Jablotron 100 mit Perimeterüberwachung und Videokontrolle
08-04-2015, 22:59
ich möchte gerne für unser Haus eine Kombination aus -Aussenhüllenüberwachung -Perimeterüberwachung -Videoüberwachung (zur Kontrolle der Perimeterüberwachung) einrichten. Ich tendiere zur Jablotron 100. Diese soll folgende Detektoren enthalten: 36 Öffnungsmelder (Bus) 10 Glasbruchmelder (Funk) 6 Rauchmelder (Funk) 3 Bewegungsmelder für den Aussenbereich - JA187 oder JA188 (Funk) Alarmsignale sollen über GSM versendet werden. Die Perimeterüberwachung soll einen "Voralarm" auslösen UND mich benachrichtigen. Zur Prüfung des Perimeteralarms möchte ich gerne 4 Aussenkameras (am liebsten IP & PoE) am Haus anbringen. Die Kameras sollten also lediglich zur Detektion einer Gefahrensituation dienen. Aufbauhöhe der Kameras liegt bei 2,5m-3m. Winkel zur Einsicht aller Fenster / Eingänge 40°-60° von Kamerastandort. Ferner sollte die Kamera auch bei Dunkelheit in 12m Entfernung den dunklen Mann mit Kuhfuss abbilden können. Wie gesagt... nur Detektion und keine Gesichtserkennung!!! Am besten sollte die Kamera mittels Alarmsignal der Perimeterdetektoren ausgelöst werden... alternativ ginge auch eine manuelle Aktivierung per App. Ich brauche also keine zusätzlichen Bewegungsmelder, Ton, etc. an der Kamera selbst. Sie sollte jedoch zuverlässig ihren Dienst verrichten. Das Haus liegt im Aussenbereich. Somit sind zwei Seiten eventuell gar nicht beleuchtet... Keine Hecken / Sträucher / Bäume, die die Aussenbewegungsmelder beeinflussen sollten. Welche Kamera würdet ihr verwenden? Gerne auch andere Vorschläge für den gesamten Setup wenn ihr meint es loswerden zu wollen! |
09-04-2015, 07:35
RE: Jablotron 100 mit Perimeterüberwachung und Videokontrolle
Wenn du die Perimeterwarnung so konsequent einsetzt, warum beleuchtest du bei einer Erkennung nicht den kritischen Bereich mit einem LED-Strahler? Perimeterwarnung soll ja nicht nur dich informieren, es soll für alle Fälle die fragliche Person darauf hinweisen, dass er erkannt wurde und sich das Gebäude jetzt vorbereitet.
viertelelf |
09-04-2015, 08:20
Die Bereiche werden ausgeleuchtet.
Eine Kamera, die den Strahler nicht zwingend braucht und auch bei Dunkelheit wie oben beschrieben funktioniert, bringt allerdings noch eine zusätzliche Backup Komponente (Stromausfälle z.B.) in das gesamte System... Alarmanlage & Netzwerk verfügen z.B. über Batterien, die einen Notstrom Betrieb gewährleisten. Die Aussenstrahler hängen ganz normal am elektrischen Hausnetz... |
09-04-2015, 10:14
Ich habe ein vergleichbares Setup und nutze Foscam-Kameras. Sind nicht der letzte technische Schrei, aber verrichten sorgsam ihren Dienst, erfüllen die von Dir genannten Anforderungen (gibt auch welche mit PoE) und die App funzt problemlos. Eine Aktivierung über die Anlage erfolgt jedoch nicht, die laufen im Dauerbetrieb.
Beste Grüße Steffen |
09-04-2015, 10:14
RE: Jablotron 100 mit Perimeterüberwachung und Videokontrolle | |||
09-04-2015, 15:01
@sauberli
Vielen Dank für die Info. Die Kamera brauch kein Wunderwerk der Technik sein - sie sollte solide & zuverlässig sein. Der Tipp mit der Foscam ist von daher super! Werde mir die Dinger mal genauer anschauen. Wie bist du bislang mit deiner Perimeterbewachung zufrieden? Sind das auch Jablotron Komponenten? @Funkalarmprofi Die Info mit dem Aussenbereich ist nicht unwesentlich. In einem reinen Wohngebiet hast du z.B. mal die Jungs von nebenan, die einen Fussball aus deinem Garten holen wollen... Ausserdem sind 4 Kameras am Haus nicht gerade üblich. Da sollte man zumindest darauf achten was so aufs Bild kommt - vor allem bei 3m Grenzabstand ;-) Wäre da etwas vorsichtig mit Perimeterüberwachung und Kameras... im Aussenbereich entfällt dies. Beste Grüße, Neuankömmling |
09-04-2015, 15:09
(09-04-2015 15:01)Neuankömmling schrieb: Die Info mit dem Aussenbereich ist nicht unwesentlich. In einem reinen Wohngebiet hast du z.B. mal die Jungs von nebenan, die einen Fussball aus deinem Garten holen wollen... Ausserdem sind 4 Kameras am Haus nicht gerade üblich. Da sollte man zumindest darauf achten was so aufs Bild kommt - vor allem bei 3m Grenzabstand ;-) Wäre da etwas vorsichtig mit Perimeterüberwachung und Kameras... im Aussenbereich entfällt dies. Aaaaalso: Außen = das Gegenteil von innen. Jedes Haus steht außen, ich kenne jedenfalls keins, das innen steht . Außen ist vor dem Haus, am Haus, im Garten, auf der Straße, im Wald, auf dem Acker usw. Du meinst ja wohl offenbar, dass Dein Haus freistehend ist, oder liegt es vielleicht außerhalb einer Ortschaft? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
09-04-2015, 16:17
Außenbereich ist ein Begriff im deutschen Bauplanungsrecht...
09-04-2015, 16:49
Ah, sehr hilfreich. Naja, mir iss egal, wo Dein Haus steht...
09-04-2015, 23:19
Hat jemand Erfahrung mit der UTC TVB-1103? Die könnte nämlich auch etwas für das Anforderungsprofil sein.
10-04-2015, 10:37
(09-04-2015 15:01)Neuankömmling schrieb: @sauberli Ja, ich hab u.a. einen JA-188P, welches eigentlich ein OPTEX ist, nur mit einem Funkmodul von Jablotron versehen. Verrichtet sehr zuverlässig seinen Dienst, kleinere Tiere lösen ihn nicht aus, sehr wohl jedoch sich im Wind bewegende Sträucher o.ä. Das solltest Du bei der Planung beachten. Was bei mir nicht geht, ist der Sabotageschutz gegen Abdeckung u.ä. Beste Grüße Steffen |
12-04-2015, 05:37
"Was bei mir nicht geht, ist der Sabotageschutz gegen Abdeckung u.ä."
Geht bei mir. Musst in den Settings aktivieren! |
12-04-2015, 13:43
Gibt es Kameras die über den BUS der 100er laufen?
13-04-2015, 08:50
(12-04-2015 05:37)beat schrieb: "Was bei mir nicht geht, ist der Sabotageschutz gegen Abdeckung u.ä." Mit "Settings" meinst Du die DIP-Schalter am Melder? Das hatte ich ausprobiert, aber dann bekomm ich permanent "Sabotage-Alarme". Hatte dazu schon Kontakt mit Jablotron, die aber völlig ahnungslos sind (ist ja auch nicht ihr Melder) und OPTEX, die allerdings auch nicht helfen konnten. Dabei wurde festgestellt, daß der Melder wohl schon ein paar Jahre bei Jablotron rumlag und daher auch nichts mehr auf Gewährleistung / Kulanz seitenbs OPTEX geht. |
