 16-10-2023 15:46
Letzter Beitrag: freaktech
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.620 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.741 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 8.978 06-05-2020 20:33
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 3.370 09-02-2020 19:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 2.956 02-10-2019 19:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 4.918 25-03-2019 20:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Terxon MX TWG wählt bei Scharfschaltung. Fribbelhannes 1 2.122 07-03-2019 07:30
