EMA für Wohnung mit 2 Etagen
18-04-2015, 16:58
RE: EMA für Wohnung mit 2 Etagen
(18-04-2015 15:36)evertech schrieb: Bin ich froh dass meine Anlage nicht im Sinne einer vorsintflutlichen VDS Vorschrift aufgebaut ist.Was ist daran vorsintflutlich oder soll weh tun Ist fehlbedienungssicher und lässt dem unerwünschten Besucher nicht eine Sekunde Zeit, ohne Alarmauslösung einzutreten. Die meisten VdS Empfehlungen haben schon einen Sinn und wer eine Anlage vernünftig konzipiert, wird immer nach den VdS Empfehlungen schielen - sind ja größtenteils auch "Stand der Technik" und somit eigentlich Richtschnur für alle, egal ob man nun VdS mag oder nicht. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-04-2015, 17:34
Wie auch immer. Bei mir bleibt das Zeugs hinter der Tür im zeitlimitierten und gesicherten Bereich und somit gibt's nix zu gucken, zu beschnuppern und auch rumzufummeln. Wer weis was im Haus montiert ist muss schon mal da gewesen sein und diese Information selbst verarbeitet oder weitergegeben haben.
18-04-2015, 18:32
(18-04-2015 17:34)evertech schrieb: ...zu gucken, zu beschnuppern und auch rumzufummeln. ... Wieso könnte bei Dir einfach so jeder an das Bedienteil gelangen, auch wenn es vor der Eingangstür hängt? Bei den Häusern, die wir ausgerüstet haben, kommt man eigentlich auf normalem Weg und unbemerkt gar nicht bis an die Tür. Und wenn, dann wäre mit der Rumfummelei auch schnell Schluss. Erstens hat man nur drei Versuche und zweitens ist für einen großen Teil der möglichen Tastenkombinationen ein stiller Alarm hinterlegt, so dass der "Besucher" sich selber bei der Wachzentrale (NSL) anmeldet, ohne es zu bemerken. Aber jeder soll es eben so machen, wie er mag und wie er es für richtig bzw. sinnvoll hält. wäre ja blöd, wenn es nur eine Anlage und eine Art der Konzeption gäbe. So müssen sich die Ganoven doch immer wieder neuen Herausforderungen stellen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-04-2015, 23:48
Das liegt dann wohl an der gebietsweisen unterschiedlichen Bauweise wieso du bei diesen Dingen noch ganz ruhig bist und bei mir schon das Kopfkino in 3D läuft.
Ich sollte wirklich mal nach Hamburg. Schon allein das Miniatur Wunderland wäre die Reise wert sagt man. Aber vorher noch in der Alarmbude ein paar Sirenen testen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
19-04-2015, 18:35
Hallo Andreas,
Du schreibst von "Kameras samt Aufzeichnung bei Bewegung und Versand per E-Mail (über Router, Festnetz DSL)". An welche Kamera hast Du denn gedacht und warum? Ich bin nämlich ebenso auf der Suche nach so einer Kamera. Viele Grüße, Ralf |
20-04-2015, 18:21
Beitrag: #26
(19-04-2015 18:35)muc80995 schrieb: Hallo Andreas, Hallo Ralf, erst wollte ich die günstigen Funkkameras samt Monitor von Abus kaufen, aber die Auflösung ist nun wirklich nicht besonders gut (640x480 oder so ähnlich) und der Winkel zu klein (ich glaube 60 Grad). Dann hatte ich nach Kameras mit HD-Auflösung gesucht (und 90 Grad) und bin fündig geworden. Warum Kamera? 