AZ6302 GSM an LX
23-03-2015, 09:41
AZ6302 GSM an LX
ich habe alle Threats zum 6302 durchgesehen, aber nur einen gefunden wo das 6302 an eine MX Verdrahtung beschrieben ist. Meine Frage kann ich das an der LX genauso anschließen wie an der MX oder geht das da etwas anders? Vielen Dank schonmal Stefan PS: Alarmanfänger, der aber lesen kann und versucht zu verstehen. |
24-03-2015, 08:34
RE: AZ6302 GSM an LX
On dir meine Lösung gefällt? Mal sehen
Die LX hat 16 Ausgänge. An diesen habe ich zwei 8fach Relaisplatinen gesteckt. Von diesen Relais werden zwei Wählgeräte angesteuert. Ein AZ6302 für die Alarmierung von Einbruch und Feuer und ein AZ6301 (sau günstig erworben )für die Störungsmeldungen. Verdrahtet ist die Sache auf NO-Negativ indem Wählgerät neben der Anlage hängt. Kabelsabo ausgeschlossen. Relais sind auf Impuls mit 5 Sekunden parametriert. Läuft bis jetzt einwandfrei. Wieso mit Relais und nicht direkt? Die Anlage sollte keine Implantate haben. Denn wenn eines dieser Organe einen Fehler hat geht unter Umständen die Zentrale flöten. Daher potentialfreie Trennung und jedes Teil stirbt für sich alleine. Aber bitte das ist jetzt meine Meinung und muss nicht unbedingt auf Zustimmung Anderer stoßen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
25-03-2015, 17:06
vielen dank wir den Tip, dann werde ich erstmal die 5€ Relais besorgen. Grüße Stefan |
25-03-2015, 19:34
Nur so als Nachsatz damit hier kein Irrtümlein gegen den Himmel sich aufbäumen tuet.
Ich hab die Original Abus Relaisplatinen (2 Stück) in Verwendung. Das heisst zwar nicht das andere nicht funktionieren aber zerschiess dir blos die LX nicht. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? | Häuslebauer1 | 6 | 1.302 |
09-07-2023 14:12 Letzter Beitrag: Häuslebauer1 |
Terxon M gsm Modul AZ6302 | Romank | 0 | 663 |
01-07-2023 13:37 Letzter Beitrag: Romank |
Terxon MX und Wählgerät AZ6302 | WichKress | 3 | 6.766 |
01-12-2013 22:28 Letzter Beitrag: mufdi |
Verfügt das "Abus Terxon GSM-Wählgerät AZ6302" über "normale Bedienteil-Funktionen" | profilmax | 2 | 5.859 |
03-03-2013 12:57 Letzter Beitrag: profilmax |
