Nimmt Bosch WLSN vom Markt?
30-12-2014, 17:23
hat jemand Informationen, was da bei Bosch gerade geschieht?
Ich setze Easy series mit WLSN-Funkmeldern ein. Händler hat mich kontaktiert, dass es zukünftig die WLSN-Komponenten nicht mehr geben soll.
Kann die Easy Series auch mit den Funkmeldern der AMAX-Serie? Oder besser sogar mit WLSN und Meldern der AMAX-Serie gleichzeitig? Kann ja wohl nicht sein, dass man nach drei Jahren wieder von vorne anfangen muss, wenn man um einen Melder erweitern will? Das wäre schon sehr enttäuschend.
30-12-2014, 17:53
RE: Nimmt Bosch WLSN vom Markt?
der WLSN Hub die die WLSN Melder wurde bereits eingestellt und werden durch die Radion Funkempfänger / Melder ersetzt.
Es ist kein Mischbetrieb zwischen WLSN und Radion möglich, da die Anlage für den Betrieb der Radion Melder eine neue Firmware (nur für Radion Melder) erhält.
30-12-2014, 18:23
Bedeutet das
neuer Hub, alle Melder neu, neue Firmware und alle WLSN-Melder entsorgen?
30-12-2014, 19:34
so könnte es ausgehen.
Wenn in so einem Konzern auf der Schreibtischebene Entscheidungen getroffen werden, fällst du als Endandwender hinten runter. Friss oder stirb.
Das war einer der Gründe, nicht Bosch zu verbauen. Ich habe in den langen Jahren zu viel erlebt. Effeff, Esser und Honeywell lassen grüssen.
Wenn das abgekündigt wird, sollte man sich solange es noch geht, mit Bestandskomponenten eindecken. Nach Ablauf der Frist wirst du ins Ofenrohr glotzen. Leider.
Seit Siemens bei oder zu Vanderbilt verkauft wurde, suche ich auch nach Alternativen.
01-01-2015, 21:29
Wenn die Radion Melder eingesetzt werden sollen, dann muss zwangsweise der Hub, die Firmware und die Melder getauscht werden, falls man die WLSN Komponenten verwendet, dann muss nichts getauscht werden.
06-07-2015, 07:55
ich habe noch unbenutzte WLSN Geräte übrig da ich alles drahtgebunden nun habe.
Vlt kann ich damit jemanden helfen...
3x Bewegungsmelder ISW-BPR1-W13PX
1x Rauchmelder
1x Hub
1x Türkontakt
Alles noch in Verpackung
Bitte per PN sonst bekomme ich es nicht mit
  Bosch NZ300 to kneel 5 212 25-04-2024 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 3.871 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 1.390 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 2.233 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 912 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 4.216 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 2.245 07-11-2021 09:36
Letzter Beitrag: Bensen
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.117 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 7.740 13-04-2021 14:13
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 12.358 29-01-2021 18:53