1. Mögliche Abschreckung an der Hinterseite (Einbrecher sind durch den Garten gekommen), hilft natürlich nur bei einem kleinen Prozentsatz 2. Ich würde gern sehen, wer sich (außer unseren Katzen) sonst noch so in unserem Garten rumschleicht. Ein Nachbar sagte mir, er hätte mal jemanden mit Leiter rumlaufen gesehen. Nachdem er ihn ansprach, verschwand er schnell... Ich benötige 2 Kameras (Terrasse und Balkon), deshalb habe ich an ein Set um die 1.000 EUR mit NAS und IP gedacht (kann mir per E-Mail Filme zusenden, wenn sich was im Garten bewegt). http://www.expert-security.de/videoueber...t_c182.htm (18-04-2015 13:17)Alarmstrippe schrieb: Moment! Diese (Riegelschaltkontakte) sind bei VdS-Anlagen vorgeschrieben aber auch sonst sinnvoll! Die Anlage lässt sich erst scharfstellen, wenn alle Türen richtig versperrt sind. Dann gibt´s bei einem Versicherungsfall auch keine Probleme. Stichwort: Zwangsläufigkeit!!!! Danke für die Antworten! Gibt es auch eine "Kombi-Lösung" á la: Transponderlesegerät (zum Scharfschalten) befindet sich innerhalb des geschützen Bereichs hinter der Eingangstür und kann durch die Tür mit Transponder scharfgeschaltet werden? |
02-05-2015, 19:23
Beitrag: #27
Hallo Andreas,
seit dem ersten Beitrag sind 2 Wochen vergangen. War inzwischen mal ein Facherrichter da? Das würde mich wirklich interessieren. Und was mich besonders interessiert: Wie reagiert der Errichter, wenn du praktisch schon alle Komponenten vorschreibst und er sich mit Material beschäftigen soll, daß er eventuell noch nie verbaut hat. Ich meine das ganz ehrlich: das würde mich brennend interessieren. M.E. tun sich Leute, die selber Produkte auswählen, anstatt darauf zu vertrauen, daß der Errichter die Produkte wählt, die er am besten beherrscht, überhaupt keinen Gefallen. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
03-05-2015, 10:29
Beitrag: #28
@andreas
Durch die Tür wird nicht vernünftig klappen. |
06-05-2015, 16:40
Beitrag: #29
@Alarmstrippe: schade, muss noch überlegen, wie wir das komfortabel und sicher lösen. Hat noch jemand weitere Vorschläge?
@Heimtek: Ich möchten niemandem etwas vorschreiben, habe lediglich versucht, Vorarbeit zu leisten. Einen "richtigen" Errichter habe ich nicht, ein Elektrik-Meister hat mir signalisiert, dass er schon mehrere Alarmanlagen eingebaut hat. Er ist aber kein Profi darin, aber die elektrische/elektronische Seite ist natürlich kein Problem. Er hat mir gesagt, die von mir ausgewählten Komponenten wären in Ordnung, es gibt viel billigere und schlechtere... |
27-06-2015, 16:19
Beitrag: #30
Neuigkeiten: Wir haben nun unsere neuen Fenster bekommen und überlegen, ob eine Alarmanlage in der von mir angedachten Form überhaupt noch notwendig ist. Die Fenster haben ein RC2-Zertifikat und besitzen zusätzlich Komponenten von RC3 (Verschiebesicherungen, P5A-Glas, 200NM-Griffe). Somit bieten sie ein sehr großes Hindernis für Schraubenzieher-Nutzer, Brecheisen-Freunde und Steine-Werfer. M. E. kommen die Standard-Einbrecher durch diese Fenster nicht durch. Man benötigt schon sehr viel Zeit, Kraft und anderes Werkzeug.
Statt die Außenhaut zu überwachen kam mir nun die Idee, den Garten zu überwachen. Da die PIR-Melder aber offensichtlich nicht zwischen Mensch und Tier unterscheiden können habe ich Radar-Melder im Web entdeckt. Diese sollen 100%ig keinen Fehlalarm auslösen. Können das die Profis hier im Forum bestätigen? @Heimtek: Wie ich sehe, ist Deine Firma ja nicht allzu weit entfernt von meinem zu Hause. Könntest Du was anbieten mit Radar? Gruß, Andreas |
