Schiebetüre sichern. Bitte Tipp wegen Holzlatte
12-01-2015, 09:54
sorry, ich mache hier dazu noch mal ein Thema auf, auch wenn es in einem anderen Block schon kurz besprochen wurde. Ich habe eine Doppelschiebetür. D. h. beide Türen lassen sich wegschieben, ohne festen Holm in der Mitte. Ist eigentlich eine ziemlich unsichere Angelegenheit. Der Vorschlag mit der Holzlatte ist für mich o.k., ich vergesse so etwas auch nicht dahinter zu legen. Nun aber meine Frage: Reicht es, wenn man ein langes Kantholz dahinter legt oder soll man besser eine passende Latte in die Schiene direkt legen? Das muss man doch dann auch genau ausmessen, da diese Schiene ja nicht sehr breit ist. Bitte dazu mal Tipps, oder vielleicht auch ein Bild, damit ich mir das besser vorstellen kann. (Frau ;-) ) Muss das alles selber messen :-) Viele Grüße Claudia |
13-01-2015, 21:23
RE: Schiebetüre sichern. Bitte Tipp wegen Holzlatte
hat noch niemand seine Schiebetür so gesichert? Hat keiner mal einen Tipp, ob es besser ist in die Schiene etwas zu legen, wobei ich denke das könnte rausfallen. Oder doch besser dahinter? Vielleicht findet sich ja doch jemand, das mir dazu etwas sagen kann oder evtl. mal ein Bild senden. Danke und Grüße Claudia |
13-01-2015, 21:39
habe Deine Frage gestern schon gelesen und nicht verstanden. Ich weiss einfach nicht, wo Latte/Kantholz hingelegt werden sollen und was man damit bezweckt. Steht das vielleicht in dem Thread, auf den Du Dich beziehst? Welcher ist das denn dann? Oder hast Du vielleicht eine Skizze, wie das gehen soll? Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
13-01-2015, 22:18
Ist so ein Standard-Cheap-Trick den die Poizei gerne gibt: man legt eine entsprechend lange Holzlatte in den Rollweg der Schiebetür. Somit kann sie selbst mit Gewalt nicht aufgeschoben werden, da die Bewegung der Tür letztlich durch die angrenzende Wand verhindert wird.
@ CVM In der Schiene ist natürlich schön, weil die Latte dann auch nicht seitlich verrutschen kann. Aber ich gehe stark davon aus, dass die Schiene geschmiert sein wird. Dann saust Du Dir evtl alles voll, wo Du mit der Latte jemals rankommst. Auf jeden fall sollte die Latte die Tür in voller Breite aufnehmen. Ist die Tür also z.b. 10cm dick, sollte die Latte das mindestens auch so sein. Beste Grüße Hörnchen |
Montagebetrieb wegen Renovierung | Hans | 4 | 2.282 |
03-12-2020 08:46 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Tipp Montage Öffnungsmelder? | Tino750 | 24 | 15.895 |
20-11-2015 12:00 Letzter Beitrag: Tino750 |
Feuerschutztür / T30 mechanisch sichern | Goofy2015 | 7 | 11.992 |
13-02-2015 22:47 Letzter Beitrag: Wilko |
Doppelfenster ohne Mittelsteg sichern | Reverend Lovejoy | 42 | 44.158 |
08-02-2015 13:40 Letzter Beitrag: Ollik |
Tipp: unsichtbare Verlegung von Öffnungsmelder mit Demontagemöglichkeit | alter Meckersack | 8 | 7.549 |
16-09-2013 07:23 Letzter Beitrag: timbaum |
