Fehlalarm D16 Funk
08-08-2015, 15:36
Fehlalarm D16 Funk
hab eine Frage und zwar, heute in der Nacht gegen 1 Uhr ging die Alarmanlage los und meldet "Einbruch". Ich lief zum besagten Fenster, nur war da nichts. Das Fenster war verschlossen ganz normal und es gab auch keine spuren! Normal müsste doch das Fenster offen sein bzw. beschödigt sein, da der melder ja 3-4 cm spielraum hat bis er anschlägt? Kann es ein Fehlarlarm gewesen sein? Danke. lg |
08-08-2015, 16:29
RE: Fehlalarm D16 Funk
(08-08-2015 15:36)Tamsch schrieb: ...Ich lief zum besagten Fenster, ... Es ist keine gute Idee, so zu handeln. Was wäre, wenn Du dort tatsächlich jemanden angetroffen hättest, den Du nicht kennst? Lass den Ereignisspeicher auslesen und den Melder auf feste Montage prüfen. Wann war die letzte Wartung? Wurden die Fenster zwischenzeitlich getauscht und der Melder danach nicht richtig positioniert? Ohne Glaskugel ist es schwer, aus der Ferne die Ursache zu nennen. Wende Dich an den Errichter, und er wird mit Dir die Ursache finden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
08-08-2015, 16:45
Da unser Kind in einen anderem Raum schläft musste ich dran vorbei laufen und sah das dass Fenster verschlossen war und der Rolladen unten war. Ereignis ist: Einbruch Melder... um ...! Meine Frau macht sich einfach viele Gedanken. Die Anlage ist erst 1 Jahr alt wir hatten noch keine Wartung. Der Meldet ist von Anfang an dort und es wurde nichts getauchst. Ich denke mir halt, da dass Fenster verschlossen ist und es keine Spuren gibt, kann es doch nur ein Fehlalarm sein.
Danke für die Antwort aufjedenfall! |
08-08-2015, 19:44
Am Montag kommt der Techniker und sieht es sich an. Mich würde ja nur interessieren ob es möglich ist, versuchen einzubrechen beim Fenster, die Alarmanlage auslöst aber kein Schaden am Fenster ist und das Fenster ganz normal geschlossen ist.
23-08-2015, 17:59
...ist unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlicher, dass der Magnet ungünstig positioniert wurde. Das würde der Errichter aber sehen können und schnell beheben. Sag bitte mal Bescheid, woran es denn lag...das interessiert sicher einige, zumal die Daitem - Technik sehr zuverlässig arbeitet.
Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
25-08-2015, 17:45
Ja, würde mich auch interessieren.... Was kam denn bei dem Vorort-Termin heraus?
26-08-2015, 11:50
Hier mal meine Hitliste für Falschalarme an Kontaktsendern, die sich allerdings primär auf die D14000er und D21 bezieht:
1. Feuchtigkeit im Kontaktsender 2. Verzogene Holzfenster 3. Unzureichender Kontaktabstand Melder/Magnet 4. Lithiumoxydation der Batterie durch zu geringe Nutzung 5. Fehlbitübertragung bei der Statussendung |
26-08-2015, 15:06
Kurze Anmerkung:
Punkt 4 und 5 können aber nicht zu einem (Einbruch) Fehlalarm führen. |
